Navionics app - [rotte]
elan 333 Offline
avete idea di come mai l’app Navionics definisce questa rotta, creando una spezzata, quindi un angolo (sembra senza motivo), anziché una rotta rettilinea ?
Buon vento !! ⛵️⛵️⛵️
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-07-2023 22:18 da elan 333.)
24-07-2023 22:14
... Offline
Registrato: Dec 2017 Online
RE: Navionics app - strana rotta
A me sembrerebbe che evita la ... "terra" !! (dico una cosa ovvia ?!?)
24-07-2023 23:46
gennarino Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Quando si sceglie la rotta automatica il programma corregge le rotte che secondo i dati in suo possesso passano dove non dovrebbero (terra compresa).
25-07-2023 00:31
elan 333 Offline
Scusate, forse non sono stato chiaro. Mi riferisco alla spezzata creata a Ovest di Sanremo; perché, provenendo da Est non è stato più al largo con rotta diretta verso Cap Lardier ?
25-07-2023 07:33
AndreaB72 Online
L'ho notato anche io che ogni tanto fa cose strane. Ad occhio è un difetto del software (che non è nella app ma sui servers navionics). Capisco anche la complessità di farlo bene - fatto preciso sarebbe computazionalmente oneroso, ma per farlo andare veloce fanno approssimazioni, le quali non possono andare nella direzione di fare compromessi sul passare sopra un'isola, per cui fanno compromessi sull'efficienza (cioè rotte più lunghe del necessario). L'algoritmo probabilmente divide la rotta in parti che vengono calcolate indipendentemente, e se, quando le rimonta, la rotta non ha angoli superiori ad X nelle giunzioni, la dà per buona.
25-07-2023 08:48
biromax Offline
Registrato: Apr 2016 Online
Succede da poco tempo anche a me, prima non capitava. Non ho trovato una motivazione, sembra proprio un difetto del sistema, per tracciare la rotta dritta occorre mettere un punto intermedio. Ultimamente ho notato anche che a volte la rotta bussola non corrisponde con la bussola del pilota automatico, anche di molto, 10-15 gradi ma onestamente potrebbe essere la mia barca ad avere problemi.
25-07-2023 09:33
AndreaB72 Online
Per la bussola, è un problema della tua barca.
25-07-2023 10:59
elan 333 Offline
Grazie a tutti per riscontro
25-07-2023 12:37
Stranizzadamuri Offline
Importare rotte gpx in Navionics
fino a poco tempo fa' potevo importare rotte con formato gpx. sul tablet Samsung con l'applicazione Navionics Boating, semplicemente inviando la rotta via bluetooth , prelevarla dal download e importarla nelle rotte di navionics. Ora non me lo permette piu' riesco a scaricarle sul download, quando provo ad importarle su Boating, mi chiede se voglio importarla, ma poi di fatto non importa nulla. Mi sembra che abbiano cambiato alcune cose in Navionics, ma non capisco se questa e' una di quelle.Al momento non ho nessun abbonamento. Se qualcuno ne sa' di piu' gradirei qualche informazione. Ho fatto qualche ricerca con "cerca" su ADV, ma non e' venuto fuori nulla. Grazie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-03-2024 20:55 da Stranizzadamuri.)
30-03-2024 20:54
Magellan Offline
Registrato: Apr 2015 Online
RE: Importare rotte gpx in Navionics
sul sito di Navionics è specificato che l’esportazione/importazione dei file GPX è possibile soltanto con l’abbonamento attivo. Qui il link: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
31-03-2024 10:50
si , ieri sera alla fine ci ero arrivato, l'unica cosa che non capisco , e' quando clicco per fare la sottoscrizione , mi apre un ventaglio di sottoscrizioni per le singole mappe, es, UK e Irlanda, Europa, Norwegia ecc.., mi chiedevo se sia sufficente fare la sottoscrizione per una e se poi l'import e export valga anche per le altre , senza per forza dover sottoscrivere tutte le mappe. Ho inviato una email alla Navionics per chiarire il punto, spero che rispondano dopo Pasqua.
