Luce Vano Motore
Jonah11 Online
Nuovo Amico del forum
Registrato: Feb 2021 Online
Luce Vano Motore
Buongiorno a tutti.
Mi sono accorto che in un angolo poco accessibile del vano motore era presente una mini plafoniera per illuminarlo che non aveva mai funzionato. La apro e trovo che lampadina a siluro era bruciata. Ne compro una nuova ma non funziona.
Provo con un multimetro. A livello dei due fili la corrente arriva (12v) ma a livello delle due linguette che sostengono la lampadina non arriva corrente (0V). Ho ipotizzato che fosse il coperchio del frettò a spingere quelle due linguette in basso per fare contatto, ma anche col coperchio nulla.
Qualcuno ha suggerimenti?
grazie
Frappettini Offline
RE: Luce Vano Motore
Butta via il faretto e collega ai poli una striscia led che stendi per tutto il vano motore. Ci metti un interruttore in linea e risolvi meglio e con minor consumo di corrente. In questo modo potrai illuminare bene tutti i lati del motore.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-04-2024 19:03 da Frappettini.)
26-04-2024 18:53
Serenissima Offline
Registrato: Jan 2018 Online
Quando il coperchio ruota spinge la linguetta e chiude il circuito, le linguette ed i contatti dove viene posizionata la lampade si ossidano quindi devi pulirli con carta vetrata o spazzolina metallica.Puoi poi sostituire la lampada a siluro classica con una a siluro a led. Spesa max 5/6 Euro.
26-04-2024 19:49
Jonah11 Online
Luce Vano Motore
(26-04-2024 19:49)Serenissima Ha scritto:  Quando il coperchio ruota spinge la linguetta e chiude il circuito, le linguette ed i contatti dove viene posizionata la lampade si ossidano quindi devi pulirli con carta vetrata o spazzolina metallica.Puoi poi sostituire la lampada a siluro classica con una a siluro a led. Spesa max 5/6 Euro.
Ho comprato proprio un paio di lampadine a led e per questo non volevo buttare il faretto
Proverò a disossidare i contatti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-04-2024 20:52 da Jonah11.)
26-04-2024 20:36
Jonah11 Online
Ho smontato pulito tutto e rimontato. Niente.
Controllato. La corrente arriva correttamente. Ma la lampadina non si accende.
Mi viene un dubbio. Queste lampadine a led funzionano se montate cosi direttamente sulla 12V?
Posso fare altri test?
rob Offline
Tutor AdV
Spesso hanno una polarità, hai provato a girarla a 180° ?
12-05-2024 15:32
Jonah11 Online
(12-05-2024 15:32)rob Ha scritto:  Spesso hanno una polarità, hai provato a girarla a 180° ?
no, non ci ho provato. Pero' l'ho messa diverse volte su a caso non sapendo che avesse una polarità. Vuoi che abbia preso sempre il verso sbagliato?
Puo' anche essere. Smiley5
12-05-2024 15:36
rob Offline
Tutor AdV
Se arriva corrente alle due linguette e la navetta non si accende, o è la polarità o è bruciata. Ok oppure è per un camion a 24v, ecc.
12-05-2024 15:40
Jonah11 Online
le lampadine sono 2 nuove e nessuna delle due va. da scheda sono 12v
12-05-2024 15:50
rob Offline
Tutor AdV
Allora sono i gremlins. Sad
12-05-2024 18:00
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Prova a montarle capovolte.
A differenza delle vecchie lampadine a tungsteno, i led sono polarizzati....
(12-05-2024 15:50)Jonah11 Ha scritto:  le lampadine sono 2 nuove e nessuna delle due va. da scheda sono 12v
12-05-2024 21:22
Jonah11 Online
(12-05-2024 21:22)BornFree Ha scritto:  Prova a montarle capovolte.
Ho provato a girarli. Nulla. Ho risolto cambiando tutto. Ho comprato una barra a Led e via andare.
30-05-2024 14:23
  Luce testa albero Giuly 12 3.071 16-08-2024 20:25
  lampada luce fonda... come si apre? vonkapp 10 1.738 28-03-2024 11:50
  Luce frontale per navigazioni notturne garbino13 40 5.955 23-11-2023 18:28
  Caos di cavetti nel vano batteria Sceptic 13 2.463 01-02-2023 16:51
  Luce di via motore “telecomandata” Horatio Nelson 9 1.797 31-08-2022 00:13
  Luce in testa alessio.pi 18 3.086 03-08-2022 12:50
  Requisiti vano batterie brubix 11 2.194 07-07-2021 07:59
  Sostituzione luce di fonda hanse 375 frinky 9 2.071 24-06-2021 17:28
  Luce di testa d'albero solare. mmx 3 1.533 15-03-2021 14:58
  Aspirazione vano motore Sun Odyssey 45.2 kavokcinque 50 16.709 19-01-2021 13:44
