Chartplotter, consigli per gli acquisti
Gengis khan Offline
Registrato: Feb 2023 Online
Buonasera, vorrei dotare la vecchietta di una moderna attrezzatura per la navigazione, premesso che :
- non ne capisco un “h”;
- la barca, un 30 piedi, dispone solo di log e vecchio scandaglio seafarer ;
- non posso/voglio passare nuovi cavi nell’albero.
Chiedo il vostro aiuto per chiarirmi un po’ le idee…
Guardando un po’ in giro e cercando di capire funzioni e caratteristiche credo che un Chartplotter 7’’ tipo B&G vulcan, axiom oppure garmin echomap uhd possano fare al caso mio per funzioni e budget, quello che non capisco e se il Vulcan, che pare abbia funzioni specifiche per la navigazione a vela e gli altri no, ha caratteristiche sonar avanzate come per axiom e echomap
Il secondo quesito riguarda il trasduttore, passante oppure interno? Ho capito che con l’interno si perde in portata, ma grosso modo in che termini? Inoltre le nuove tecnologie di cui sono dotati questi apparecchi supportano in installazione interna?
Volendo installare un trasduttore passante, c’è un escamotage che consenta di evitare di fare nuovi fori? Per esempio si può utilizzare l’astuccio del log per un trasduttore?
Invece per la strumentazione che eventualmente volessi collegare ad un apparecchio simile come funziona grossomodo? Ho letto che si sono sensori wireless, questi tipi di Chartplotter sono già predisposto per ricevere segnali da tali apparecchi? Come si fa a colllegare per esempio sensore testa d’albero e simili.
Scusate se qualche domanda può sembrarvi, banale, stupida o scontata ma sto cercando di imparare?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-01-2024 20:24 da Gengis khan.)
02-01-2024 20:19
Resolution Offline
Registrato: Sep 2007 Online
RE: Chartplotter, consigli per gli acquisti
Posso risponderti solo riguardo al trasduttore ecoscandaglio. Io l'ho sempre avuto interno, addirittura uno per esterno l'ho messo interno con vaschetta di gel, nessun problema. Considera che il mio uso è prevalentemente per i bassi fondali che anche se perdesse efficienza non sarebbe un gran guaio.
Per quanto riguarda il plotter, io ho da sempre OpenCpn anche al timone tramite un tablet sul quale ho anche Navionics
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
02-01-2024 20:30
Gengis khan Offline
(02-01-2024 20:30)Resolution Ha scritto:  Posso risponderti solo riguardo al trasduttore ecoscandaglio. Io l'ho sempre avuto interno, addirittura uno per esterno l'ho messo interno con vaschetta di gel, nessun problema.
Che tipo Di scandaglio hai? La mia perplessità è se le tecnologie tipo chrip, down visione, 3d ecc ecc funzionassero o meno con trasduttori interni, per esempio hummerbird specifica che alcune funzioni sono disponibili solo per trasduttori passanti
02-01-2024 21:27
Gengis khan Offline
Tutti a usare sestante e sondino? ?
03-01-2024 10:16
AndreaB72 Offline
Hai fatto una domanda un po' generica: "mi spiegate tutto il mondo dell'elettronica in barca?". Darti una risposta sensata è praticamente impossibile.
Inizia da cosa vuoi ottenere - "un chart plotter" è un oggetto, non un risultato. Quali funzioni vorresti avere? Vuoi un ecoscandaglio con funzioni avanzate tipo fishfinder? O ti basta la profondita? Vuoi un MFD integrato con la stazione del vento (se non vuoi passare cavi sei già nei guai)? Ovviamente se vuoi le funzioni per la vela il vento ti serve. Hai il pilota automatico e lo vuoi integrare? Etc...
(03-01-2024 10:16)Gengis khan Ha scritto:  Tutti a usare sestante e sondino? ?
03-01-2024 10:44
Gengis khan Offline
(03-01-2024 10:44)AndreaB72 Ha scritto:  Hai fatto una domanda un po' generica: "mi spiegate tutto il mondo dell'elettronica in barca?". Darti una risposta sensata è praticamente impossibile.
