Sostituzione membrana saildrive zona Savona
Cari ADV help segnalazione meccanico VP Zona Savona
(16-10-2023, 22:45)mac222 Ha scritto: Cari ADV help segnalazione meccanico VP Zona Savona
Motonautica Cuneo al Marina di Varazze (o a Genova) Roberto è il capo meccanico sono bravi, pieni di lavoro ed un po cari .... ma sei tranquillo!
GrazieSmiley42 Varazze andrebbe proprio bene per Savona ma per cari cosa intendi? secondo te bastano 1300/1500€ per cambiare membrana e paraolio del SD?
(17-10-2023, 05:55)Najapico Ha scritto: Motonautica Cuneo al Marina di Varazze (o a Genova) Roberto è il capo meccanico sono bravi, pieni di lavoro ed un po cari ... ma sei tranquillo!
Ti mando il numero di Roberto im MP, chiamalo subito per fare un preventivo.
Cari sono cari, davvero dei cari ragazzi…..
Ma sono anche molto bravi.
Credo che con 1500 potresti non starci, sopratutto se consideri alaggio/varo, tacchi! Lavaggio! Costo del materiale e molta manodopera .
grazie vi terrò informati ma sarebbe interessante conoscere altre esperienze vissute e confrontarci per avere dei termini di costo attendibili sopratutto per gli interventi ripetitivi,
(18-10-2023, 23:10)Kano Ha scritto: Cari sono cari, davvero dei cari ragazzi…..
Io l’ho fatto quest anno durante la sosta per far carena, quindi considero già ammortizzati alaggio varo tacchi e sosta in cantiere.
Di materiale ho speso per uno yanmar sd20
1 Zinco elica 16
1 Zinco interno al riduttore 10
2 Or albero elica 4
2 Para olio albero elica 9
2 fasce metalliche cuffia saildrive 37
1 membrana saildrive piccola 172
1 membrana saildrive grossa 386
1 guarnizione esterna sottoscafo 54
Totale 688 per il solo,lavoro di sostituzione membrane saildrive e para olio e para acqua asse elica.
Hio sostituito la presa a mare del saildrive con una valvola a sfera 5 euro
Ho sostituito l’olio forse 3 litri circa 45 euro
Fai 750 a cui il cantiere vorrà aggiungere il suo ricarico, fai 30%. 975, arrotonda. A 1000
Manodopera, io l’ho fatto nei ritagli di tempo e ci avrò messo circa 20/30 ore , ipotizziamo che loro ci mettano 16 ore a ipotizziamo 50 euro l’ora fa 800.
Secondo me ti potrebbero chiedere fra i 1600 ed i 2000 tutto incluso, fatti fare preventivo e poi facci sapere.
aggiornamento:
Saranno anche dei bravi ragazzi ma se sono anche molto cari come dice l'amico ADV non sono in grado di dirlo perché dopo più di un mese e mezzo che ho chiesto un preventivo non ho ancora avuto modo di ottenerlo. Francamente non mi sembra molto corretto anche perché nel merito dell'affermazione dell'amico ADV che gli definisce molto bravi non do nessun affidamento. In ogni caso a chi può interessare il costo di manodopera corrente di mercato per il cambio delle membrane interna/esterna SD incluso guarnizioni, oring e paraolio ammonta a 900€ + materiale in kit 400€ escluso alaggio, varo e sosta.
(19-10-2023, 06:10)mac222 Ha scritto: grazie vi terrò informati ma sarebbe interessante conoscere altre esperienze vissute e confrontarci per avere dei termini di costo attendibili sopratutto per gli interventi ripetitivi,
(22-11-2023, 21:32)mac222 Ha scritto: aggiornamento:
Quando avevo parlato con loro della eventuale sostituzione della membrana mi avevano consigliato di dirglielo almeno con 6 mesi di anticipo per programmare l'intervento visto che sulla mia barca bisogna spostare il motore per intervenire sul SD.
Purtroppo con l'esplosione della nautica e la difficoltà di trovare manodopera qualificata queste officine sono oberate di richieste. Mi hanno parlato bene della officina autorizzata VP di Imperia, ma non li conosco.
https://massamotorimarini.it.gg/Contatti.htm
In porto ad Alassio, Andora e Loano per VP fanno da decenni tutto loro.
Ne parlano bene, ma non ho esperienza in prima persona eprchè io ho Lombardini
Prova a chiamare Cuneo e chiedergli preventivo e tempistiche per manutenere 2X900 cv, e vedrai che ti risponderanno immediatamente proponendoti tempi d' intervento istantanei!
