Discussioni: 57
Registrato: Sep 2007
Scusate ma mi sto incartando e prima di bruciare qualcosa chiedo.
La teoria dice che la comunicazione NMEA 0183 è monodirezionale, lavora a 5V, si basa su un dispositivo trasmittente detto talker e fino a 4 riceventi detti listener, ma questi listener sono semplicemente messi con fili accoppiati in parallelo o occorre un qualcosa in mezzo?
Il mio caso è questo: io ho Clipper Wind Wireless che comunica alla sua centralina che a sua volta è collegata via cavo al display situato al cockpit. Questo display ha una sola uscita che è occupata dal cavo che va al Ray ST6002. Detto ciò come fareste a fare arrivare il NMEA del vento al Raspberry che me lo spara in rete? Il display del vento è un talker, ma secondo voi lo è anche l'out della sua centralina? Mi verrebbe comodo semplicemente mettermi un altro cavo in parallelo a quello che va al display ma non vorrei far danni, metto un fotoisolatore?
Grazie e mi scuso se magari se ne è già parlato ma non riesco a trovare nulla
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
Discussioni: 88
Registrato: Nov 2012
Quello che parla in NMEA0183 lo puoi tranquillamente replicare semplicemente collegano più fili (e strumenti) alla stessa uscita. In maniera molto semplice si usa un mammut per fare collegamenti in parallelo. Devi essere solo sicuro che il segnale sia NMEA0183 e sapere quali sono i pin di Out/In/Ground.
Trieste - Beneteau First 30jk
Discussioni: 57
(16-01-2024, 16:07)mlipizer Ha scritto: Quello che parla in NMEA0183 lo puoi tranquillamente replicare semplicemente collegano più fili (e strumenti) alla stessa uscita. In maniera molto semplice si usa un mammut per fare collegamenti in parallelo. Devi essere solo sicuro che il segnale sia NMEA0183 e sapere quali sono i pin di Out/In/Ground.
Molto semplice allora! ci provo
Mario
Discussioni: 26
Registrato: May 2015
inoltre se inverti non succede nulla, semplicemente non comunica
Discussioni: 57
Ho preso i dati dalla centralina del Clipper Wind Nasa e tramite un cavo che avevo ancora nuovo (DSD TECH SH-U06L Cavo da USB a TTL con chip PL2303GC) ho collegato il Raspberry. Il cavo ha una luce spia verde che lampeggia, infatti mi arrivano i dati MWD, MWV e HDM che leggo sul monitor di NavMonPc ma gli strumenti non leggono questi davi perchè vorrebbero TWD, TWS e AWS
Il problema mi pare sia riconducibile alla trasmissione dati del Clipper wind
Continuo a provare
Qualcuno ha risolto?
Mario
Discussioni: 56
(17-01-2024, 18:26)Resolution Ha scritto: Ho preso i dati dalla centralina del Clipper Wind Nasa e tramite un cavo che avevo ancora nuovo (DSD TECH SH-U06L Cavo da USB a TTL con chip PL2303GC) ho collegato il Raspberry. Il cavo ha una luce spia verde che lampeggia, infatti mi arrivano i dati MWD, MWV e HDM che leggo sul monitor di NavMonPc ma gli strumenti non leggono questi davi perchè vorrebbero TWD, TWS e AWS
Continuo a provare
Qualcuno ha risolto? Di quali strumenti stai parlando? Le sentenze del vento sono MWD e MWV e non esistono TWD etc. (che sono valori, non sentenze).
Se il clipper spara MWV, allora funziona perfettamente.
Mi sembra però di ricordare che il NASA usa un formato MWV non valido che viene capito dai suoi ripetitori, ma non dal resto del mondo.
Se fai un dump con navmonpc te lo confermo.
Discussioni: 57
[/hide]
Quindi le sentenze ci sono però non vengono viste dagli strumenti
[/hide]
spero si leggano gli screenshot
Mario
Discussioni: 88
Le sentenze del vento ci sono ma sono vuote senza dati.
Discussioni: 57
(19-01-2024, 19:48)mlipizer Ha scritto: Le sentenze del vento ci sono ma sono vuote senza dati.
Venono da SignalK e qui mi pare che ci siano
[/hide]
Mario
Discussioni: 56
Le sentente MWV sono vuote quindi tutti gli strumenti che le usano non Piccoletto.
Esiste una vecchia sentenza (non più usata) per il vento apparente: VHR
Possibile che VHR ci sia e che SignalK riesca ad usarla in mancanza della MWV, ma dallo screenshot non si capisce.
