Domanda stupida sullo scambiatore
Scusate la domanda da ignorante ma l'acqua salata raffredda dall'esterno il fascio tubiero all'interno del quale scorre il liquido di raffreddamento o viceversa? A naso direi la seconda.2929
Viceversa.
Acqua salata scorre nel fascio tubiero, come giustamnete detto da . è per questo che è soggetto ad intasamento da calcare e va pulito di tanto in tanto.
Partendo da fuori: vedi la carcassa dello scambiatore, con il tappo in alto. Il suo interno è riempito da acqua dolce, che all'occorrenza rabbocchi.
Nell'acqua dolce è immerso il tubo cilindrico indicato con "cooling pipe";
dentro il 'cooling pipe' ci sono i tubi di piccolo diametro in cui scorre l'acqua di mare.
Quel portello davanti allo scambiatore serve poi da controllo, in caso di surriscaldamento; può anche capitare che i fori si otturino per rottura di pezzi della girante della pompa dell’acqua salata, specialmente se dovesse girare a secco.
(24-03-2024, 07:47)Giogiogio Ha scritto: Quel portello davanti allo scambiatore serve poi da controllo, in caso di surriscaldamento; può anche capitare che i fori si otturino per rottura di pezzi della girante della pompa dell’acqua salata, specialmente se dovesse girare a secco.
Attenzione che la verifica non e' indolore, nel senso che prima di aprire occorre avere una guarnizione di ricambio: e' quasi impossibile riutilizzare la stessa.
E, quando si rimonta, fare molta attenzione a non rovinare la guarnizione.
Inoltre, in alcuni scambiatori, la guarnizione, almeno da uno dei due accessi, deve essere posizionata con accuratezza poiche' ha anche il compito di mantenere la separazione tra i flussi di acqua.
  Scambiatore MD2030 naicols1971 23 10.471 15-01-2026, 09:59
  Scambiatore corroso a causa riser orteip 257 85.336 11-01-2026, 18:50
  E chi li svita questi dello scambiatore minicone 7 872 27-11-2025, 22:57
  scambiatore olio Yanmar 4jh3e fuori produzione Petersail 4 1.343 28-08-2024, 23:32
  Domanda stupida su scambiatore di calore parte 2 lupo planante 5 1.482 17-04-2024, 09:07
  Tappo scambiatore redstar 6 2.042 07-04-2024, 19:53
  Tubo acqua dello scambiatore che perde minicone 7 1.811 31-03-2024, 10:59
  tappo scambiatore lombardini 1003 vonkapp 2 1.105 21-02-2024, 13:50
  Pulizia scambiatore [report fotografico] dru 159 66.014 21-01-2024, 16:26
  Pulizia scambiatore calore volvo d2 75 Itablu 1 1.359 29-12-2023, 11:26
  tappo scambiatore lombardini 702 m luc46 6 3.104 03-08-2023, 08:13
  acqua scambiatore volvo penta olpa 33 20.963 07-01-2023, 16:37
  Consigli per pulizia scambiatore Bowman Nico Ivory 4 1.912 24-06-2022, 21:47
  Perdita liquido refrigerante scambiatore calore Volvo Penta D2 50 nic 3 2.672 25-11-2021, 18:07
  Revisione scambiatore/raiser yanmar 4jh4-te ciolli 2 1.986 14-11-2021, 17:04
