Affidabilità annelli giunzione catena ancora
Najapico Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Messaggio: #41
RE: Affidabilità annelli giunzione catena ancora
Ho sempre usato catene giuntate con falsa maglia e ho sempre dormito tranquillamente, anche quando le false maglie erano a quattro pioli invece che ad 8 pioli come adesso ... non ho mai sentito che una falsa maglia abbia mollato ... se non lasciata arrugginire.... il rischio di un ancoraggio con vento forte non è certo la giunta della catena !
29-02-2024 15:13
Danilofalabrach Offline
Registrato: Jan 2016 Online
Messaggio: #42
Ho sempre unito la catena con l'ancora con 2 grilli in modo che la stessa, potesse aver maggiore possibilità di ruotare. Sul gambetto, che ha un foro sulla testa , una fascetta da elettricista per evitare che si sviti.
Circa 1500 notti in rada, mai nessun problema con la linea di ancoraggio
Però ho perso un'ancora che avevo messo al traverso con una cima per tenere la prua all'onda che entrava e mi si è disfatto il nodo, inutile dire gli insulti che mi sono dato 20
29-02-2024 15:30
Giogiogio Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Messaggio: #43
Giuntata saldando due pezzi d’anello inox della stessa misura tagliati ad u, una volta saldata sembra un’8; testata la rottura mettendo in tiro col trattore ha tenuto, si è rotta altrove.
29-02-2024 18:21
rob Offline
Messaggio: #44
(29-02-2024 18:21)Giogiogio Ha scritto:  Giuntata saldando due pezzi d’anello inox della stessa misura tagliati ad u, una volta saldata sembra un’8; testata la rottura mettendo in tiro col trattore ha tenuto, si è rotta altrove.
Qundi hai saldato un altro anello? Smile
Se una catena galvanizzata si rompe, o era una saldatura d'origine fatta male e l'anello si è aperto, oppure la catena si è prima deformata ed è diventata inutilizzabile sul salpancora (o comunque salta di continuo) esperienza vissuta; nei due casi personalmente vedrei necessario cambiare tutto.
29-02-2024 18:47
kavokcinque Offline
Messaggio: #45
Leggermente ot :
tra ancora e catena da 8 G70 monto un grillo Whicard da 10 con il perno a incasso, non bloccabile con una sicurezza sul perno, e per sicurezza do due giri di Dyneema scalzato da 6 tra ancora e penultimo anello della catena.
Si potrebbe fare un aggiunta simile per rinforzare la falsamaglia?
Sapete se qualcuno adotta il mio sistema e rotto o perso il grillo se la è cavata grazie allo stroppetto di Dyneema?
(29-02-2024 15:30)Danilofalabrach Ha scritto:  Ho sempre unito la catena con l'ancora con 2 grilli in modo che la stessa, potesse aver maggiore possibilità di ruotare. Sul gambetto, che ha un foro sulla testa , una fascetta da elettricista per evitare che si sviti.
Come li monti i grilli?
Quello lato catena con il perno ovviamente, la parte curva la inserisci sul perno del secondo grillo la cui parte curva va poi nell ancora oppure a rovescio, parti curve a contatto e perno sull ' ancora ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-02-2024 21:51 da kavokcinque.)
29-02-2024 21:45
suzukirf600 Offline
Messaggio: #46
(28-12-2020 12:14)orteip Ha scritto:  PS - Non ho mai avuto problemi ma visto che praticamente io vivo sull'ancora, un'altra manutenzione che annulamente faccio alla mia catena proprio per evitare attorcigliamenti, è quella di andare al largo e filare tutta la catena per poi ritirarla su lentamente dando il tempo alla catena di ruotare eliminando ogni eventuale attorcinamento ma attenzione: in questo caso e se la lunghezza supera i 50 Mt, il vericello va aiutato a mano altrimenti si rischia di bruciarlo.
Chiedo.
Per come la vedo io la campana del barbotin ha una forma che impedisce alla catena di salire "attorcigliata".
Nel senso che se c'e' qualche attorcigliamento, man mano che si recupera la catena questo deve spostarsi verso l'ancora.
Il barbotin, almeno quelli che ho usato io, hanno la campana che "accoglie" le maglie della catena orientate una a 90 gradi rispetto alla precedente.
E' quindi impossibile che sia attorciglia nel gavone (a meno di metterla dentro già attorcigliata).
Se è così... a cosa serve filare tutta la catena in mare aperto? Lo vedo utile per una cima (e sul lago ogni tanto lo faccio)... ma non capisco l'utilità per una catena.
Cosa ne pensi?
Suzuki
29-02-2024 22:41
jacques-2 Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Messaggio: #47
(29-02-2024 21:45)kavokcinque Ha scritto:  Leggermente ot :
Una sera a Porto Liscia attendevo ventone, ho calato 60 metri di catena su 11 di fondo. Avendo falsamaglia ai 50mt (a 4 punti) ho messo uno stroppo in dyneema da 8 per sicurezza. Ha fatto una punta di 40 nodi, ma senza onda visto il ridosso. Non si è rotto niente quindi non so se avrebbe tenuto, ma immagino di si.
29-02-2024 23:50
Messaggio: #48
Parti curve a contatto e perni sull'ancora
01-03-2024 01:03
Messaggio: #49
I due gambetti, grilli si mettono con le parti curve a contatto e con i perni uno sulla cicala e l'altro sulla maglia. Se la catena è da 10 mm. sulla maglia ci passa un perno da 12 mm. .
01-03-2024 09:44
kavokcinque Offline
Messaggio: #50
Si, il perno sull'ancora, però a mia impressione l'ideale sarebbe la parte curva sull' ancora , ma si può fare con un solo grillo.
01-03-2024 10:35
Gabriele Offline
Registrato: May 2007 Online
Messaggio: #51
Io mi trovo bene facendo come dice Bullo. Con i grilli o gambetti marini (es. AISI 316), mi va esattamente una misura in più senza forzare.
Quindi il grillo da 12 ha il (solo) perno che entra nella maglia-catena da 10. Il grillo da 10 ha il (solo) perno che entra nella maglia-catena da 8. Maglia calibrata - DIN 766.
Unica eccezione che mi è capitata sono i grilli galvanizzati stile sollevamento (vd. foto sotto per capirci). Con quelli il perno è appena più largo e non passa, almeno senza forzare.
01-03-2024 13:36
  Affidabilità boe di ormeggio umeghu 18 3.722 19-09-2022 07:04
  lunghezza catena massima su scafo da 9 m Sikander 23 5.927 15-08-2021 08:12
  Testare carico rottura catena JackAubrey 7 2.615 18-05-2021 15:49
  Carico sulla catena dell'ancora Mario76 15 7.317 15-11-2016 11:37
