Come si chiama questo pezzo??
lupo planante Offline
Registrato: Nov 2007 Online
È flangiato da un lato al invertitore, poi è fissato ad un recesso tramite quei 2 vitoria del 8 e infine c'è il mancione dell'asse.
È ammortizzato da un lato sia trasversalmente che longitudinalmente
Allegati
.jpg  20240312_080039.jpg (Dimensione: 719,38 KB / Download: 476)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-03-2024 09:14 da lupo planante.)
12-03-2024 09:11
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
RE: Come si chiama questo pezzo??
Giunto. Giunto invertitore.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-03-2024 09:25 da ghibli4.)
12-03-2024 09:22
elmer50 Offline
Registrato: May 2008 Online
si,un giunto omocinetico.
siamo tutti Generali
12-03-2024 09:32
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
(12-03-2024 09:32)elmer50 Ha scritto:  si,un giunto omocinetico.
+1
Detto anche "giunto a velocità costante" perché nessuno capisce la parola "omocinetico"...
IG: @bludiprua
12-03-2024 09:49
rob Offline
Tutor AdV
Chiamato anche "ammasso di ruggine" Big Grin
12-03-2024 10:16
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
per me, oltre ad essere un giunto omocinetico (sempre che ci siano delle sfere nelle campane) è anche un giunto elastico, visto che ci sono i tamponi in gomma
https://it.wikipedia.org/wiki/Giunto_omocinetico
https://it.wikipedia.org/wiki/Giunto_elastico
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-03-2024 11:25 da clavy.)
12-03-2024 11:24
forse fà anche da reggispinta?
12-03-2024 13:41
ghibli4 Offline
(12-03-2024 13:41)Wally Ha scritto:  forse fà anche da reggispinta?
Assomiglia in effetti a questo, ruggine a parte
https://www.reggianinautica.com/it/?id=p...rettyPhoto
12-03-2024 13:54
lo stelo (alberino) tra le due campane è ammortizzato e libero in tutti i sensi e si allunga pure, e nelle campane c'è un gomma che fa da cuffia
(12-03-2024 13:54)ghibli4 Ha scritto:  Assomiglia in effetti a questo, ruggine a parte
forse questo?
https://www.ufin.com/prodotto.php?id_sottocategoria=28
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-03-2024 14:12 da lupo planante.)
12-03-2024 14:08
ghibli4 Offline
Uhm, non sono un esperto, ma non mi pare.
Invece hai provato a rimuovere la ruggine e vedere se c'è qualche codice stampigliato?
Hai cercato la documentazione del motore? Di solito indicano anch i codici delle parti accessorie.
12-03-2024 23:52
aries 3 Offline
Registrato: Oct 2009 Online
da me era così e l'ho sostituito con quello del messaggio 9 :e' un giunto omocinetico ( le due parti cilindriche unite dall'asse scorrevole contengono le sfere- come quello delle ruote sterzantinelle auto a trazione anteriore per capirci ), non elastico, accoppiato ad un cuscinetto reggispinta ( con i quattro gommini ); e' lo stesso di Aquadrive: nel sito c'e' molto materiale;
la parte reggispinta ( la campana e il supporto con le due orecchie che si attaccano allo scafo) non è piu' in produzione ed e' stata sostituita con qualcosa di abbastanza intercambiabile ( esattamente foto del messaggio 9)
13-03-2024 00:21
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Dalle mie parti credo si chiami "mancione"
Antonio Giovannelli
13-03-2024 10:51
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
è un giunto autocentrante con attacco per reggispinta
Ti ricordo che sei tu che me lo hai chiesto!
13-03-2024 12:38
fontma Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Ce l' ho anche io sulla mia uguale anche come "anticizzazione" visto che ruggine non suona bene. Lo chiamo giunto cardanico reggispinta.
Mi metto in funzione vikipedia velica:
E' imbullonato con dei gommini per le vibrazioni, ad una solidissima piastra inox fatta a V soldamente resinata in chiglia, e posizionata a metà ca. fra l' attacco asse invertitore e la baderna uscita asse elica, che assorbe la spinta in marcia avanti e la trazione in retro dell' elica.
E' snodato, cosicchè il motore non ha obbligo di allineamento ed è addirittura un po' tollerante anche sulla distanza, che fra l' altro è regolabile con dischi di spessore.
Il motore sente solo la rotazione senza la spinta dell' asse che viene essorbita dalla piastra a V.
Roba di una volta quando le barche erano fatte con tutti i crismi e gli impianti venivano progettati e disegnati a mano dal progettista che era anche un navigatore!! 8787
Ce l' ho in condizioni più o meno uguali a quello della foto e ad oggi funziona senza problemi probabilmente dall' origine della barca class 1982.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-03-2024 13:24 da fontma.)
