Antenna radar interfacciata con OpenCpn
Stranizzadamuri Online
Registrato: Aug 2014 Online
Salve
gia' da alcuni anni il team di OpenCpn aveva sviluppato un plug in che permetteva di interfacciare diverse antenne radar con OpenCpn, studia che ti ristudia alla fine ho preso coraggio e ho comprato un antenna radar Garmin 18 HD +, un po' datata , ma con tutti i requisiti necessari.
Seguendo le istruzioni del team sul come installare il plug in e le varie piccole modifiche da fare, qui il link dove poterlo scaricare https://opencpn.org/OpenCPN/doc/GRadarDoc.pdf
Con l'aiuto di Rob del Balckfish II , ci siamo messi dietro , e ad un certo punto pur avendo fatto tutto da manuale, non c'era comunicazione con lo schermo, per fortuna Rob alla fine ha trovato che bisognava disattivare tutti i Firewall di windows.
In allegato la foto dell'immagine finale, una schermata con solo radar e se si vuole si puo' aggiungere l'overlay sulla mappa facendo arrivare al PC , il segnale Nmea 0183 proveninete dal Core Pack 2 dell'autopilota.
la cosa bella che ha anche il sistema Marpa sensa dover per forza aggiungere Gyro bussole o bussole elettroniche , perche' ci pensa direttamente il plug in a fare tutti i dovuti calcoli.
Spesa finale 1500 euro di antenna radar nuova, e basta, mica male il confronto con i super dupa sistemi di grosse ditte vedi Raymarine , Garmin, B&G ecc....
Poca spesa , ma molta resa, grande team quello di OpenCpn
Se qualcuno con gia' una conoscenza abbastanza estesa di OpenCpn vuole approfondire, piu' che disponibile, anche se a breve un amico spagnolo fara' un video su youtube dove spieghera' il tutto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-03-2024 20:31 da Stranizzadamuri.)
05-03-2024 20:20
rob Online
Tutor AdV
RE: Antenna radar intefacciata con OpenCpn
Ciao A&A,
bello!
Non ho letto tutto il file, se risposta breve: come funzionano gli allarmi? Se risposta lunga lascia perdere mi leggo il file Smile
Nel senso sono tipo radar classico con i settori centrati attorno alla posizione della barca, oppure come l'allarme "ancora" di Opencpn con il cerchietto che si può posizionare ovunque? Eventualmente se ne possono mettere diversi? Disegnare zone di allarme anche non circolari?
grazie bv r
06-03-2024 10:18
RE: Antenna radar interfacciata con OpenCpn
(06-03-2024 10:18)rob Ha scritto:  Ciao A&A,
bello!
grazie bv r
Ciao Rob
Ho prima fatto tutte le prove di comunicazione antenna -OpeCpn , mi sono accertato che tutto finzionasse, al momento abbiamo rimosso la vecchia antenna dall'albero e per fortuna siamo riusciti a far passare tutti i cavi.
Quando l'hardware sara' finito, comincero' a studiare le varie impostazioni dal plug in.Poi magari ti aggiorno.
Overall siamo molto contenti, con una spesa minima abbiamo ora un sistema decente radar.A farlo in maniera convenzionale, mi sarebbe servito anche un MFD + linea Nmea 2000 + una gyrobussola per avere il sistema MARPA, insomma oltre l' antenna altri 2500 euro minimo.
P.S. Quando pensi di essere in barca ?
06-03-2024 14:38
rob Online
Tutor AdV
Grazie, magari fai un aggiornamento quando cominciate a usarlo.
PS barca per me sicuro una settimanina fine aprile, ma solo per tirarla su/lavoretti/rimetterla in acqua, resto del tempo fino a luglio "incastrato" con i concorsi della figlia maggiore, saprà le date precise all'ultimo momento partirò quando posso.
