problema avvolgifiocco furlex 200s
Nella mia barca ho un avvolgifiocco furlex 200s, che all'apertura del genoa tutto ok, ma quando devo richiuderlo la cima si incastra sotto la paletta dentro al tamburo, così che devo andare a prua a cercare di sbloccarla con un cacciavite ogni volta che esco, invece l'anno scorso mi è successo un paio di volte in tutta la stagione.L'unica soluzione che mi è venuta in mente è di sostituire la cima con un diametro maggiore. A voi vi è mai successo?
Forse se posti una foto di come si incastra qualcuno puo aiutarti...
Rimane abbastanza cima nel tamburo quando apri il Genoa? L’angolo che fa la scotta in uscita è corretto? Credo che in queste sue risposte possa esserci la soluzione al tuo problema
forse devi ridurre il diametro della scotta,
Io prenderei il manuale, toglierei il fiocco, smonterei le parti attorno al tamburo per vedere se si è rotto qualcosa o qualcosa non è montato correttamente. Compreso angolo di ingresso della cima nel tratto dal bozzello sul pulpito al tamburo.Poi una verifica allo stato delle cima di avvolgimento e un controllo che sia del diametro previsto. Eventualmente la cambierei dato che cmq potrebbe essersi gonfiata o rovinata.
A fiocco avvolto devono rimanere dentro il tamburo alcuni giri di cima per essere sicuri di avvolgere tutto anche con vento forte.
Scotta? Perchè non chiamarla Mure? Rimane in forza solo se si riduve il genoa.
IO la chiamo Sagola dell'avvolgitore. Come ti ha detto Kavok importante l'angolo tra il bozzellino e il tamburo. Per diminuire l'ingombro sul tamburo si può scalzare una parte della sagola.
@megalodon si come vado in barca la faccio ,solo che quando si incastra e devi chiuderlo alla foto non ci penso mai
@kavokcinque fine settimana lo smonto. La cima dal bozzello all'ingresso è di angolo giusto, l'unica cosa che essendo non messa male(la cima) non vorrei che il vecchio proprietario l'ha cambiata con un diametro più piccolo e dal manuale non c'è scritto di che diametro deve essere
Dai un occhiata a questo mio vecchio inconveniente con il Furlex 300
problema risolto con sostituzione della cima. grazie
Ricordati che il Furlex ha il primo giro in folle sul lato tamburo, ma va messo dal lato giusto il moschettone prima di issare il fiocco. Penso anche dopo mollando un po di dirizza e il moschettone di mura a vela aperta.
(19-07-2024, 17:34)daniele11 Ha scritto: problema risolto con sostituzione della cima. grazie
Per curiosità e conoscenza generale, cosa aveva la vecchia cima?
(21-07-2024, 10:11)kavokcinque Ha scritto: Per curiosità e conoscenza generale, cosa aveva la vecchia cima?
La cima per un paio dj metri si era consumata, quindi riducendo il diametro si incastrava nelle palette interne al tamburo
Grazie del riscontro.
Recentemente anche io l'ho cambiata, più per un problema di ruvidita' che altro.
La vecchia, originale di 15 anni, era comunque non consumata in modo evidente.
  Montaggio terminale sta-Lock Furlex 200 Wally 6 364 19-12-2025, 15:36
  Tensione strallo con avvolgifiocco Wally 23 1.297 13-10-2025, 17:14
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 1.022 22-07-2025, 14:28
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 6.472 29-05-2025, 22:17
  Problema landa Poneumberto 14 1.876 13-05-2025, 09:19
  Furlex 200 posizione feeder Wally 9 1.215 29-04-2025, 10:48
  Avvolgifiocco quanto ti posso rollare ? Angelino 34 3.351 27-02-2025, 14:27
  Avvolgifiocco duro enzonik 14 3.505 31-10-2024, 13:57
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 939 14-10-2024, 07:13
  Cambiare albero con uno non identico è un problema? gpcgpc 22 3.116 23-09-2024, 22:44