31-03-2024 12:52
Volevo finalizzare questo tread, Navionics non ha risposto alla domanda fatta sopra, comunque ci teniamo le vecchie carte Navionics senza nessuna sottoscrizione, nel frattempo abbiamo installato OpenCpn sul tablet che viene utilizzato principalmente come aiuto alla navigazione dal pozzetto dove riceviamo i dati via Wi-Fi dal pc centrale, e lo utilizziamo principalmente per tenere d'occhio i bersagli AIS in navigazione (bersagli che per essere visualizzati su Navionics necessita di pagare il solito fiorino di sottoscrizione). Con OpenCpn , naturalmente si possono importare tutte le rotte GPX. che si vuole e ricevere target AIS tutto senza pagare nessuna tacchina alla Navionics.
01-04-2024 16:09
gurka Offline
Informazioni sul funzionamento di navionics
Ho delle domande sul funzionamento di navionics Ho memorizzato le tracce delle mie navigazioni, ma non riesco a vedere la rotta e la velocità della traccia. C'è un sistema oppure non è possibile? Grazie
30-10-2024 14:24
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
RE: Informazioni sul funzionamento di navionics
Stiamo parlando di carte Navionics su un cartografico di bordo o dell'app Navionics boating (ora Garmin)?
Antonio Giovannelli
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-10-2024 18:09 da ITA-16495.)
30-10-2024 18:08
gurka Offline
Mi riferisco alla app navionics.
30-10-2024 19:05
ITA-16495 Offline
Non so cosa tu intenda per velocità della traccia, forse è una funzione che non ho mai usato. Oppure se intendi la velocità mentre percorri una traccia, quella appare da sola in genere in alto a sx. Per la rotta, devi crearla tu in modo "automatico" (dove il sistema ti collega automaticamente i waipoint che inserisci, evitando la terraferma), o manuale (dove colleghi tu i waipoint con dei segmenti, quindi devi stare attento a non toccare la terraferma); poi salvare la rotta. Finisce in un archivio rotte da cui è sempre richiamabile: pigiando il tasto "Menu" si apre una tendina a sx in cui c'è il pulsante "Rotte" dove trovi le varie che hai salvato. Di default Navionics le chiama "route01" (02, ecc.) ma puoi dargli tu il nome che credi.
Spero sia utile
Antonio Giovannelli
30-10-2024 19:30
gurka Offline
La mia curiosità era ripercorrere la traccia memorizzata di una navigazione fatta con il mouse e capire in ogni momento la rotta e la velocità effettivamente fatta dalla barca. Non so se mi sono spiegato bene. Grazie per la risposta.
31-10-2024 11:45
orsopapus Offline
Registrato: Jun 2014 Online
Per il poco che conosco di Navionics per le tracce è disponibile solo la velocità media e la lunghezza totale Non viene fornita la velocità istantanea di un particolare punto della traccia. Buon vento
31-10-2024 12:33
  Nuova policy Navionics ITA-16495 78 9.216 31-07-2025 16:53
  Carte navionics vecchie edanade 3 423 19-02-2025 19:57
  Tablet per Navionics stcomet770 56 6.054 07-02-2025 10:30
  Opencpn (o Qtvlm) versus App Navionics Boating per tablet (e cellulare) elan 333 27 6.797 14-03-2024 17:32
  Boating Navionics non scarica la mappa Ferian 6 1.693 01-11-2023 19:47
  Scarsa affidabilità in raymarine element7s con navionics riccardo250154 6 1.419 07-09-2023 23:22
  Aggiornare cartografia Navionics su Raymarine E80 (compact flash) jacques-2 6 1.645 14-05-2023 08:58
  navionics boating su iphone e macbook alessandro alberto 11 2.452 06-04-2023 21:44
  App per tablet / smartphone: Navionics o C- Map o altro ? elan 333 11 2.937 08-10-2022 21:01
  ZEUS3 MicroSD Navionics è diventato grigio lo sfondo. HAKI 0 628 09-08-2022 17:45
