Muffa in cabina
gourmet Offline
Muffa in cabina
Buongiorno ragazzi... dopo 13 anni di astinenza... ritorno alla vela mi sono nuovamente innamorato di una barchetta... una piccola bella coronado 760... purtroppo ferma da troppi anni, con cielino scurito e forte odore di muffa all'interno... ora a parte la completa prevista asciugatura... come si può eliminare questo fastidioso odore?? e come si potrebbe agire sul cielino per eliminare quella brutta
"ammuffitura...?" Grazie a tutti...
questa è la mia nuova fiamma...
singleton Offline
Registrato: Oct 2011 Online
RE: Muffa in cabina
Esistono degli spray antimuffa, quelli che si usano per togliere le muffe che si formano nelle docce. Altrimenti la varechina che uccide i funghi e rende facile la pulizia.
Bellina la barchetta.?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-02-2024 23:48 da singleton.)
19-02-2024 23:45
gourmet Offline
RE: Muffa in cabina
grazie per la "bellina" effettivamente lo merita e poi io sono innamorato delle gambe lunghe...Ops...volevo dire chiglia lunga...Wubsmiley per quanto riguarda l'antimuffa...dovrò fare delle prove ma temo sia irrecuperabile...ovvero che sia più ardua la pulizia dello scorticamento completo e rifacimento del cielino
20-02-2024 00:38
EC Offline
Registrato: Aug 2015 Online
RE: Muffa in cabina
Come ti hanno già detto procedi con lo spruzzare varechina dappertutto, lascia asciugare e poi ripassa con un panno umido, dovrebbe venir via tutto. Al limite in certi punti ripeti l'operazione.
Il Coronado 25 l'ho avuta e ci ho fatto delle belle crociere, come tante altre "piccole" sorprende per la sicurezza che trasmette e non è per niente uno scoglio; unica attenzione con l'entrobordo in retromarcia dovevo prendere un buon abbrivio per manovrare bene e con vento fresco al traverso era meglio ormeggiare di prua. Tu mi sembra di vedere che hai ancora il fuoribordo incassato nella poppa per cui angolandolo un pò dovresti manovrare meglio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-02-2024 07:48 da EC.)
20-02-2024 07:46
davebox70 Offline
Registrato: Jul 2013 Online
RE: Muffa in cabina
Bella barca, assomiglia un po alla mia! 35 Io per eliminare e prevenire la muffa uso questo diluito al 5% circa. Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Buon vento!
20-02-2024 09:49
gourmet Offline
RE: Muffa in cabina
@EC Si, in questo caso hanno tappato il passaggio per il fuoribordo e hanno realizzato un braket da montare a poppa...sinceramente non sono molto convinto di questa soluzione in quanto il motore sul braket penso sia poco manovrabile dal pozzetto...ma vedremo...non l'ho ancora portata a casa quindi alcuni particolari al momento mi sfuggono...In quanto al chiglia lunga ne ho avuti diversi...e all'ormeggio è sempre questione di prenderci la mano...mentre in navigazione sono dei treni...Per la muffa farò delle prove...poi toccherà alla sentina...e a tutto il resto...Vi terrò aggiornati...
@davebox70 Ciao, a leggere le avvertenze d'uso c'è da spaventarsi...di peggio c'è solo la camera a gas...26 ma farò delle prove anche con questo...poi vedremo...grazie comunque i consigli son sempre benvenuti. Buon vento sempre
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-02-2024 14:54 da gourmet.)
20-02-2024 14:49
enio.rossi Offline
RE: Muffa in cabina
A me hanno consigliato di usare sali quaternari di ammonio, benzalconio cloruro. Ma ancora non lo ho fatto. Dovrebbe essere anche il componente principe del VEBI Sterinal., che diceva davebox70.
P.S. Va bene anche per eliminare la muffa sulle vele.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-02-2024 15:49 da enio.rossi.)
20-02-2024 15:26
bludiprua Offline
RE: Muffa in cabina
Per esperienza personale, togliere quell'odore mix di muffa, rancido, gasolio è durissima!
Cerca di smontare il più possibile, lavare, disinfettare, e VERNICIARE, non hai idea di cosa possa assorbire lo sky oppure un pannello di compensato non verniciato!
Io non mi ero reso conto dell'odore dei materassini finché non li ho messi in auto: non si riusciva nemmeno a entrare con i finestrini chiusi!
IG: @bludiprua
21-02-2024 15:20
gourmet Offline
RE: Muffa in cabina
farò qualche tentativo...ma penso che alla fine servirà tanto olio di gomito...
@enio.rossi e dove li potresti trovare...?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-02-2024 01:06 da gourmet.)
22-02-2024 01:05
enio.rossi Offline
RE: Muffa in cabina
Buona giornata, puoi trovarli o in farmacia (disinfettanti da sala operatoria, cari come il fuoco) a sull' Amazzone. Ma, come dicevo, sono contenuti con diluizione al 10% nel prodotto citato sopra (VEBI Sterinal). Per l'uso vanno diluiti al 4-5%
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-02-2024 11:44 da enio.rossi.)
22-02-2024 11:43
bludiprua Offline
RE: Muffa in cabina
E' un prodotto usato anche nel restauro, prova in qualche negozio di vernici MOLTO ben fornito.
IG: @bludiprua
22-02-2024 12:20
rob Offline
RE: Muffa in cabina
Con il cloruro di benzalconio non bisogna avere fretta, si spruzza si lascia asciugare e si aspetta, si aspetta... Smile
22-02-2024 17:31
enio.rossi Offline
RE: Muffa in cabina
Però, nel c aso della muffa sulle vele, lo puoi spruzzare sulla vela e lo lasci asciugare con la vela arrotolata sullo strallo.
22-02-2024 17:44
gourmet Offline
RE: Muffa in cabina
OK ragazzi... vi ringrazio tutti... a settembre quando inizierò i lavori vi farò sapere... intanto con calma mi faccio qualche esperimento...
23-02-2024 12:55
  Gasolio in cabina Very 22 2.774 01-10-2024 12:11
  Restauro teak con muffa Antaniiii 16 4.369 02-06-2024 16:34
  [Isolamento cabina] Polietilene espanso a cellula chiusa longjohnsilver 4 2.264 28-02-2023 23:57
  Tendine Oceanair con muffa Alfredo56 7 1.651 04-12-2022 23:28
  cielini e interni cabina scud 5 1.932 21-01-2022 17:53
  Mistero faretto cabina kitegorico 8 2.106 05-12-2021 11:44
  Hallberg Rassy 43 mk1 - Acqua nella cabina di poppa Accaerre43 7 2.383 03-08-2021 22:04
  acqua maleodorante nella struttura del letto in cabina di prua licamax 1 1.551 21-11-2020 20:06
  Prevenzione Muffa ELMAX 6 2.294 31-08-2020 06:41
  Coibentazione cabina di prua su Stranizza Stranizzadamuri 31 6.241 01-05-2020 22:13
