Simrad TP10 ubriaco (procede a zig-zag)
essebibi Offline
Registrato: Aug 2020 Online
Salve a tutti,
assieme alla barca, ho ereditato un pilota automatico (a barra) Simrad TP-10.
Ha funzionato bene per circa un anno, poi da un giorno all'altro sono iniziati i problemi.
Ora funziona correttamente per un po' (mezz'ora, un'ora) e poi impazzisce.
In pratica a un certo punto corregge "troppo" la rotta, poi la corregge "troppo" dall'altra parte e così via, finché va a fine corsa e lì si ferma.
Riavviandolo (stand-by o staccando l'alimentazione) funziona per qualche secondo/minuto e ricomincia.
Se riprovo il giorno dopo, funziona di nuovo.
Aggiungo le cose che ho già controllato.
Ho cercato in rete e alcuni parlano del sensore Hall rotto, oppure dei magneti che agiscono sul sensore hall che sono fuori posizione.
Aprendolo ho notato che il sensore Hall è meccanicamente integro (spesso si spezza) e i magneti al loro posto.
Non ho notato particolari strani o sospetti, tipo bruciature, componenti evidentemente danneggiati o altro.
All'interno sembra nuovo e non ha mai preso schizzi d'acqua.
Agendo manualmente sul motore il braccio scorre senza sforzi.
Misurando la tensione alla presa misuro 12.6V.
Il problema c'è anche andando a motore (quindi con l'alternatore che carica).
La batteria servizi è nuova, ma succedeva anche con quella vecchia.
Il problema c'è anche con calma piatta, senza onde né vento.
Succede anche con tempo fresco e nuvoloso, non sembra collegato alla temperatura eccessiva.
Ho provato a calibrare la bussola, ma va in errore (bisogna fare un giro e mezzo a una certa velocità, ma va in errore dopo circa un giro).
Qualcuno ha qualche idea?
13-05-2024 15:31
Butler Offline
RE: Simrad TP10 ubriaco (procede a zig-zag)
Ti posso dire che anche il mio ha lo stesso comportamento ed all'inizio pensavo fosse un problema di tensione della batteria. Ora lo uso fin quando va, poi lo stacco quando impazzisce.
19-05-2024 18:42
veirera Offline
Mi aggrego....anche il mio va a zig zag.
20-05-2024 11:55
jacques-2 Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Sicuramente una stupidata, ma la dico con la logica del "hai visto mai"....
Non è che nelle vicinanze della bussola pilota c'è qualche utenza intermittente (tipo frigorifero)?
Mi è successo, appena attaccava il frigo la barca andava per i cavoli suoi, poi bella dritta, e così via......per questo mi permetto di suggerire...se non è il caso, ho solo sprecato qualche byte.
20-05-2024 18:52
essebibi Offline
Buon tentativo.
Purtroppo in zona non c'è nulla e tutte le altre utenze sono scollegate.
Aggiungo che non ho nulla in tasca.
20-05-2024 22:54
  Problema elettronica di bordo Simrad B&G frinky 0 148 27-08-2025 15:55
Shocked volvo penta MD22L-A - pannello strumenti ubriaco gpcgpc 2 357 21-07-2025 13:32
  Simrad IS12 - non funziona correttamente : collegamenti sbagliati ? alessandro alberto 1 343 10-04-2025 12:19
  SIMRAD CP 31 alessandro alberto 0 275 06-03-2025 19:54
  Autopilota timone a barra, pareri sul Simrad Carlo Campagnoli 5 723 12-08-2024 06:50
  Ap24 simrad frinky 0 349 02-06-2024 19:08
  Hard reset radio vhf Simrad RS10 antonio31157 2 1.347 19-12-2023 19:53
  SIMRAD - DA SIMNET A MICRO C\ stcomet770 0 525 04-06-2023 13:08
  Bussola Simrad I20 stcomet770 0 618 24-03-2023 14:25
  Trasduttore log per Simrad - Airmar? matteo 3 1.433 10-03-2023 13:30