Cuneo non è interessato a lavoretti sotto i 10.000 €
Essere bravi non significa anche essere rapidi nel rispondere o fissare appuntamenti, poi credo che Frap abbia colto nel segno….
Le cifre che hai indicato non si discostano molto dalla mia stima per la manodopera ma di molto per i ricambi, verifica che ti abbiano quotato tutto l’occorrente così da evitare sorprese.
Mamma mia ! Ma voi in Liguria avete proprio una vita dura come prezzi nautici !
Dove sono io ad Aprilia Marittima , Piccoletto, conosco almeno 3 meccanici che si leccherebbero i baffi per farti il lavoro per 1000 , 1200 euro !
In tutto l’alto Adriatico . Cito San Giorgio di Nogaro , Piccoletto , Monfalcone , prezzi umani e disponibilità. Non bisogna prendersi in ritardo e chiedere interventi ad inizio stagione perché c’è un po’ di frenesia .
Idem per i posti barca , massimo 3500 euro hai un 12x4 .
Scusate l’ot . So di essere antipatico , ma l’ultimo lavoro commissionato ad un “ free lance” che lavora solo sabato e domenica , perché durante la settimana è a stipendio in un cantiere , carena raschiata a gel , 3 di ghelshield , 2 mani di autolevigante International , lucidatura totale pasta e polish , 1500 euro . Barca pronta in 3 week end . Mi fa anche la laminatura dei comenti del pozzetto che sporgono gratis di sua sponte !
Non odiatemi ! 43
@mac222
In ogni caso fatti sostituire tutte le guarnizioni di isolamento elettrico tra motore e SD, sono poche decine di euro, ma se ce n'è qualcuna usurata poi sono dolori
Stefano
Nautica Savonese, Roberta. Meccanico Giuse molto bravo
Buon vento !!! ⛵️⛵️⛵️
Scusate l'ignoranza (al momento ho una linea d'asse): ogni quanti anni è opportuno sostituire la membrana?
mi riferisco ad un natante perchè sicuramente il RINA sarà più restrittivo
Non c’è chiarezza a mio avviso.
C’è chi dice 4 c’è chi dice 7, c’è chi dice che sia stampata la data di produzione ma io non l’ho trovata ne sulla nuova ne tantomeno sulla vecchia.
La mia guarnizione dopo 13 anni era pari a quella nuova che ho montato.
Volvo Penta 7 anni, data produzione (che potrebbe non coincidere con installazione) stampigliata sulla guarnizione.
La durata effettiva è molto maggiore, sta all'armatore scegliere cosa fare, ma 7 anni sono la garanzia VP. Non mi risultano cedimenti improvvisi, se mai avvertimenti con trafilaggi minori.
Spesso è la polizza assicurativa a decretare la durata della guarnizione SD.
Controlla sulla tua
(24-11-2023, 07:31)traballi carlo Ha scritto: Mamma mia ! Ma voi in Liguria avete proprio una vita dura come prezzi nautici !
Non odiatemi ! 43
@traballi carlo, 1500 incluso materiali, giusto?
Lunghezza barca?
  Sostituzione Ruggerini rdm 901 paesitropicali 7 352 20-01-2026, 07:40
  Presa acqua esterna invece che da Saildrive 120S Fabio_DB 6 989 28-04-2025, 15:10
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 8 1.087 18-04-2025, 18:01
  120S saildrive VP estrazione ingranaggio conico scud 9 1.484 09-01-2025, 11:16
  Zinco al piede saildrive riccardo250154 9 1.651 10-09-2024, 01:07
  Sostituzione VP2003B con saildrive Ak2008 3 1.027 23-06-2024, 00:39
  1GM10 conversione linea d'asse a Saildrive ghibli4 10 2.121 18-06-2024, 07:59
  Compatibilità tra motori e saildrive di marche diverse ghibli4 4 1.148 28-05-2024, 08:28
  Silent Block Saildrive Volvopenta Gioviy 6 3.513 16-05-2024, 12:25
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 2.201 07-05-2024, 19:33
  Ricerca meccanico zona Chioggia Vittorio Camino 3 966 24-03-2024, 12:02
  Sostituzione membrana saildrive zona BAT freedomblu 4 1.482 20-02-2024, 23:12
  D2-55C sostituzione riser -Dino- 18 3.742 09-11-2023, 22:12
  Sostituire membrana sail drive Saccu 10 6.615 22-10-2023, 11:20
  Saildrive 120S - Help oggetto misterioso nell'albero di trasmissione superscrat 8 1.927 05-05-2023, 06:43
