Discussioni: 70
Registrato: Dec 2005
Confidando nelle infinite conoscenze del forum, vi sottopongo il problema.
Albero datato ora a terra, tutti i cavi elettrici sono passati in 3 canaline circolari ECCETTO i cavi del radar che il precedente proprietario ha fatto passare liberi nell'albero, soluzione che mi fa schifo.
Il radar è a una altezza diversa per poter sfruttare una canalina preesistente.
Mi piacerebbe infilare una canalina dedicata ma non so come fissarla e nemmeno come uscire all'altezza del radar.
Fino al boma c'è l'imbottitura di polistirolo che blocca le canaline oltre no.
Proposte, soluzioni, idee?
Grazie!
Discussioni: 213
Registrato: Mar 2018
non si riesce a passare il cavo in una canalina esistente?
Discussioni: 70
Eh no, magari.
Intanto le canalette esistenti sono già occupate, inoltre nessuna di queste si ferma dove mi serve e quindi dovrei forarla rischiando di fare dei danni, come ultimo tentativo farò così ma prima volevo pensare a qualche altra eventuale possibilità.
In pratica il radar è sotto a tutte le altre uscite.
Discussioni: 26
Registrato: May 2015
in primis dovresti sfilare il cavo radar, poi prendi il tubo elettrico della giusta misure, un po' piu largo che il cavo radar, unisci i pezzi, immagino che il tuo radar sia tra le due crocette , poi fai passare il tubo elettrico e lo fissi con dei rivetti attraverso il profilo dell albero, ne metti qualcuno 5/6 uno all inizio che é facile poi attraverso le asole delle drizze e i buchi delle crocette dovresi riuscire a placcare il tubo per bucarlo e mettere il rivetto.
Altrimenti cé il metodo dei due buchi, fai un buco, con un filo di ferro agganci la canaletta e lo schiacci contro, buchi e rivetti, tiri fuori il filo di ferro e rivetti pure il secondo buco, faccio cosi' con le canalette di garande diametro 50/60 mm ma si puo' fare anche con piu' piccole, alla fine resteranno ben salde e sull albero vedrai solamente qualche rivetto quà e là
Discussioni: 70
Molto interessante, grazie.
1) Il rivetto poi non ostacola il passaggio del cavo elettrico?
2) Fare il foro e beccare esattamente la canaletta non mi sembra banale, ma fattibile (forse).
3) Come faccio a sapere se la canalina non si avvita su qualche drizza?
Discussioni: 149
Registrato: Feb 2008
Le drizze le levi via tutte e poi le rimetti.
Sai come si fa?
Gli alberai hanno spezzoni di barra da due tre m. che si avvitano e formano una barra unica di metallo lunga quanto l'albero, in testa fanno una palla con carta e nastro, all'estremità un penzolo di filo che poi prenderanno con un filo di ferro ricurvo e ci attaccheranno altro filo di nailon, messaggero, messo in forza alla base molto elastico drizza per drizza. La palla di carta fa si che la barra non si attorcigli sugli altri messaggeri.
Passati e messi ben in forza i messaggeri poi ripassi le drizze.
Sull'albero del libera che regatavo avevo 6 drizze + amm. tangone + 2 tesa volantine circa 4/5 ore di lavoro.
Discussioni: 26
Se metti per esempio l albero in piano le drizze saranno sulla parte bassa, poi provi a tirarle e vedi se inceppate, prima devi forare in vicinanza di asole o dei buchi dove riesci a spingere il tubo, prima fori l alluminio, poi appoggi il tubo e lo fori, poi senza muovere nulla lo rivetti, su un albero di 12 mt 5/6 supporti basta a tenerlo in place, il rivetto non ostacola ovviamente se non é piu lungo del necessario, non ho mai avuto problemi con il passaggio , vedin piuttosto di incollare tra loro i tubi elettrici in modo che sia un pezzo unico.
Buon Lavoro!!!
Discussioni: 70
(14-12-2023, 14:57)luca boetti Ha scritto: Se metti per esempio l albero in piano le drizze saranno sulla parte bassa, poi provi a tirarle e vedi se inceppate, prima devi forare in vicinanza di asole o dei buchi dove riesci a spingere il tubo, prima fori l alluminio, poi appoggi il tubo e lo fori, poi senza muovere nulla lo rivetti, su un albero di 12 mt 5/6 supporti basta a tenerlo in place, il rivetto non ostacola ovviamente se non é piu lungo del necessario, non ho mai avuto problemi con il passaggio , vedin piuttosto di incollare tra loro i tubi elettrici in modo che sia un pezzo unico.
Buon Lavoro!!!
Ok, tutto chiaro, vado a prendere le canaline, grazie mille!
