Come sistemare le fioriture su albero verniciato
vorrei approfittare del fatto che ho l'albero a terra per riprendere tutti i punti sverniciati. Le crocette come da foto sono quelle messe peggio, poi come da manuale ho fioriture intorno alla ferramenta, che sto smontando.
Dopo aver letto alcune discussioni in merito non sono giunto ad una unica soluzione, accetto quindi consigli pratici su come operare in autonomia, puntando ad un buon compromesso tra l'economia della cosa, il tempo di lavoro ed il risultato.
grazie
Nico
Proviamo così: come proteggere l'alluminio non anodizzato prima di verniciare?
Ciao, coi sono discussioni su vernice allo zinco da adoperare, per esperienza posso suggerire di grattare le parti ammalorate (fiorite) tanto l'anodizzatura non c'è più in quelle parti, poi devi stuccare, rasare e verniciare non prima di aver dato un fondo di primer.
Dalla tua scheda non risulta nulla per poterti consigliare negozi specializzati in merito, a Fiumicino posso indirizzarti per il resto c'è la rete con Mastercard, BV
MEOLO
Su alluminio ho usato con successo exposy primer, verdognolo, della Veneziani poi smalto poliuretanico.
Grazie, mi rimane il dubbio se seguire l'opzione Zincotass bianco (più semplice ed economica) che però non è riverniciabile e quindi il bianco che esce te lo tieni oppure fondo epossidico e poliuretanica che permetterebbe di scegliere la tinta più vicina al bianco originale.
Altra cosa: mi diceva il rigger che ora al posto del duralac si usa una specie di gel trasparente, non ricordo però il nome...
(20-02-2024, 08:45)Nico Ivory Ha scritto: ...
Penso si tratti del Tef-Gel
(20-02-2024, 09:04)EC Ha scritto: Penso si tratti del Tef-Gel
Grazie si è lui
Cosa abbiamo qui? Un fondo protettivo + primer + vernice?
Sembra di si.
MEOLO
Quindi se do fondo epossidico e poliuretanica sono due strati su tre.
Sto dando le mani di smalto, vorrei sapere quale sia la procedura finale per avere una superficie il più liscia e omogenea possibile .
Dopo le due/tre mani di smalto (e tra l'una e l'altra) carteggiare sempre più fine ed infine lucidare? Grazie
  Trozza Isomat NB-26 Old-Style da sistemare Furkenado 13 792 07-11-2025, 12:00
  Consiglio per sistemare cucina Bavaria kavokcinque 32 13.525 25-08-2022, 18:05
  Fioriture dell'alluminio andante 24 8.933 25-07-2019, 21:53
  sughero sul pagliolato in sandwich verniciato: opinioni? marcofailla 33 10.542 23-11-2017, 01:11
  Fissaggio base albero all'albero salva45 3 2.956 08-11-2017, 01:02
  pulire e sistemare rigature oggetti inox enio.rossi 21 6.566 30-09-2017, 00:35
  Consigli pre-acquisto: chiglia da sistemare il_bax 15 8.066 22-02-2015, 23:19
  fioriture sul bulbo Arcadia 5 2.875 05-05-2013, 05:52
  passauomo da sistemare domenica2 7 4.945 03-12-2012, 04:56
  Sistemare gli interni libertà 21 8.556 11-10-2012, 18:35
