Antivegetativa elica che non antivegeta !
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Avrà usato una Marlin Plus scaduta ? Il mio pittore giura di no . Fatto sta che dopo due mesi , allarmato dal motore che non prendeva giri e sputava fumo nero , mi sono fatto prestare una bombola e ho dovuto grattare più di un cm di strato di spirulidi: sembrava di grattare gesso ! E adesso cosa faccio ? Bagnetti e grattatine e tutta l’estate ? Alo la barca dissanguando ancor più le mie finanze ? Ci fosse un’antivegetativa da dare sott’acqua ! Cosa faccio ?
30-06-2024 15:19
mlipizer Offline
Registrato: Nov 2012 Online
RE: Antivegetativa elica che non antivegeta !
Io quest'anno con International non male sull'etica, ma in generale tanti denti di cane sia sul piede che sulla carena (fatta a luglio 2023). Tutti i vicini, invece, si sono lamentati di tante cozze che hanno ricoperto completamente le eliche.
Io continuerei ad usare la barca e a grattare quando serve. Comunque Marlin mai più.
Trieste - Beneteau First 30jk
30-06-2024 17:30
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
La marlin è la miglioire!
30-06-2024 18:25
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Ma il primer ha tenuto ? oppure l'elica non stata trattata come indicato nelle istruzioni. Se andata via solo a macchie ti tocca pulirla ogni settimana,oppure puoi provare a spalmare del grasso siliconico ,però non so se attacca sotto acqua. ma l'antivegetativa era nuova, io l'adopero da anni mai nessun problema.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-06-2024 21:37 da maurotss.)
30-06-2024 21:32
Condivido con Mauro ormai hai dovuto grattare, la cosa piú opportuna é appunto grasso siliconico ad esempio Molycote 111 ed ogni tanto un grattino
30-06-2024 21:40
Grazie dei consigli ! Fino a settembre / ottobre si può grattare , poi con l’inverno , si spera che vadano in letargo anche gli spirulidi , cirripedi e morti cani vari !
01-07-2024 07:45
fin che puoi gratta poi belle manate di siliconico e si spera (mai provato) che faccia da deterrente
01-07-2024 08:25
bullo Offline
A Venesia dicono: Avete dato il " BICOCO"; Cresceranno denti de can, bisse, qualche peocio.
01-07-2024 08:43
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
(30-06-2024 17:30)mlipizer Ha scritto:  Comunque Marlin mai più.
Davvero strano, io mi sono sempre trovato bene con la Marlin per eliche! Anzi direi che è l'unica che funziona davvero e che usano anche i cantieri.
01-07-2024 09:49
opinionista velico Offline
Registrato: Jan 2013 Online
(30-06-2024 15:19)traballi carlo Ha scritto:  E adesso cosa faccio ? Bagnetti e grattatine e tutta l’estate ?
Non vedo molte alternative. Però io andrei sotto in apnea così mi faccio pure il fisico e risparmio i costi di ricarica della bombola. Poi, quando capito in barca senza uscire, accendo il motore (che comunque ringrazierà) e faccio girare l’elica in modo da staccare intanto qualcosa. Se però tu vuoi appiccicare sott’acqua qualche miracolosa sostanza all’elica (ammesso che esista), secondo me puoi farlo soltanto con la barca ferma in banchina (probabilmente qui il bombolino ti sarà utile) in vista di una sosta relativamente lunga, altrimenti, appena l’elica gira di nuovo, la sostanza miracolosa si staccherà inesorabilmente tutta.
01-07-2024 10:00
mlipizer Offline
@bludiprua Dopo che la Velox aveva fallito per due volte consecutive, una volta messa da me e una dal cantiere, ho provato a cambiare e ad usare l'International (che uso anche per la carena). Tutta un'altra cosa.
01-07-2024 11:16
Azz ! Io ho tutta la catena in International Trilux e sono andato a lordare l’elica con la Marlin . Però è il primo anno che mi fa questo scherzo !
01-07-2024 15:45
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
probabilmenet hanno cambiato formulazione negli anni. Io ho ancora i barattoli vecchi di decenni della Marlin e fa anche 3 anni sine ullo problema
01-07-2024 15:50
Canadese Offline
Registrato: Sep 2007 Online
O forse è cambiato qualcosa nell' acqua del tuo marina, magari la temperatura è cresciuta. Tendiamo a generalizzare, ma non tutte le antivegetative sono buone dappertutto. Da noi che c'è un' acqua piuttosto stagnante il marina ha fatto diverse prove e per le eliche la migliore è risultata essere la vernice siliconica "Seajet Bioclean Eco"
01-07-2024 17:50
maurotss Offline
La velox plus ha sempre tenuto almeno per un anno, quest anno non ho alato la barca vedremo cosa è successo.
01-07-2024 21:58
Appena messa in acqua con la VELUX bianca vedremo, ma 2 barche piú in là ho un allevamento di cozze.
01-07-2024 23:31
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Le antivegetative sono diventate sempre più bio per rispettare le normative. Risultato: sono molto meno efficaci ma costano molto.
02-07-2024 10:20
davidevet Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Comunque non serve alare la barca, smonti o ti fai smontare dal sub la sola elica rifai il trattamento e la rimonti
07-07-2024 09:12
Se é un elica fissa non ci sono grossi problemi ma se é una a pale orientabili chi piú chi meno é piena di viti coppiglie tacche di riferimento etc, voglio vederti a rimontarla poi se fila qualcosa nell'acqua torbida del porto a ripescarla. Inoltre il sub mica viene gratis e lo devi chiamare 2 volte, mi sà che il costo si pareggia ed i rischi decuplicano.
07-07-2024 10:35
Tatone Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Gurda che sono davvero molti anni che i principali fabbricanti di eliche a pale orientabili, a partire dalla "storica" Max Prop, hanno semplificato di molto il montaggio, che ormai è identico a quella di una pale fisse (un bel dadone da avvitare con una sicura antisvitamento...) E' pure stata semplificata di moltissimo la regolazione...Quindi, se non si tratta di un modello vecchissimo, il consiglio di smontare, pulire bene bene e rimontare, è in realtà un ottimo consiglio che mi sento di sottoscrivere. Io stesso l'ho fatto moltissime volte, basta il solito bombolino per le emergenze, i ferri giusti et voilà... Smiley14
07-07-2024 12:40
  Antivegetativa autolevigante consigliata ocapitanomiocapitano 28 18.012 20-03-2025 17:10
  Quale antivegetativa? : autolevigante o matrice dura GLADIATEUR 33 6 563 18-02-2025 16:52
  Antivegetativa e primer epossidico Aventure 5 506 04-02-2025 08:09
  Antivegetativa siliconica Domenico Blue Eyes 4 609 15-12-2024 10:49
  Antivegetativa , problemi di adesione . traballi carlo 16 1.061 31-10-2024 18:54
  Antivegetativa al pepe enzonik 15 1.110 26-10-2024 13:32
  Antivegetativa zona Trapani Hurry 0 335 09-05-2024 16:22
  Antivegetativa con la pioggia polipo 5 832 09-05-2024 15:47
  Antivegetativa trasduttore log kavokcinque 35 3.507 09-04-2024 15:21
  Antivegetativa che si stacca Marcopa 2 714 23-03-2024 20:51
