Pompa sollevamento gasolio scalda
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Ho dovuto sostituire la pompa di sollevamento del gasolio del mio Yanmar YS8.
Non c'è verso di trovare l'originale in rete, quindi ne ho acquistata una generica (ovviamente per idrocarburi) a bassa pressione. Deve solo aspirare il gasolio dl serbatoio.
La nuova funziona benissimo ma ho notato che scalda parecchio (ci si tiene la mano sopra con difficoltà). Purtroppo non ricordo se la vecchia scaldava allo stesso modo, al di là del fatto che era avvitata direttamente sul motore come da foto.
Per la vostra esperienza, vi sembra normale?
Di seguito la foto della vecchia e della nuova.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-07-2024 13:21 da Markolone.)
16-07-2024 13:20
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
RE: Pompa sollevamento gasolio scalda
Non so se per quel tipo di pompe sia normale o meno scaldare così tanto da tenerci la mano con difficoltà ma una cosa è sicura: l’originale mi sembra avvitata sul blocco motore, tutto di metallo e quindi un buon dissipatore di calore; la nuova mi sembra avvitata sul legno che è un’ottimo isolante e quindi il calore la pompa se lo tiene tutto addosso accumulandone sempre di più.
16-07-2024 13:42
dati di targa delle pompe? uguali? o la nuova è troppo grande e quindi sforza? considerando che aspira gasolio a 30 °C che diventi calda tanto calda fà strano.
16-07-2024 14:56
Markolone Offline
Penso che il problema principale è che tutte le pompe si sollevamento a bassa pressione hanno portate notevoli, tipo decine di litri l'ora. Il mio motore consuma al massimo 2 litri l'ora quindi la pompa spinge inutilmente e non viene raffreddata dal passaggio del carburante.
La targa della vecchia pompa è quasi illeggibile, dovrebbe essere Hitachi ma questo non aiuta. Ho tutti i manuali della Yanmar, ma il mio modello era nato senza pompa di sollevamento nella ipotesi che il serbatoio fosse installato in alto, e su modelli simili hanno adottato una pompa meccanica che io non posso adattare.
16-07-2024 21:10
se hai dimestichezza potresti crearesulla mandata della pompa un ritorno con lente calibrata al serbatoio in modo da far circolare la nafta per la sezione della lente bisogna un pò andare a tentativi oppure montare una piccola valvola a spillo di regolazione.
16-07-2024 22:35
giulianotofani Online
Registrato: Nov 2010 Online
Il gasolio in eccesso che non va agli iniettori dovrebbe se non vado errato circolare libero sul ritorno al serbatoio.
16-07-2024 23:13
Questo solo Markolone lo sà ci sono alcuni motori con il ritorno al filtro gasolio, ma se la pompa é grossa e comunque una contropressione ci dev'essere altrimenti non crea pressione sulle pompe d'iniezione, lei passa piú tempo a pompare in bypass interno che in circolazione.
17-07-2024 07:58
Markolone Offline
Ho controllato ora la documentazione Yanmar: dello stesso modello ci sono due versioni che differiscono nella gestione del ritorno.
Il flusso è: serbatoio > prefiltro separatore > pompa sollevamento > filtro carburante > pompa iniezione > iniettore > gestione ritorno
- Configurazione 1: il carburante in eccesso ritorna dall'iniettore al filtro del gasolio
- Configurazione 2: il carburante in eccesso ritorna dall'iniettore al serbatoio.
Non ricordo quale è il mio caso e a breve vado a controllare; a logica mi parrebbe più sensata la seconda configurazione.
17-07-2024 13:04
Se ritorni al serbatoio complessivamente il gasolio sarà piú "freddo" con una viscosità superiore che si traduce in una seppur minima ed inquantificabile efficienza d'iniezione
17-07-2024 13:28
Markolone Offline
Oggi ho controllato il flusso del ritorno: non va al serbatoio ma al filtro. Potrei staccare il tubo e verificare la quantità di gasolio in ricircolo.
Una soluzione empirica per ridurre lo stress inutile alla pompa e di conseguenza il surriscaldamento potrebbe essere ridurre la tensione di alimentazione. Potrei iniziare con 10 volt e andare per tentativi.
18-07-2024 19:08
se puoi fai tornare il gasolio in serbatoio
18-07-2024 19:29
Markolone Offline
Ho trovato la soluzione al problema.
Considerando che la portata nominale della pompa è di 70 l/ora mentre il mio motore ne consuma un paio, inutile e dannoso stressarla facendo surriscaldare il gasolio (si sente bene dalla tubazione di uscita).
Ho acquistato un piccolo controller di potenza per motori e pompe. Oggi l'ho testato a metà corsa, con l'uscita a circa 8 Volt, rispetto ai 14 che si beccava con l'alternatore in funzione.
Ora la temperatura anche dopo mezz'ora è decisamente più bassa.
Sono convinto che lavorerebbe benissimo anche a 5 volt, ma per ora lo lascio così.
23-07-2024 10:56
Buona idea
23-07-2024 23:19
  Lombardini Focs 1003 scalda matteo 33 4.223 01-09-2025 16:55
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 956 27-08-2025 03:08
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 507 21-08-2025 22:20
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 1.233 01-05-2025 10:14
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 433 07-02-2025 14:31
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 6.430 03-12-2024 15:33
  Bolle d'aria prefiltro gasolio juan@juan 8 785 03-12-2024 14:54
  Pompa acqua di mare Ancor kitegorico 13 1.286 10-11-2024 18:39
  Yanmar 3GM30F sostituzione tubo gasolio windex 6 969 17-09-2024 00:26
  Pompa acqua di mare originale o compatibile claudio.labarbera 5 739 05-09-2024 08:54
