Furlex 200S
Furlex 200S
Un Saluto a tutti, Siamo arrivati alla revisione dell'avvolgifiocco, un bel Furlex 200S, ora la mia domanda è se qualcuno in passato ha i ridotto i giochi assiali tra i vari gruppi di cuscinetti presenti sia della girella di drizza sia del tamburo? Pulito, lucidato le piste di scorrimento sostituite tutte le sfere, mi rimane un gioco assiale di 0,5 mm sul gruppo dei cuscinetti della girella di drizza e qualcosa di più circa 0,8 sul gruppo di cuscinetti del tamburo, la mia intenzione nel week è quella di farmi dei rasamenti sempre in inox per azzerare i giochi dati dai vari adattamenti negli anni. Grazie dei consigli, e se non ci si vede, Tenati auguri a tutti.
15-12-2023 16:08
Lupicante Offline
Registrato: Mar 2017 Online
RE: Furlex 200S
Nulla di meglio da dirti, ne ho uno uguale con giochi moooolto superiori, credo che neanche da nuovo fosse preciso come il tuo.
Me ne preoccupo poco visto che quando apro o riavvolgo scarico la tensione della drizza cosicché funziona che è un gioiello.
16-12-2023 18:42
RE: Furlex 200S
stasera ho finito di rifare gli anelli reggispinta lasciando un gioco di 0,1mm, alla girella di drizza da lo spessore del R.S. da 2,9 sono diventati 3,20mm, i reggispinta originali sono stampati da lamiera anche abbastanza grezzi, i inuovi ricavati dal pieno al toriio un altra cosa sempre in 316.
mentre sul tamburo da 3,05 a 4,20mm manca ancora un reggispinta e vedremo, ancora una domanda se qualcuno lo sà sullo estrapolato del manuale ricambi le 4 viti denominate B4, le ho trovate sporche di frenafiletti verde alias Loctite 270, avrei piacere di ricevere conferma se è quella corretta da utilizzare,oppure un manuale officina dove venga specificato grazie.
stravento96 Offline
Registrato: Oct 2008 Online
RE: Furlex 200S
Il manuale installazione parla genericamente di frenafiletti, ma da mettere solo nella filettatura terminale cono strallo, l’avvolgitore viene fornito già montato Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
17-12-2023 21:19
RE: Furlex 200S
Purtroppo il manuale d'installazione che hai tú ed io é il manuale d'installazione e non d'officina pertanto certe cose non vengono riportate, sul tubo infatti in un video di assemblaggio del sistema usano frenafiletti medio "blu", chissà se mai esiste un manuale d'officina per questi avvolgitori.
17-12-2023 21:36
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
RE: Furlex 200S
il rollafiocco viene con la sua loctite verde per le viti e rossa per il cavo dello strallo, l ogiva dello strallo dapprima la monti con il grasso in modo di disporre bene i trefoli , poi la pulisci e ci metti su la locktite rossa
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-12-2023 18:56 da luca boetti.)
18-12-2023 18:54
RE: Furlex 200S
Grazie Luca, delle info ma il frenafiletti verde della Selden( che per mé significa Loctite 270 blocca filetti, alias per mollare le viti bisogna scaldare altrimenti strappi il filetto), dato in dotazione sai se é un frenafiletti blu medio. o appunto verde forte?, grazie 1000
19-12-2023 01:28
RE: Furlex 200S
Allora onde lasciare amici con dubbi, grazie al suggerimento in un altra discussione ho chiamato anch'io Velamania di san Giorgio N, con gentilezza, mi hanno informato che preferiscono usare loctite 243 sulle viti denominate B4. Ovviamente funziona e non serve scaldare per svitarle, probabilmente andrebbe usata la Loctite 270 ma ha il pregio o difetto che un giorno per svitare quelle viti bisogna scaldare le parti, da quel poco che si riesce a capire il tubetto di frenafiletti venduto come ricambio dovrebbe (non l'ho mai visto) il liquido dovrebbe essere rosso che corrisponderebbe a Loctite 277 è in sostanza come la 270 ma per filetatture "grosse" da M24 in sù.
19-12-2023 12:50
RE: Furlex 200S
Altra domanda, questo componente B11 Buffer Ø5x8 3 319-656 il materiale è gomma nitrilica? plastica? teflon?
20-12-2023 15:28
RE: Furlex 200S
mi rispondo da solo avendo ordinato il ricambio originale, è semplice corda OR rossa tipo siliconica, mi è arrivato quasi 1m! il negoziante serio e competente me ne ha regalato un pezzetto, a fronte di acquisto di altro però...
05-02-2024 11:20
a_vela Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Aug 2010 Online
RE: Furlex 200S
Un Saluto a tutti, Ho esagerato nel riavvolgere il genoa e si rotto il fermo della cima di avvolgimento del Furlex 200S. La domanda è se qualcuno in passato ha i risolto il problema con qualche approccio o se conoscete dove acquistare solo la parte del drum dove si fissa il fermo cima (codice 539-557-01)? Io ho trovato solo SVB ma vendono i due drum assieme a 214€. Grazie dei consigli che vorrete postarmi.
28-03-2024 09:54
RE: Furlex 200S
Hai provato velamania?
28-03-2024 10:21
  Avvolgifiocco Furlex Aiuto!! Gianluca83 7 5.253 05-06-2010 05:39
