pozzetto che flette.
marco anselmi Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Oct 2022 Online
e specialmente a chi potra' darmi buoni consigli. Possiedo una vecchia barca, un Orque 7.01 del 1979, che abbiamo rimesso in acqua dopo alcuni lavori, nella fattispecie abbiamo verniciato il ponte con bicomponente e messo strisce antiscivolo, ma il pozzetto non regge la vernice a causa della flessione diffusa che subisce, e non essendo tutto sandvich non si puo rinforzare con iniezioni. L'unica vernice che sembra, in alcune parti, reggere e' il kiwigrip, ma costa troppo per la barca che e'. Avevo pensato ad una elastomerica da gommoni, ma non so se regge su vetroresina. Qualcuno ha qualche idea? Marco
02-02-2024 17:23
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
RE: pozzetto che flette.
E resinare un paio di stecche di legno da sotto al piano del pozzetto così smette di flettere?
Almeno ti risparmi l'effetto arlecchino con una serie di vernici diverse
02-02-2024 18:39
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Ma è di gomma?Smiley45Smiley45 Incolla dei listelli di legno come ti hanno già detto. 2 vitine da sopra finchè incolli poi le levi e stucchi i buchi con resina e microsfere o butti dentro dei sigoli.
02-02-2024 19:57
Oppure da sopra a sagoma un compensato marino incollato e poi resinato e verniciato
02-02-2024 22:48
ibanez Online
Registrato: Mar 2007 Online
Se intendi il fondo del pozzetto potresti semplicemente metetterci un carabbottino
03-02-2024 00:32
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
Interdeck della international monocomponente e facile da applicare 35€
04-02-2024 14:27
penven Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Mia nonna da infermiera quale era diceva (in piemontese) : è come fare una medicazione su una gamba di legno. Morale: prima risolvi il problema della flessione del pozzetto poi pensa alla vernice.
04-02-2024 15:39
Non e' cosi semplice, la flessione riguarda sia il pozzetto che l'area sovrastante vicino ai candelieri, rinforzare il tutto con fogli di lana di vetro stuccare e levigare e' un lavoro immenso e la barca non vale tanto lavoro, sto pensando di applicare un primer e verniciare con vernice elastomerica possibilmente bicomponente, ovvero che possa assorbire le flessioni senza finire crepata, ma non ne trovo una che possa seriamente fare concorrenza al kiwigrip che viaggia pressoche' in regime di monopolio.
10-02-2024 15:07
opinionista velico Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Prova a sentire con i rivenditori di materiali e attrezzature per i camper. Molti anni fa acquistai una vernice monocomponente gommosa e granulosa da applicare su vetroresina e simile a kiwigrip, ma non ricordo il nome. Non credere però che anche queste siano a buon mercato
10-02-2024 16:53
(03-02-2024 00:32)ibanez Ha scritto:  Se intendi il fondo del pozzetto potresti semplicemente metetterci un carabbottino
Gia' fatto, con legno autoclavato e non e' nemmeno male, ma flettono anche le pareti verticali e la parte piana vicino ai candelieri, pensavo di ritagliare della gomma da esterni ed incollarcela con il bostick, il finto teak non mi piace.
10-02-2024 18:37
SoulSurfer Offline
Registrato: May 2008 Online
io direi Deco deck della Cecchi
poli monocomponente di gomma
Tuttologo da Banchina
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-02-2024 19:09 da SoulSurfer.)
10-02-2024 19:08
(10-02-2024 19:08)SoulSurfer Ha scritto:  io direi Deco deck della Cecchi
Ho trovato il kiwi a 50 euro al chilo, questo ne costa sessanta, speravo in qualcosa di meno costoso anche perche' si tratta di una vernice poliuretanica addensata con sostanza minerale, forse mi risolvero' a comprare 4 chili di kiwi a 200 euro. saluti.
10-02-2024 21:15
  Sistema economico per posizionare zattera in pozzetto ghibli4 8 955 ieri 15:06
  restauro panche pozzetto giallok 14 3.400 ieri 09:36
  Tavolo pozzetto: impiallacciatura da riparare MareMosso 13 1.015 03-02-2025 22:58
  Frigorifero pozzetto - unica vasca o piu pannelli incollati ? gpcgpc 5 827 01-09-2024 11:35
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 1.219 21-02-2024 20:00
  CERNIERE PER TAVOLO POZZETTO AMOVIBILE MassimoVE 7 1.800 24-12-2023 16:29
  tettino antiintemperie per pozzetto enio.rossi 6 1.358 24-12-2023 14:08
  Frigorifero. Da pozzetto a cassetto. Jonah11 5 1.621 16-11-2023 07:12
  Nuovo tavolo pozzetto - sistema ripiegatura mzambo 24 7.568 12-08-2023 12:21
  Piano di calpestio interno che flette Benzaiten 22 3.520 26-03-2023 19:10