(19-01-2024, 19:54)Resolution Ha scritto: Venono da SignalK e qui mi pare che ci siano
Discussioni: 57
(19-01-2024, 21:01)AndreaB72 Ha scritto: Le sentente MWV sono vuote quindi tutti gli strumenti che le usano non Piccoletto.
scorrendo su NavMonPc tutte le sentenze, VHR non lo vedo.
viene letto solo dalle schermate di SignalK
[/hide]
Mario
Discussioni: 56
20-01-2024, 11:40
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-01-2024, 11:41 da AndreaB72.)
(19-01-2024, 22:49)Resolution Ha scritto: scorrendo su NavMonPc tutte le sentenze, VHR non lo vedo.
[hide][/hide] Non si capisce bene quello che hai fatto. Dove gira signalk? Dove gira navmonpc? Cosa è collegato a cosa è come?
Si vedono sentenze gps; da dove vengono?
Discussioni: 57
20-01-2024, 15:44
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-01-2024, 15:48 da Resolution.)
(20-01-2024, 11:40)AndreaB72 Ha scritto: Non si capisce bene quello che hai fatto. Dove gira signalk? Dove gira navmonpc? Cosa è collegato a cosa è come?
Ok grazie per la pazienza
Spiego meglio: io ho di base Raymarine ST6002 che è collegato allìS3, ho ST40 collegato all'ST6002, ho il display del Nasa Clipper Wind wireless collegato anchèesso al ST6002.
Volendo leggere i dati su tablet, cellulare pc , ho pensato di utilizzare un Raspberry come multiplexer e che mi creasse una rete wifi. E' il raspberry che ha il SignalK
Cosi ho preso da un'uscita dell'S3 il segnale SeaTalk e con un fotoisolatore l'ho inviato al Raspberry su GPIO.
Connesso al Raspy ho messo anche un GPS ad una porta usb.
Ho controllato sul pc (in rete del Raspy e con VNC) ed ho visto che oltre ai dati del gps e della rotta (la barca è a terra quindi i dati sono quelli che sono, ma ci sono) ho letto con sorpresa, sul SignalK, anche la presenza del Wind.
Credendo di aver fatto bingo sono andato a vedere sul cellulare (SeaWi) e niente vento solo rotta, così come su pc (NavMonPc). Ovviamente neppure Openplotter mi legge il vento.
Per qualche ragione che non conosco viene fuori MWD ed MWV, penso dal collegamento tra Clipper wind ed ST6002, senza però che ci siano sentenze leggibili su altri programmi ad eccezione di SignalK
Ho pensato a queste modifiche, ma sono profano e faccio esperimenti, ma fa un freddo boia!!!
1 faccio arrivare al Raspy un segnale dal Clipper wind (è NMEA modificato), mi verrebbe comodo prenderlo dalla centralina del Wind che riceve wireless dal TA. Potrei prenderlo dall'uscita NMEA del display che ora va al ST6002 ma docrei tirare un filo lungo
2 vedo cosa succede togliendo/lasciando il collegamento tra display wind e ST6002
3 mi arrendo e sostituisco il wind con stazione Raymarine e butto Nasa Clipper Wind
Scusate la prolissità e ma spero che possiate avere l'idea più precisa
Buon WE
Mario
Discussioni: 56
(20-01-2024, 15:44)Resolution Ha scritto: Ok grazie per la pazienza
Buon WE
Quindi hai il seatalk direttamente collegato al Rpi.
Che software usi per ripubblicare su wifi? Cosa c'è di preciso sul Rpi e come è configurato?
Se signalk sa leggere direttamente seatalk significa che il st6002 ripubblica anche vento che gli arriva da nmea (assumo che ci sia un unico collegamento seatalk con Rpi).
Se hai raccontato bene cosa hai fatto, il software che converte seatalk in nmea0183 per poi mandarlo sulla rete, non funziona.
Dai che con altre 7 o 8 iterazioni ci dici tutto
Discussioni: 57
25-01-2024, 17:26
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-01-2024, 17:31 da Resolution.)
(20-01-2024, 21:35)AndreaB72 Ha scritto: Quindi hai il seatalk direttamente collegato al Rpi.
Si prendo da S3 attraverso optoisolatore, ho seguito questo tutorial .
Sul Raspberry c'è Openplotter, se mi dici cosa fare posso guardare la configurazione
Esatto, unico collegamento
Cosa devo guardare?
Mario
Discussioni: 56
Possibili cause:
- Il convertitore SignalK/NMEA0183 dentro SignalK server non funziona/non è aggiornato/non è configurato bene
- L'OpenCpn on OpenPlotter legge qualcosa di diverso dallo stream SignalK (immagino che tu ti riferisca a questo quando parli di "strumenti"), tipo lo stream NMEA0183 che sappiamo già essere sbagliato.
Non so aiutarti di più ora perché sono in trasferta e non ho modo di fare prove.