Si sono domande generiche perche data la mia conoscenza sarebbe inutile entrare nel dettaglio. Si vorrei funzioni tipo fishfinder se possibile ma non so se tali funzioni sono compatibili con l’installazione di un trasduttore interno.
Per quanto riguarda gli strumenti mi piacerebbe installare una stazione del vento, ho visto che ne esistono wireless e vorrei capire come si installano ma soprattutto come si interfacciano con i Chartplotter.
Ho un vecchio autopilota autohelm per timoni a barra.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-01-2024 16:16 da Gengis khan.)
03-01-2024 15:51
Gengis khan Offline
Alla fine mi sono rimboccato le maniche e dopo quasi un mese di L lettura ho intrapreso o credo ?la via del tablet e de Wi-Fi.
Per quanto abbia capito, per sommi capi, il funzionamento del sistema ovviamente nel dettaglio non saprei da dove cominciar, quindi su vostro consiglio cercherò di essere più preciso nelle domande?
Disponendo ora sono di un Vecchio solcometro raymarine i40 che a quanto ho capito dialoga su rete seatalk1, è un iPad per far girare navionics e programmi tipo esaregatta per consultare i dati di eventuali trasduttori.
Volendo per ora al massimo implementare la strumentazione di bordo con una stazione vento Wi-Fi probabilmente nasa e ecoscandaglio, cosa dovrei procurarmi per cominciare a mettere su la rete? Un multiplex che supporti seatalk e nmeaimmagino oltre alla stazione vento e un eventuale trasduttore eco?
Ecco, cominciamo proprio dalle basi ?
Discola Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Il tablet secondo me ha senso:
1) se lo posizioni con opportuna staffa sottocoperta e all'occorrenza lo muovi dove
meglio ne hai accesso durante la navigazione
2) come Plotter di rispetto
Il plotter dedicati (vari B&G Axiom ecc) hanno il grosso vantaggio che se fissati al giusto posto
all'esterno non temono le condizioni atmosferiche e sono sempre ben leggibili.
Io anche con barca piccola ho optato per questa soluzione.
02-02-2024 09:42
Gengis khan Offline
(02-02-2024 09:42)Discola Ha scritto:  Il tablet secondo me ha senso:
Per il posizionamento ho preso custodia ipx8 e braccetto armor x, lo posizionerei internamente, tipo verso la parte interna della bussola, in modo da poterlo usare poi all’esterno ad altezza tambuccio, ma questo poi lo deciderò con calma
Come chiedevo, ora avrei bisogno di aiuto per capire come collegare tablet/multiplex/strumenti nmea-seatolk
02-02-2024 10:05
Gengis khan Offline
Certo che anche i multiplex hanno un bel costo…
Qualcuno conosce questi? https://vela-navega.com/index.php/buying
Vedo che ci sono diversi tipi di multiplex…spero che qualcuno mi sappia consigliare almeno la strada da intraprendere ?
03-02-2024 12:13
  chartplotter nuovo, consigli per l'acquisto zawix 6 1.048 12-07-2024 00:02
  Dubbio acquisto chartplotter Carbonaro 0 588 23-04-2024 14:53
Question Domanda su longevità dei chartplotter B&G Sikander 14 1.897 21-03-2024 13:54
  ChartPlotter + VHF = AIS ? Little Sail 4 1.226 14-11-2023 17:01
  consiglio per primo kit strumenti (Chartplotter, VHF, log, stazione vento...) Gianluka 4 2.251 15-10-2023 09:39
  raymarine 435 chartplotter armandoboccardi@yahooo.it 19 5.866 08-02-2023 11:32
  Introvabili ricambi di un chartplotter di 5 anni della Garmin mac222 4 1.342 24-02-2022 00:20
  Sostituzione "forzata" chartplotter Raymarine A95 Vittorio Camino 18 3.820 27-12-2021 10:00
  CHARTPLOTTER O FINDFISHER GPS ? stcomet770 14 2.659 12-09-2021 00:59
  problemi con gps raymarine rc435 chartplotter fenrico 3 2.610 22-11-2018 18:04