13-03-2024 13:22
(13-03-2024 13:22)fontma Ha scritto:  Ce l' ho anche io sulla mia uguale anche come "anticizzazione" visto che ruggine non suona bene. Lo chiamo giunto cardanico reggispinta.
Grazie.
Anche mio funziona a dovere e il cuscinetto del mancione in prossimità dell'attacco sulla piastra gira senza intoppi
14-03-2024 05:10
Tatone Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Io l'ho montato sulla mia barca che non l'aveva e ne sono molto contento. Un bel pezzo di valore, in pratica l'elica spinge la barca e non il motore, che resta così libero di trotterellare sui suoi silentblock, con grande beneficio per la durata degli stessi e anche per la trasmissione (l'asse risulta interrotto e dunque più corto, con intuibili vantaggi su bilanciatura e vibrazioni).
La ruggine fuori non gli fa nulla, comunque una bella occhiatina gliela darei, dopotutto è un pezzo abbastanza sollecitato, si prende tutta lui la spinta dell'elica e la trasferisce alla paratia su cui è montato. Darei un'occhiata anche alla paratia, che subisce sollecitazioni importanti e deve essere sempre bella "sana" (un po' come lo specchio di poppa per un fuoribordo...).
Qui sotto in allegato le foto del mio bel giunto, dove per chi fosse interessato si vede bene la struttura in alluminio realizzata per scaricare al meglio gli sforzi sullo scafo e sulla paratia.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-03-2024 19:11 da Tatone.)
15-03-2024 19:02
Grazie Tatone, ma non vedo il mancione che serra l"albero. Il mio c'è lha e credo che se prendessi quello come il tuo, l'albero non arrivi fin dentro la prima boccola
18-03-2024 12:42
bludiprua Offline
(15-03-2024 19:02)Tatone Ha scritto:  Io l'ho montato sulla mia barca che non l'aveva e ne sono molto contento. Un bel pezzo di valore...
Che BELLISSIMO lavoro! Complimenti, lavori d'altri tempi.
IG: @bludiprua
18-03-2024 14:50
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
(15-03-2024 19:02)Tatone Ha scritto:  Io l'ho montato sulla mia barca che non l'aveva e ne sono molto contento. Un bel pezzo di valore, in pratica l'elica spinge la barca e non il motore, che resta così libero di trotterellare sui suoi silentblock, con grande beneficio per la durata degli stessi e anche per la trasmissione (l'asse risulta interrotto e dunque più corto, con intuibili vantaggi su bilanciatura e vibrazioni).
Scusatemi se sono il solito rompib... ma ho un appunto.
Tutto molto bello ma dalle foto si vede chiaramente che lo spessore della lamiera con cui sono fatte le staffe che uniscono il reggispinta allo scafo è abbastanza più piccolo delle "ali" del reggispinta stesso. Non voglio assolutamente dire che questo caso specifico abbia delle criticità ma solo notare che è sempre buona norma fare in modo che tutti gli elementi di uno stesso sistema abbiano uguali caratteristiche di robustezza meccanica.
...a meno che uno non voglia introdurre volutamente un elemento tipo "fusibile", ma non è questo il caso.
Daniele
18-03-2024 16:41
fontma Offline
Mi metto in modalità Ingegnero: Potrebbero anche avere uguale resistenza, o magari averne di più la piastra a scafo, 1: sono di 2 materiali differenti, 2:le alette del giunto hanno un fuoriasse maggiore, e lavorano rispetto al giunto a sbalzo, mentre la piastra è rafforzata da un appoggio molto vicino al punto di forza su cui scarica lo sforzo, si potrebbe quasi dire che lavori in appoggio anche se in marcia avanti così non è, quindi salvo calcoli stratosferici, solo il tempo potrà dire se salterà prima un pezzo o l' altro, al momento è tutto nuovo e molto pulito.
18-03-2024 17:30
  Qualcuno riconosce questo piede SAILDRIVE? pietro10 10 1.618 01-02-2023 14:33
  Qualcuno ha questo motore Yanmar 4jh3hte? Vittorio Camino 3 2.034 15-04-2018 11:21
  Morchia che ve ne pare di questo? babygrand 47 10.948 19-11-2017 11:05
  Parere su questo starter per Yanmar Brugolo 12 4.336 02-08-2016 11:09
  3YM30 che cosa è questo tappo... Scetti 10 3.839 04-02-2016 14:35
  ancora questo motore...sono stufo franco53 35 10.694 23-07-2013 05:04
  Che motore è questo? j.channel 0 1.686 01-05-2013 22:23
  Cos'è questo bullone sul raiser?? mauro-37 12 4.858 01-02-2013 03:33
  Chi conosce questo motore nanniF.L30? palve 13 4.399 14-08-2009 16:59
