AIS connessione con MDF R. E80
almajsun Offline
Registrato: May 2022 Online
Ciao a tutti,
ho acquistato da poco un em trak B924 soprattutto per portare in WI-FI le info AIS sul mio tablet di bordo. Volevo anche connetterlo con il mio MDF Raymarine E80. L' em trak B924 ha due porte NMEA 0183 e una NMEA 2000. Il mio E80 ha un porta NMEA 0183 già occupata dal pilota e una porta Seatalk 2 libera. Come posso trasferire le info AIS anche all' E80? Avete una soluzione poco costosa?
Grazie a tutti69
25-02-2024 08:55
soldini Offline
Registrato: Nov 2020 Online
RE: AIS connessione con MDF R. E80
Ciao,quale autopilota hai?
25-02-2024 21:30
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
L’unico modo per avere sull’E80 i dati AIS è programmare la porta NMEA 0183 a 38,4 Kbaud.
La porta Seatalk2 consentirebbe di connettere l’E80 ad un bus NMEA 2000, ma su quella porta purtroppo l’E80 non legge i dati AIS. Parlo per esperienza personale.
26-02-2024 00:08
almajsun Offline
(25-02-2024 21:30)soldini Ha scritto:  Ciao,quale autopilota hai?
Ciao,
ho uno Raymarine Smartpilot ST6002.
(26-02-2024 00:08)pepe1395 Ha scritto:  L’unico modo per avere sull’E80 i dati AIS è programmare la porta NMEA 0183 a 38,4 Kbaud.
BV!
Ciao,
si hai ragione sul manuale del E80 si parla di ricezione dati AIS solo sulla porta NMEA 0183.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-02-2024 07:47 da almajsun.)
26-02-2024 07:44
pepe1395 Offline
Aridaje!Smiley60 Il 6002 non è il pilota ma solo lo strumento di controllo. Detto questo, basta collegare il computer di rotta (probabilmente un serie S o Spx) alle rete Seatalk I e si libera la porta Nmeanderthal Smiley44 dell’E80, di setta a 38K e l’AIS comunica con il plotter.35
Attenzione al software dell’E80, è opportuno che sia aggiornato all’ultima versione.
26-02-2024 10:22
xlion Offline
Registrato: Dec 2011 Online
(26-02-2024 10:22)pepe1395 Ha scritto:  Aridaje!Smiley60 Il 6002 non è il pilota ma solo lo strumento di controllo. Detto questo, basta collegare il computer di rotta (probabilmente un serie S o Spx) alle rete Seatalk I e si libera la porta Nmeanderthal Smiley44 dell’E80, di setta a 38K e l’AIS comunica con il plotter.35
BV!
come si aggiorna il software dell'e80?
Altra domanda. Siccome la porta nmea0183 è occupata per il collegamento del GPS, se ci collego l'ais che ha già il suo GPS incorporato, il sistema userà quei dati di posizione consentendomi di eliminare il GPS attuale e liberare la porta?
grz
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-03-2024 19:08 da xlion.)
01-03-2024 19:04
pepe1395 Offline
L’AIS attivo fondamentalmente è un autarchico, deve funzionare anche senza l’ausilio degli altri strumenti. Quindi pretende di avere un proprio gps e non prende i dati che gli arriverebbero dagli altri strumenti, analogamente non fornisce per default i dati del suo gps sulle porte Nmea 2000 e 0183. Sui Raymarine, gli unici che conosco, è possibile configurare solo sulle porte 0183 l’emissione della sentenza RMC sia a 4800 sia a 38400 che, nel tuo caso, potrebbe rendere non necessario l’uso di un ulteriore gps esterno.
Per quanto riguarda l’aggiornamento dell’E80 Classic, è una procedura piuttosto complicata che non mi ricordo. Se hai pazienza la cerco su internet e posto un link.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-03-2024 10:14 da pepe1395.)
02-03-2024 10:12
jacques-2 Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Ciao, fatto l'aggiornamento l'anno scorso.
