Pulire il riser
Telemaco Offline
Registrato: Jul 2014 Online
RE: Pulire il riser
pensando di dare un piccolo contributo a questa discussione posso riferire di aver pulito il riser del mio VP D2-55 utilizzando una idrosabbiatrice di un caro amico.Per chi non dovesse conoscerla si tratta di una idropulitrice professionale a cui viene collegata una lancia adatta a risucchiare sabbia di grana media che viene spruzzata con acqua ad alta pressione. Posso garantire che il risultato è ottimo e senza rischi di lesionare il manufatto.Consiglio caldamente di proteggere gli occhi durante l'intervento
02-03-2016 00:22
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
RE: Pulire il riser
Anche con una idropulitrice, meglio se con il tubicino con l'ugello con i fori intesta, quello per sgorgare i tubi, si riesce a fare una buona pulizia.
E' proprio finito quando si fottono le saldature o si fora la camicia interna tra acqua e fumi, come è capitato a me recentemente (Il riser era in attività dal 1987 con quasi 5000 ore sul groppone).
898989
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-03-2016 08:51 da RMV2605D.)
02-03-2016 08:51
Telemaco Offline
Pulire il riser
Per completezza invio le foto fatte dopo aver verniciato l'esterno del riser
.jpg  uploadfromtaptalk1456952272406.jpg (Dimensione: 82,43 KB / Download: 182)
.jpg  uploadfromtaptalk1456952311123.jpg (Dimensione: 50,78 KB / Download: 157)
Inviato dal mio GT-P5200 utilizzando Tapatalk
02-03-2016 22:54
stefano.favi Offline
Registrato: Mar 2011 Online
RE: Pulire il riser
Io ho affrontato il problema poco tempo fa e su consiglio di un amico ho trovato una officina meccanica che aveva una vasca ad ultrasuoni , di quelle che usano per pulire i pezzi dei motori , dopo 2 ore di trattamento è uscito praticamente come nuovo era andata via anche la vernice , una verniciata e rimontato con grande soddisfazione , anche del portafoglio.
04-03-2016 19:10
ByeBye Offline
Registrato: Apr 2016 Online
RE: Pulire il riser
Domandone, ho problema a mio riser VP2003 aspirato.. leggo di riser inox e chiedo: sono manufatt artigianali o sono originali ? potreste dirmi dove o chi li costruisce o li vende. Ve ne sarei molto grato; il mio motore ha 5600 ore sulla groppa e non vorrei rischiare con un raiser "acidificato".
JARIFE Offline
RE: Pulire il riser
(19-04-2016 20:22)ByeBye Ha scritto:  Domandone, ho problema a mio riser VP2003 aspirato.. leggo di riser inox e chiedo: sono manufatt artigianali o sono originali ? potreste dirmi dove o chi li costruisce o li vende. Ve ne sarei molto grato; il mio motore ha 5600 ore sulla groppa e non vorrei rischiare con un raiser "acidificato".
I riser di cui spesso si parla sono artigianali,nel senso che sono prodotti da una ditta che lavora(benissimo) l'acciaio inox.
La ditta si chiama Sermar ed è a Sarsina (FO).
Che io sappia non producono il riser per il VP 2003,però, visto che fanno anche pezzi personalizzati e su misura...prova a contattarli, tentar non nuoce.Smiley2
timeout Offline
Registrato: May 2010 Online
RE: Pulire il riser
Tra le varie discussioni sul riser troverai chi lo fa per mestiere ma comunque il riser volvo o perkins è molto diverso dal riser Yanmar, molto semplice e facilmente riproducibile da un artigiano capace di saldare l'acciaio inox.
Bv
19-04-2016 21:13
ByeBye Offline
RE: Pulire il riser
Grazie, proverò a contattare la Sermar.
20-04-2016 22:31
Pietro. Offline
Registrato: Feb 2016 Online
RE: Pulire il riser
io ho preso questo per lo Yanmar
http://exhaustelbow.com/
21-04-2016 09:03
Mike Offline
RE: Pulire il riser
Ho cambiato in questi giorni il riser Yanmar. E' il secondo in 11 anni ed il primo mi era durato poco.
Il nuovo l'ho pagato 190€ ed era disponibile in negozio.
Questo secondo mi è durato circa 8 anni e ci ho fatto circa 2000 ore. Non presentava assolutamente segni di intasamento
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-05-2016 11:41 da Mike.)
03-05-2016 11:39
JARIFE Offline
RE: Pulire il riser
(03-05-2016 11:39)Mike Ha scritto:  Ho cambiato in questi giorni il riser Yanmar. E' il secondo in 11 anni ed il primo mi era durato poco.
