problema con timone Whitlock
orsopapus Offline
Registrato: Jun 2014 Online
Buongiorno a tutti
Alcuni giorni addietro, dopo aver identificato sul Dehler 34 (anno 1990) la posizione centrale della ruota del timone ho provveduto a marcarla facendo una banale impalmatura rimandando a più avanti la realizzazione di un qualcosa di esteticamente più gradevole.
Durante una uscita con vento sui 15 nodi sotto gennaker ( nostra prima volta su quella barca) ho dovuto portare velocemente il timone tutto alla banda a sinista per un repentino salto di vento.
Quando ho dovuto riportare il timone al centro ho sentito una forte resistenza che mi ha costretto a dare una "botta" alla ruota; sembrava che tutto si fosse risolto ma ho notato che la impalmatura non corrispondeva più a "barra al centro".
Dato il tipo di timoneria Whitlock che non prevede frenelli ecc ecc è possibile che i denti degli ingranaggi abbiano scavallato di un certo settore?
Qualche ADV che ha la stessa tipologia di timone mi può consigliare cosa controllare e cosa fare per riportare il timone in condizioni ottimali?
Grazie e buon vento
08-04-2024 19:31
cmv88 Offline
Registrato: Nov 2019 Online
RE: problema con timone Whitlock
Controllerei se lo slittamento non sia avvenuto alla posizione 5.
orsopapus Offline
Grazie appena andiamo in barca vediamo come possiamo controllare la posizione in 5
Inviato dal mio SM-M135F utilizzando Tapatalk
08-04-2024 22:46
Se possibile montando la barra di emergenza dovresti trovare la pozione al centro "geometrica" poi ci vorrebbe un uscita motore per trovare quella "dinamica" da lí poi centri la ruota peró possibile che non ci sia una chiavetta?
08-04-2024 23:08
enzo Offline
Registrato: Oct 2006 Online
Devi aprire dalla parte alta e controllare che la corona dentata sia a posto. Se poi è a posto puoi spostare la ruota o l'impalmatura per centrare quest ultima.
09-04-2024 09:19
orsopapus Offline
Grazie a tutti per i suggerimenti
Buon vento
09-04-2024 19:44
yankee Offline
Registrato: Sep 2008 Online
A proposito, è meglio questo sistema o quello a frenelli o quello idraulico?
10-04-2024 15:25
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
I sistemi sono tutti validi, sono scelte costruttive, dipende molto dalla taglia della barca e del tipo, monoscafo, vela, motore, catamarano trimarano, e magari anche dalla disponibilità del materiale, controlla sotto la bussola, ci sono degli ingranaggi conici, a volte si usurano o lo spessore che li tiene si rompe e possono scapolare, poi puoi verificare l asse del timone se non é scivolato, poi fai come hanno scritto di centrare di nuovo il segno sulla barra
11-04-2024 13:27
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
(11-04-2024 13:27)luca boetti Ha scritto:  I sistemi sono tutti validi, sono scelte costruttive, dipende molto dalla taglia della barca e del tipo, monoscafo, vela, motore, catamarano trimarano, e magari anche dalla disponibilità del materiale, controlla sotto la bussola, ci sono degli ingranaggi conici, a volte si usurano o lo spessore che li tiene si rompe e possono scapolare, poi puoi verificare l asse del timone se non é scivolato, poi fai come hanno scritto di centrare di nuovo il segno sulla barra
ma non dovresti sentire "sgranare" la coppia conica anche se fosse partiti gli spessori? Io propendo per il fermo sull'asse
11-04-2024 15:44
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
(09-04-2024 09:19)enzo Ha scritto:  Devi aprire dalla parte alta e controllare che la corona dentata sia a posto. Se poi è a posto puoi spostare la ruota o l'impalmatura per centrare quest ultima.
Secondo me se è a posto la prima coppia conica devi continuare a cercare, certo il braccetto 5 è il primo indiziato ma tieni presente che anche nei rinvii angolari 3 hai altre coppie coniche ed anche qualche chiavetta (come è vincolata la ruota sull'asse? E i cardani ai loro assi?) che ha ceduto potrebbe farti lo scherzetto che sembra mantenere ma poi sotto carico non trasmette la coppia e scivola ulteriormente.
Insomma, meno male che te ne sei accorto, meccanicamente cè qualcosa in atto e l'ultima cosa da fare è spostare la ruota sul suo asse o limpalmatura
19-04-2024 07:06
ibanez Offline
Piccolo OT: sono sempre stato amante del timone a barra per la sensazione di feedback diretto che trasmette, ma ora che vedo come e fatta, dato che in barca applico sempre il concetto "tutto cio che non cè non si rompe" quel sistema non mi farebbe dorrmire tranquillo, vorrei la barra di rispetto sempre a portata di mano.
A proposito, un amico che fa lo skipper mi ha detto che una volta ha dovuto usare la barra di rispetto su un 45 piedi, era lunga solo 40 cm e si doveva montare rivolta verso poppa, andava fuori lo specchio di poppa. Un calvario il rientro, hai mai provato a montarla ed usare la tua?
19-04-2024 07:37
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
(19-04-2024 07:37)ibanez Ha scritto:  Piccolo OT: sono sempre stato amante del timone a barra per la sensazione di feedback diretto che trasmette, ma ora che vedo come e fatta, dato che in barca applico sempre il concetto "tutto cio che non cè non si rompe" quel sistema non mi farebbe dorrmire tranquillo, vorrei la barra di rispetto sempre a portata di mano.
+1
penso anch'io che si sia allentato il 5, o magari la ruota se come dici hai dovuto forzare.
(Porfirio)
19-04-2024 08:47
clavy Offline
Che sappia, quando la barra è corta e la barca grande, si devono usare i due winch più a poppa per trattenerla poi, quando si arriva in porto, meglio chiedere il supporto degli ormeggiatori
19-04-2024 12:15
  Problema al WC: non aspira l'acqua Thembi 23 7.013 03-07-2025 11:49
  Problema riscaldamento Planar bludiprua 11 856 20-02-2025 14:07
  Problema con Pescante Biziotti 8 577 18-02-2025 17:34
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 51 10.056 02-08-2024 22:16
  Altro problema con sika 291i gommo 22 9.023 08-05-2024 23:32
  Problema con vang rigido marcello.colacino 3 824 06-05-2024 13:12
  problema bussola BornFree 6 1.419 01-05-2024 14:49
  Problema rubinetteria W.C. dalle 1 623 17-09-2023 22:41
  Problema deriva mobile Salvo Dea 4 1.371 25-08-2023 10:24
  [Problema carica frigo] Danfoss BD35F ambsi 26 4.440 21-07-2023 16:43
