Staccabatterie Jeanneau SO 37
kavokcinque Offline
Sulla barca di un amico il motore carica solo la batteria motore e non carica le batterie servizi. Le batterie servizi sono caricate solo dai pannelli.
Non sembra esserci un ripartitore di carica.
Non ho modo di verificare di persona.
Chi ha una barca analoga mi direbbe come nasce l'impianto di serie e con che tipo di staccabatterie ( acceso/spento, tre posizioni, uno o due staccabatterie, ripartitore)
Grazie.
28-04-2024 11:20
burrascaforza5 Offline
RE: Staccabatterie Jeanneau SO 37
Impossibile che non ci sia un ripartitore di carica.
Se ricordo bene dovrebbe essere nel vano motore. Cercate bene.
Mai avuto questo problema in 11 anni di onorato servizio.
28-04-2024 13:03
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
C'è c'è il ripartitore di carica, piuttosto semplice e che si rompe (successo anche a me). Individualo , in alto a sinistra del vano motore, e sostituiscilo con un ripartitore migliore attivo.
28-04-2024 13:47
velaciak Offline
Dovrebbe esserci un relè che mette in parallelo le batterie quando il motore è acceso
28-04-2024 15:23
kavokcinque Offline
Velaciak, potrebbe essere questo?
Ci arrivo un cavo rosso bello grosso.
Il mio amico, un AdV, è in rada alle Egadi, dopo essere partito da Palermo ,dopo aver fatto fard un refitting elettrico
e di strumentazione....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-04-2024 15:37 da kavokcinque.)
28-04-2024 15:36
kavokcinque Offline
Se ho capito bene questo rele' è un sistema più primitivo ed economico di un ripartitore di carica che a motore spento isola la batteria motore evitando di scaricarla con le utenze,mentre a motore acceso le mette in parallelo per caricarle.
Giusto?
28-04-2024 16:04
LEO71 Offline
Registrato: Apr 2015 Online
(28-04-2024 13:47)masa66 Ha scritto:  C'è c'è il ripartitore di carica, piuttosto semplice e che si rompe (successo anche a me). Individualo , in alto a sinistra del vano motore, e sostituiscilo con un ripartitore migliore attivo.
Ciao Masa66, kavokcinque aveva posto la domanda per mio conto perché ero in una zona con pochissimo campo internet. Grazie a te e lui ho risolto. Non avrei mai pensato ad un relè come "ripartitore di carica". C'era un filo staccato. Appena inserito, ho acceso il motore ed ora il battery monitor mi segnala che sta caricando tutte le batterie, servizi e motore. A questo punto domando, che intendi per ripartitore di carica attivo? Se dovessi acquistare il ripartitore e installarlo, devo escludere il relè o lascio tutto così com'è ? L'alternatore è uno standard 60
ampere montato su volvo MD 2040. Di quanti ampere dovrebbe essere il nuovo ripartitore? Ho 3 batterie da 74 ampere in parallelo per i servizi e una sempre da 74 ampere per il motore per un totale di 296 ampere. Ho due pannelli solari di circa 50/55 watt. Ciascuno.
masa66 Offline
I ripartitori ne esistono di 2 tipi, passivi a diodi, economici ma "fregano" un po' di tensione...gli attivi no. Per esempio qui quelli della Quick https://www.quickitaly.com/it/prodotti/l...di-carica/
Devi togliere il relè, fare arrivare il cavo che viene dall'alternatore al ripartitore e le due uscite le mandi alle batterie. Il pannello immagino abbia il suo regolatore di carica collegato direttamente alla batteria servizi...
28-04-2024 17:07
LEO71 Offline
(28-04-2024 16:52)LEO71 Ha scritto:  Ciao Masa66, kavokcinque aveva posto la domanda per mio conto perché ero in una zona con pochissimo campo internet. Grazie a te e lui ho risolto. Non avrei mai pensato ad un relè come "ripartitore di carica". C'era un filo staccato. Appena inserito, ho acceso il motore ed ora il battery monitor mi segnala che sta caricando tutte le batterie, servizi e motore. A questo punto domando, che intendi per ripartitore di carica attivo? Se dovessi acquistare il ripartitore e installarlo, devo escludere il relè o lascio tutto così com'è ? L'alternatore è uno standard 60
. Ringrazio anche e soprattutto vela ciak che in realtà ha individuato e suggerito di verificare il relè. Ringrazio tutti per le risposte così non faccio torto a nessuno. ?
28-04-2024 17:10
kavokcinque Offline
(28-04-2024 17:07)masa66 Ha scritto:  I ripartitori ne esistono di 2 tipi, passivi a diodi, economici ma "fregano" un po' di tensione...gli attivi no. Per esempio qui quelli della Quick https://www.quickitaly.com/it/prodotti/l...di-carica/
Io farei un ulteriore salto tecnologico installando invece del separatore che va a 14,3 volt costanti,un DC DC charger Victron, l'ultimo uscito da 50 amp che rispetto ai vecchi dovrebbe scaldare molto meno.
Con questo carichi il banco servizi in
maniera "intelligente" come un cb da
220 v.
28-04-2024 17:37
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
In effetti un difetto dell’Orion TR era la efficienza non proprio da record (circa 80%) e quindi scaldava come una stufetta. Il nuovo Orion XS ha una efficienza del 95% e si vede dall’alettatura molto ridotta rispetto al modello precedente.
Comunque ottimo consiglio.
02-05-2024 08:33
  Staccabatterie rotante 1-2-both jacques-2 18 3.725 04-03-2025 15:29
  pannello solare su staccabatterie utente non piu' attivo 8 5.323 11-07-2024 23:20
  Interruttore staccabatterie di massa (negativo) Tatone 6 1.481 26-07-2023 07:38
  Staccabatterie bipolare Blue Sea Wally 5 1.309 05-07-2023 21:34
  staccabatterie automatico ulisse6 4 2.008 24-11-2020 10:33
  LUCE di Fonda per JEANNEAU 36 i Clau 3 1.474 04-08-2019 16:42
  Staccabatterie Tamata 4 1.978 15-10-2018 22:05
  Consiglio staccabatterie adeguato ggalizia 3 1.682 08-08-2018 16:14
  Quadro elettrico jeanneau arcadia [RISOLTO] sly1970 11 3.164 03-07-2018 10:01
  staccabatterie enio.rossi 1 1.671 13-06-2016 16:21