Probabilmente ne fai un buon uso e non sei di quelli che la tengono accesa ore al minimo in banchinaSmiley32
2000 ore in 8 anni non sono poche eh..21
UAusiello Offline
Registrato: Sep 2021 Online
RE: Pulire il riser
Da quello che ho capito leggendo questa discussione, per smontare il Riser devo svitare 4 viti inox che lo fissano alla testata del motore e poi sfilare il tubo di scarico.
Ma come si smonta il tubo che porta l’acqua del raffreddamento? Come è fissato?Dai disegni sembra ci sia una specie di valvola.
Preciso che il mio motore è il 2002 raffreddamento diretto.
Grazie a chi vorrà rispondere!
Umberto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-04-2024 15:51 da UAusiello.)
30-04-2024 15:48
Magellan Offline
Registrato: Apr 2015 Online
RE: Pulire il riser
Ciao, ho il tuo stesso motore e smontare il riser è molto semplice.
Ti allego l'esploso così hai i riferimenti alle parti su cui interventire (le ho indicate con una freccia).
In buona sostanza devi:
1) svitare le viti che lo fissano al blocco motore (n. 10 e 11);
2) scollegare il tubo che collega la testa del riser al termostato smontando la forcella (n. 32 e 33);
3) scollegare il tubo che collega il flauto al riser (n. 4 e 5, 6 e 7)
A questo punto il riser è smontato.
A me viene più comodo smontare anche il blocco del termostato agendo sulle viti 18 e 19, soprattutto perché così mi è più facile rimontare il riser.
Quanto lo rimonti utilizza una nuova guarnizione (n. 3) e fai attenzione ai gommini nelle teste dei tubi che hai smontato (quelli che fanno battuta e si chiudono con le forcelle).
Buon vento e buon lavoro, Marco.
(30-04-2024 15:48)UAusiello Ha scritto:  Da quello che ho capito leggendo questa discussione, per smontare il Riser devo svitare 4 viti inox che lo fissano alla testata del motore e poi sfilare il tubo di scarico.
Umberto
30-04-2024 16:48
UAusiello Offline
RE: Pulire il riser
Grazie Marco!
abbiamo proprio la stessa barca (ho letto i tuoi post sul pilota automatico!)
Se posso chiedere ancora, vorrei avere conferma del fatto che quando sviti 10 e 11 viene via anche il blocco n. 29.
bisogna pulire anche il 29 e procurarsi due guarnizioni (n.3)? per rimontare tutto a modo?
grazie ancora e buon vento!
Umberto
(30-04-2024 16:48)Magellan Ha scritto:  Ciao, ho il tuo stesso motore e smontare il riser è molto semplice.
30-04-2024 17:09
Magellan Offline
Messaggio: #35
RE: Pulire il riser
Ciao Umberto, ho visto adesso che anche tu hai un Comet 303! Grande barca! Credo però un po' più recente di Caracol, che è dell'89, la numero 46 della Comar di Forlì.
Venendo al riser, purtroppo non so come aiutarti, perché il mio è montato direttamente sul blocco motore senza il collettore n. 29. Non so se questo pezzo serve a distanziare nel caso di particolari allestimenti, oppure se è previsto solo per il modello raffreddato ad acqua dolce, ma nel mio caso non c'è.
Ovviamente, siccome mi pare tenuto dagli stessi bulloni del riser, qualora nel tuo caso ci fosse le guarnizioni da cambiare sarebbero due. Per quanto riguarda la pulizia, trattandosi di un pezzo dritto sarà agevole verificare che le luci non siano incrostate.
Buon Vento a te, M.
(30-04-2024 17:09)UAusiello Ha scritto:  Grazie Marco!
Umberto
30-04-2024 18:49
UAusiello Offline
Messaggio: #36
RE: Pulire il riser
Ok, grazie: penso sia come dici tu; il 29 è montato sui motori con il raffreddamento indiretto.
E infatti anche nel mio il Riser è montato direttamente sul blocco testata del motore.
Grazie ancora!
30-04-2024 21:55
  Riser Volvo Penta md 4020 ossigeno 1 542 25-04-2025 00:03
  Nuovo riser, più rumore e fumo -Dino- 9 1.406 23-05-2024 13:07
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 11.395 14-05-2024 10:29
  Anodo per riser ventodiprua 13 2.191 31-01-2024 12:31
  pulizia riser BornFree 15 2.701 06-01-2024 19:26
  D2-55C sostituzione riser -Dino- 18 2.847 09-11-2023 22:12
  HELP....Riser bucato Ulisse 47 32 6.010 13-10-2023 16:49
  Riser e filtro Aria MAXDV 7 1.739 15-09-2023 12:07
  Scambiatore corroso a causa riser orteip 239 71.943 08-09-2023 12:34
  pulire presa a mare sdrive volvo sventola 34 14.630 29-03-2023 20:40
