Axiom importazione dati
Canadese Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Sulla mia nuova barca ho un axiom 7 che ancora non conosco bene. Ho a casa un file gpx fatto con openCPN che comprende tanti waypont ( e rotte) fatti nel tempo. Posso Importarli nell' Axiom? Immagino inserendolo in una memory card? Lo domando prima, perche per arrivare alla memory card devo smontare la parte dietro dei comandi che ho al timone. Se OpenCPN non fosse compatibile a creare file per Axiom, esiste in software per windows dove posso creare rotte e waypoint e poi trasformarle in un formato leggibile sull' Axiom?
Magellan Offline
Registrato: Apr 2015 Online
RE: Axiom importazione dati
Ciao, io non ho mai importato file realizzati con OpenCPN, ma quelli che genera l'Axiom contenenti waypoint, tracce, rotte, ecc. sono in formato .gpx quindi non dovrebbero esserci problemi. Ricordati di utilizzare una memory card differente da quella della cartografia e usa la procedura di importazione. È molto semplice.
Se vuoi essere sicuro di non avere problemi, prima puoi fare un backup dei dati esportando quanto presente nel plotter. Così, nel caso, ristabilisci lo status quo.
BV, Marco
07-03-2023 09:59
Canadese Offline
(07-03-2023 09:59)Magellan Ha scritto:  Ciao, io non ho mai importato file realizzati con OpenCPN, ma quelli che genera l'Axiom contenenti waypoint, tracce, rotte, ecc. sono in formato .gpx quindi non dovrebbero esserci problemi. Ricordati di utilizzare una memory card differente da quella della cartografia e usa la procedura di importazione. È molto semplice.
BV, Marco
Grazie mille
07-03-2023 14:31
graycap Offline
Registrato: Feb 2020 Online
Axiom GPS interno e NMEA
Ciao a tutti
È possibile che un Axiom 9 RV usando il GPS interno non renda disponibile il dato GPS su rete seatalkNG/NMEA 2000?
Ho un AIS che dialoga perfettamente con Axiom con NMEA 2000 ma sulla sua uscita 0183 (fa da multiplexer) non ha segnale GPS che nella rete è disponibile solo attraverso il gps interno dell’axiom.
Non ci sono altri GPS
Grazie in anticipo
28-10-2023 15:38
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: Axiom GPS interno e NMEA
(28-10-2023 15:38)graycap Ha scritto:  Ciao a tutti
No.
28-10-2023 20:06
AleSail Offline
Registrato: May 2009 Online
Grazie in anticipo
Premetto che non ho capito bene le connessioni, perche parli sia di NMEA2000 che 0183.
Comunque tieni presente che Axiom condivide in rete (SeaTalk) le istanze del dato GPS che possono quindi essere utilizzate da altri strumenti, tuttavia l'AIS (che da quello che ho capito è collegato con SeaTalkNG) vuole obbligatoriamente un ricevitore GPS proprio e quindi non prende il dato GPS dalla rete e non condivide con la rete il proprio dato GPS.
29-10-2023 08:25
AndreaB72 Online
Mi sembra di capire che ti aspetteresti le sentenze del GPS sulla porta NMEA0183 dell'AIS.
In pratica vorresti che l'AIS facesse da multiplexer, cosa che quasi certamente non fa (ma non hai detto di che AIS stiamo parlando).
Comunque, in generale, sulla porta NMEA0183 troverai solo le sentenze AIS.
29-10-2023 09:13
graycap Offline
Grazie per le risposte
Ais receiver quark-elec A028
Connesso a rete con uscita NMEA 2000 con adattatore per seatalkNG
Funziona bene al primo colpo
Uscita USB connessa a Opencpn su portatile win 10
Funziona perfettamente al primo colpo
Qui ho anche gps oltre che ais
Uscita 0183 la vorrei connettere a vhf Ray49e per avere posizione su radio
Non funziona
Ma il led del receiver che segnala “la ricezione di sentenze gps valide” non si illumina
Al receiver non ho montato il suo gps (cosa possibile) perché speravo che rendesse disponibile su 0183 le sentenze gps di axiom
Quindi il dubbio: non si illumina led, quindi non riceve a Axiom, quindi non fornisce a 0183 e su computer avevo il dato gps dal gps interno del computer….