Seconda metà di maggio invece quasi sicuro di farmela in barca, sempre l'idea di fare il giretto dì cui ti avevo parlato, ma ssshhh certe cose prima si fanno poi eventualmente si raccontano. Smile
06-03-2024 19:20
(06-03-2024 19:20)rob Ha scritto:  Grazie, magari fai un aggiornamento quando cominciate a usarlo.
Perfettamente d'accordo, anche noi a breve partiamo un progettino , ma acqua in bocca , quantomeno prima ci piace fare e poi parlarne 30
Ci risentiamo quando ho sistemato il nuovo radar e on the road da qualche parte .
06-03-2024 21:52
Per Rob e a chiunque interessi.
Ho cominciato i settaggi del plug in con l'antenna anche se all'ormeggio sono venute fuori delle cose interessanti.
La prima e' che pur essendo una antenna molto economica, con il plug in ne vengono amplificate le caratteristiche, Il Marpa riconosce i target in allontanamento in verde e quelli in avvicinamento in rosso, naturalmente inserendo nome dell target ecc..
Ho testato anche brevemente le zone di guardia, ce ne sono due, una blu e una verde, entrambe e' possibile visualizzarle con un cerchio inserendo il diametro esterno, oppure come un arco immettendo misure cerchio esterno e quello interno per poterlo fare con spessore a piacere, c'e' poi anche la possibilita' di fare solo un cono.
Ho testato gli allarmi sulla guardia e sul MARPA, a questo punto si puo' identificare come ARPA, e sono belli forti.
Questo in breve il breve assaggio delle possibilita', la cosa buona e' che si puo' dividere lo schermo in due come da foto e in una tenere la cartina con AIS e nall'altra meta' mettere la schermata del radar, tutto cio' con la facilita' di poter usare il mouse come un normale computer.
Allego alcune schermate delle guardie, verde, blu e a cono, si vede una chiazza bianca sulla schermata , ma e' il sole che fa' capolino.
09-03-2024 14:54
rob Online
Tutor AdV
Grazie mille !
r.
09-03-2024 18:40
Anche se di scarso interesse per molti , spero non per tutti, metto il link al post fatto sul nostro blog con un po' di narrazione e qualche informazione in piu'riguardo al montaggio e interfacciamento del radar Garmin a OpenCpn, con la speranza di stimolare qualcuno a farci un pensierino.Smiley44
https://ovni345.blogspot.com/2024/03/rad...encpn.html
25-03-2024 20:44
andiyp Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jun 2015 Online
Complimenti! potrei interfacciare anche il mio vecchio radar furuno 1623? pensi che possa funzionare? Grazie!
09-07-2024 08:50
fontma Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Letto tutto sul blog. Interessante ed utile. Bravi.
09-07-2024 09:33
(09-07-2024 08:50)andiyp Ha scritto:  Complimenti! potrei interfacciare anche il mio vecchio radar furuno 1623? pensi che possa funzionare? Grazie!
Onestamente non credo, qui' puoi approfondire https://opencpn.org/OpenCPN/plugins/radarPI.html
09-07-2024 14:26
  Plugin meteo su Opencpn rob 6 232 17-09-2025 14:02
  Breve guida introduttiva a OpenCPN capitangiorg 6 4.001 15-09-2025 11:49
  Collegare rs232 a VHF Ocean ro4800 x opencpn silverialessio 1 155 02-09-2025 20:47
  Antenna fissa per VHF portatile FabriZena 24 12.125 31-08-2025 12:46
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 274 17-07-2025 14:13
  Problemi connessione radar Quantum con Axiom tandu 15 1.102 03-06-2025 16:22
  rottura antenna VHF polmar Navy 08 BornFree 3 521 11-05-2025 10:41
  Accordatore antenna radio / ATU [disc.divisa] gpcgpc 1 544 09-05-2025 19:35
  radar Garmin GMR 18 antonio31157 0 246 29-04-2025 17:43
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 1.357 17-04-2025 09:23