Intanto verifica che versione hai: l'ultima è la 5.69, aggiorna solo se ne hai una più vecchia (io avevo la 3.22, vedi foto).
Vai sul sito Raymarine e cerchi l'aggiornamento software dell'E80.
Se hai, come dovresti, solo le compact flash card, ti devi procurare un lettore di schede Compact Flash (Amazon a pochi euro, si collega alla USB del PC), e una Compact Flash con capacità MASSIMA di 128MB (più grandi non funzionano o addirittura possono danneggiare l'hardware).
NON USARE la compact flash sulla quale hai la cartografia o altri dati.
Scarichi il software sul PC e lo trasferisci sulla Compact Flash.
Poi vai in barca, e con l'MFD spento togli la CF che hai su e metti quella con il software.
Accendi l'MFD, selezioni l'aggiornamento dalla lista dei disponibili.
Premi "upgrade this unit". Quando raggiunge il 100% ha finito.
Espelli con l'apposita funzione la Card (non la sfilare senza espellerla), e spegni MFD.
Infine, tenendo premuto il primo softkey a sinistra, riaccendi e tieni premuto finché non termina il reset. Lascia la softkey solo quando il rese è completato.
Verifica l'aggiornamento: menu-system diagnostic-software services-unit info-app version.
Calcola che dopo il rese dovrai reimpostare la presenza dell'AIS e dettare la porta a 38400.
.pdf  Display E-80 aggiornamento EN.pdf (Dimensione: 110,84 KB / Download: 2)
02-03-2024 12:14
Tamata Online
Registrato: Sep 2006 Online
Mi attacco a questa discussione perchè ho più o meno lo stesso problema.
acquistato ricevitore ais Quark elec QK-a027, in barca ho un c70 e la centralina in foto.
Su tablet con open cpn tutto ok (ricevo anche i dati dei sensori della barca, perché mi sono attacatto alla porta seatalk della centralina del pilota)
anche la mia porta nmea del plotter è occupata.
(non è fondamentale, ma se si vedessero i bersagli asi anche sul plotter mi farebbe piacere)
Ho collegato nmea out del qk-a027 alla porta nmea in della centralina... ma sul plotter non appare niente.
Chiedo, se ho capito bene:
la porta nmea della centralina non arriva quindi al plotter
dovrei tirare un cavo apposta dal qk a027 al plotter e settare a 38400 la porta del plotter...
il cavo attuale nmea che ariva al plotter... che ocsa ci porta sopra??
A
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-03-2024 17:13 da Tamata.)
08-03-2024 17:12
pepe1395 Offline
L’NMEA dello SmartPilot funziona solo a 4800 e comunque da quella porta Nmea non esce nulla che non sia relativo ai dati del pilota.
08-03-2024 18:45
Tamata Online
Grazie Pepe1395,
allora mi faccio bastare il tablet con opencpn ed il pc al carteggio.
Il plotter esterno (che cmq per posizione, guardavo poco, lo lascio così)
08-03-2024 20:27
  Per i più esperti.. connessione elettrica wc Jonah11 35 1.679 16-07-2025 19:16
  Problemi connessione radar Quantum con Axiom tandu 15 1.063 03-06-2025 16:22
  Dubbio connessione st60 wind riky973 2 536 14-10-2024 12:44
  Aiuto per connessione iPhone/MPPT Victon davidevet 5 585 12-08-2024 14:24
  B&G Zeus connessione con tablet IlBlucaliffo 2 977 14-03-2024 19:20
  Perdita di connessione wifi Chimera 1 811 27-05-2023 08:02
  connessione satellitare GLADIATEUR 33 5 1.441 08-12-2022 00:01
  Raymarine P70RS connessione ST60+ Mochis 6 1.895 07-08-2021 18:23
  Connessione cartografico pilota asi br1 0 1.347 06-03-2021 11:20
  Prima connessione i50/i60 raymarine bellatrix 5 1.799 26-06-2020 17:31