Ma opencpn lgestisce il gps del computer??
Poi mi si è scaricato il computer e non avevo il caricabatterie e non ho potuto disabilitare il gps del computer…?
Posso sempre mettere un piccolo gps dedicato interno connesso al receiver
Tutto sommato costa poco….
29-10-2023 10:25
AleSail Offline
(29-10-2023 10:25)graycap Ha scritto:  Grazie per le risposte
Non funziona
Ah, ok. Quindi è solo ricevitore AIS (non trasmette la tua posizione). Beh, allora del problema relativo al dato GPS che manca te ne potresti fregare (è ovvio che se vuoi usare il Quark A028 per condividere il dato GPS gli devi attaccare un antenna dedicata). Se lo devi sfruttare solo per condividere con la radio (via NMEA0183) i bersagli AIS dovrebbe funzionare (ovviamnte anche senza GPS che non gli serve a nulla), tuttavia sei sicuro che la radio (VHF) sia in grado di ricevere e valorizzare le sentenze AIS su NMEA 0183? Dico questo perchè in genere i VHF capaci di valorizzare e mostrare sul proprio display i dati AIS sono qielli che hanno il modulo AIS ricevente onboard.
29-10-2023 15:05
AndreaB72 Online
(29-10-2023 15:05)AleSail Ha scritto:  Ah, ok. Quindi è solo ricevitore AIS (non trasmette la tua posizione). Beh, allora del problema relativo al dato GPS che manca te ne potresti fregare (è ovvio che se vuoi usare il Quark A028 per condividere il dato GPS gli devi attaccare un antenna dedicata). Se lo devi sfruttare solo per condividere con la radio (via NMEA0183) i bersagli AIS dovrebbe funzionare (ovviamnte anche senza GPS che non gli serve a nulla), tuttavia sei sicuro che la radio (VHF) sia in grado di ricevere e valorizzare le sentenze AIS su NMEA 0183? Dico questo perchè in genere i VHF capaci di valorizzare e mostrare sul proprio display i dati AIS sono qielli che hanno il modulo AIS ricevente onboard.
Gli servirà il gps sul vhf per il dsc, non per visualizzazione.
Difficile da dire se può funzionare o no. La documentazione dell'AIS non lascia intendere che sia possibile.
Dice esplicitamente che passa su nmea0183 la sentenza del GPS se collegato, ma non dice di essere in grado di prenderlo da nmea2000, anche se evidentemente lo fa, visto che su usb la sentenza c'è.
Credo che l'unica sia quella di provare a collegare l'antenna gps dell'AIS.
29-10-2023 15:37
AleSail Offline
(29-10-2023 15:37)AndreaB72 Ha scritto:  Gli servirà il gps sul vhf per il dsc, non per visualizzazione.
Ah, ho capito, sul VHF vuole la sua posizione, non le posizioni AIS. Beh, ma Axiom e VHF non sono interfacciati con SeatalkNG? in tal caso il punto nave lo passa direttamente Axiom.
Comunque per questi quesiti se non si spiega bene quello che si vuole fare e come è composta l'elettronica di bordo non ci si capisce nulla. E si danno solo consigli a vanvera. Comunue la documentazione di quel ricevitore AIS, mezionato dall'autore del post, dice chiaramente che l'apparato è in grado di condividere su NMEA2K, NMEA0183 e su USB tracce AIS e propria posizione GPS, ovviamente deve avere un proprio ricevitore GPS collegato. Ossia non è che riceve la posizione GPS da un altro apparato, es Axiom, e poi la ritrasmette lui.
29-10-2023 20:26
AndreaB72 Online
(29-10-2023 20:26)AleSail Ha scritto:  Ah, ho capito, sul VHF vuole la sua posizione, non le posizioni AIS. Beh, ma Axiom e VHF non sono interfacciati con SeatalkNG? in tal caso il punto nave lo passa direttamente Axiom.
Si, ovviamente il DSC vuole la propria posizione; che ci dovrebbe fare con quedegli altri?
Il 49e di Raymarine non ha nessuna interfaccia SeatalkNG, quindi il nostro amico non ha molte opzioni se non provare con l'antenna dell'AIS.
È verissimo che quello che ha scritto non andrà sui libri come esempio di chiarezza, ma conoscendo il ruolo dei vari pezzi, si può vagamente intuire.
Quell'AIS poi è un po' artigianale: riesce a rimandare su USB i dati del GPS ricevuti da NMEA2000 (strano, la documentazione dice che NMEA2000 è solo output), ma non su NMEA0183. Ovviamente se ho capito cosa ha scritto.
29-10-2023 21:10
graycap Offline
(29-10-2023 21:10)AndreaB72 Ha scritto:  Si, ovviamente il DSC vuole la propria posizione; che ci dovrebbe fare con quedegli altri?
Mi spiace non essere stato chiaro.
Purtroppo quando si scrive si ha tutto in testa e non sempre si riesce a trasmettere le informazioni necessarie.
Comunque avete capito tutto lo stesso Wink.
Provo a fare un riassunto:
Barca acquistata usata da poco e nessun rapporto con precedente armatore. Barca dotata di Axiom 9 RV e strumentazione raymarine di diversi "standard". Dall'St60+ con seatalk a i60 con seatalkNG. Da qualche parte, non ho idea dove, ci dovrà per forza essere un convertitore seatalk/seatalkNG che permette l'integrazione degli stessi che appaiono tutti nella rete.
- il dato GPS per la radio VHF è necessario per avere (in futuro) il DSC. Mi servirà un MMSI ma questo si farà a tempo debito. Al momento desidero solo che a livello "dati" funzioni tutto. Altro obiettivo è fornire un dato di posizione di immediata lettura in caso a fare una chiamata mayday sia qualcuno non particolarmente preparato e in preda ad agitazione.
- il receiver AIS è in ottica "sicurezza" ossia pensato per avere un ricevitore in caso di futuro acquisto di segnalatore personale AIS per MOB. Non avendo MMSI è inutile avere un sistema attivo. Quando e se la barca avrà MMSI questo sistema basico diventerà un backup o lo venderò usato.
- il dubbio sulla possibilità di esportare il dato GPS nasce da qui:
https://www.quark-elec.com/product/qk-a0...eiver-gps/
Parla di output. Speravo che input potesse essere il NMEA200 interfacciato a rete seatalkNG.
- la domanda circa Axiom e segnale GPS interno nasce dal fatto che, ancora prima di pensare ad un AIS, avevo un cavo a 4 polarità (giallo, verde, rosso, blu), che immagino sia un NMEA 0183, che arrivava alla radio ma però non dava alcuna informazione GPS alla radio stessa. Penso il cavo sia l'uscita NMEA0183 da un convertitore seatalk/seatalkNG che è da qualche parte (barca acquistata usata da poco).
Le ho provate un po' tutte ma non c'è stato niente da fare.
Quindi: non avevo segnale GPS su cavo originale trovato vicino alla radio (erano connessi rosso e blu ai grigio e viola della radio), non avevo dati GPS su collegamento NMEA 2000 al nuovo AIS (non lampeggiava il relativo LED).
A questo punto mi è venuto il dubbio da inesperto che Axiom non diffondesse il segnale GPS interno (quello del "tablet" per intenderci) ma che servisse per forza un GPS esterno che fosse in rete.
Per quanto riguarda i test fatti con personal computer ed OPENCPN connesso alla rete della barca via USB dell'AIS : ho il dubbio che il computer stesse usando il suo GPS interno e non quello via USB/NMEA. Purtroppo non ho potuto approfondire perchè il computer si è scaricato e non avevo il caricabatterie relativo...
Adesso è tutto chiaro: doterò di antenna GPS l'AIS e spero che tutto sia risolto.
Peraltro al momento sono soddisfatto dell'acquisto. Ottimo rapporto costo/efficacia.
Grazie a tutti per l'aiuto!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-10-2023 13:50 da graycap.)
30-10-2023 13:47
pepe1395 Offline
(30-10-2023 13:47)graycap Ha scritto:  Penso il cavo sia l'uscita NMEA0183 da un convertitore seatalk/seatalkNG che è da qualche parte (barca acquistata usata da poco).
Il convertitore di cui parli (E22158 se è un Raymarine, ma lo puoi vedere sull’Axiom nella sezione impostazioni/rete) si limita ad eseguire una conversione bidirezionale tra Seatalk e Seatalk NG; l’NMEA 0183 non viene preso minimamente in considerazione.
Sul mio vhf, un Raymarine 240E, ho collegato sull’ingresso Nmea 0183 un gps Globalsat seriale che viene alimentato con un convertitore 12V->5V insieme al vhf stesso. In caso di problemi alla strumentazione, il vhf comunque ha la posizione gps.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-10-2023 11:13 da pepe1395.)
31-10-2023 11:13
graycap Offline
(31-10-2023 11:13)pepe1395 Ha scritto:  Il convertitore di cui parli (E22158 se è un Raymarine, ma lo puoi vedere sull’Axiom nella sezione impostazioni/rete) si limita ad eseguire una conversione bidirezionale tra Seatalk e Seatalk NG; l’NMEA 0183 non viene preso minimamente in considerazione.
BV!
Si hai ragione. Il convertitore è un E22158.
Ma il cavetto a 4 polarità (sono fili piccolissimi) era comunque connesso agli IN +/- del VHF. Possibile sia una uscita 0183 proveniente direttamente dall'Axiom 9RV?
Se questo non fosse possibile credo possa voler dire che una volta c'era un GPS dedicato con un suo collegamento. GPS che magari è stato poi sbarcato lasciando il cavo morto..
Tuttavia sul cavo rilevo una (bassa 1/2 V variabile) differenza di potenziale tra i cavi....
Comunque seguirò la soluzione del GPS dedicato.
31-10-2023 11:35
graycap Offline
Mi riconnetto a questa discussione per chiedere:
l'importazione di un file GPX può essere fatta via wi-fi/bluetooth senza dover tirar fuori la SD?
AleSail Offline
(24-05-2024 19:07)graycap Ha scritto:  Mi riconnetto a questa discussione per chiedere:
Si, puoi trasferire file via BT ma devi installare e configurare sul telefono o tablet l'apposita App Raymarine.
Se ritieni opportuno, potresti anche valutare di installare un card reader esterno. Ti metto il link solo per info, non perchè lo devi comprare qui
https://www.painestore.it/raymarine_card...rno_a80440
25-05-2024 07:51
asimov Offline
Axiom “no prua”
Salve, ho l’axiom che mi dice costantemente “no prua” nonostante vede posizione gps, timone, ais etc. Ho una dorsale seatalk e smartpilot S3 con l’adattatore x ng (a cui e’ collegato l’axiom) e il multiplexer. Funzionerebbe tutto a parte il messaggio no prua. Da cosa potrebbe dipendere?
Grazie per i consigli.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-05-2024 23:44 da asimov.)
26-05-2024 23:43
Najapico Online
Registrato: Mar 2011 Online
RE: Axiom “no prua”
Non va la bussola fluxgate dello smartphone pilot
27-05-2024 06:33
graycap Offline
(25-05-2024 07:51)AleSail Ha scritto:  Si, puoi trasferire file via BT ma devi installare e configurare sul telefono o tablet l'apposita App Raymarine.
Grazie mille per la risposta incoraggiante.
La App a cui fai riferimento è la App che nello store Ios ha il nome "Raymarine" ?
Richiede un account su Raymarine?
Non che sia un problema ma per essere sicuro.
Per Windows 10 c'è qualcosa?
Grazi per il supporto
27-05-2024 09:20
Wink Dati COG su ST60 Multi BornFree 0 73 25-07-2025 15:41
  Axiom 7 che scalda. Frappettini 1 145 30-06-2025 14:25
  Axiom funzione ancora MikeM 3 369 04-06-2025 18:58
  Problemi connessione radar Quantum con Axiom tandu 15 709 03-06-2025 16:22
  Mappe Axiom marcot 32 6.435 07-04-2025 11:28
  Nuova versione software per i Raymarine Axiom pepe1395 437 129.399 16-01-2025 09:09
  raymarine ST6000+ Dati Velocità e Motore gpcgpc 5 682 12-09-2024 20:21
  App Predict Wind su Axiom kavokcinque 2 662 01-05-2024 19:45
  Raymarine WiFi mi scollega i "dati" dello smartphone kavokcinque 6 1.006 25-04-2024 09:08
  Raymarine ST60+ con dati WIFI su iRegatta Frank74 6 1.877 25-11-2023 19:57
