Comenti che macchiano
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Il mio teak ha 17 anni, così i comenti. Complice un'accurata pulizia con candeggina e poi acido ossalico (legno venuto benissimo!) la parte superficiale dei comenti si è come carbonizzata e ora macchiano i piedi (e quindi poi la coperta, ecc). Qualche soluzione oltre a quella di asportare con lama flessibile o rasoio apposito la parte dei comenti eccedenti il teak? Grazie
26-07-2024 16:54
Dato Offline
Registrato: Aug 2015 Online
RE: Comenti che macchiano
Come tu stesso dici, asporto dell'eccedente con coltello tipo Mozart, poi vedi.
26-07-2024 19:24
spinner Offline
Registrato: Feb 2019 Online
Confermo coltello mozart od analogo. Quando lasciano nero il silcaflex potrebbe essere in "cancrena". Se non migliora dopo coltello andrà rigommata. Io l'l'ho quasi finita ora con il mozart ma non lasciava nero. Sono entrato nel 16 anno. Tieni presente che la durata media di un buon teck è 20 anni.
Fredi Spencer
26-07-2024 23:17
davidevet Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Stesso problema, ma ormai non c’è rimedio, anche lamando l’eccesso macchia ancora. A ottobre con un salasso rifarò la coperta nuova. Il teak ha 15 anni, si presenta ancora abbastanza bene ma gli spessori sono ormai ridotti e non ci sarebbe margine per rigommare
28-07-2024 08:39
lupo planante Offline
Registrato: Nov 2007 Online
IL TEAK VA LASCIATO STARE
28-07-2024 23:29
Lupicante Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Dura 20 anni? Cioè 1000€/anno? Ma scherziamo? Date retta a Lupo!
29-07-2024 07:08
kavokcinque Offline
Tutor AdV
@davidevet Ma togliere e dare il Kiwigrip grigio chiarissimo? Da me hanno fatto così un GS 42 che è venuto molto bene.
29-07-2024 08:28
matteo Offline
Grazie per le risposte. Il mio era un teak massello di buon spessore fatto originariamente dal cantiere Comar. In certi punti però non ha più lo spessore per essere ri-gommato.
29-07-2024 16:14
lunatico Offline
Registrato: May 2009 Online
I miei comenti hanno iniziato a lasciare il nero due anni fa dopo che avevo lavato con candeggina. Sarà stata quest'ultima? Ora proverò con coltello tipo Mozart.
30-07-2024 14:53
Argo74 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
No, scusa lupo ma dissento. Che poi non ho lavoro altrimenti. Che diano pure di tutto e di più sul teak!
01-08-2024 14:36
matteo Offline
Dai Argo, dato che sei un professionista dicci come fare coi comenti che dopo quasi 20 anni hanno incominciato a macchiare. Per ora l'unica cosa che mi è venuta in mente è rifilarli per togliere la parte superficiale (carbonizzata).
01-08-2024 17:16
Argo74 Offline
Dopo venti anni van rifatti, venti anni di sole, mare, e chissà che altri prodotti dati sopra. Son da levare con il fein e il coltello apposito, va carteggiato il cianfrino internamente e va rimesso il sigillante come da scheda tecnica, ricordo peraltro che praticamente ogni sigillante nella scheda tecnica indica la non compatibilità con oli e altre robe per il teak. DI solito serve circa un salsicciotto di sigillante da 600gr per poco piu di un metro quadrato di comento, a meno che non sia ormai molto consumato e a volte, ripeto A VOLTE è possibile riuscire a approfodirlo.
01-08-2024 20:09
grillovirante Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Ed eccoci qua con la sempiterna discussione sul tek... allora vi aizzo ancora di più: nudo e crudo o olio protettivo? Eh he he!
01-08-2024 21:08
Argo74 Offline
Basta leggere la scheda tecnica dei comenti per avere la risposta.
03-08-2024 14:21
matteo Offline
@Argo74 Grazie. Fuori stagione bazzichi mica nella Liguria di ponente? Ti ricordo Valdostano, magari ce la fai a farti un weekend giù
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-08-2024 10:53 da matteo.)
05-08-2024 10:51
Argo74 Offline
Vivo in Irlanda ora. Tutta una altra nautica. Ma Passo spesso in liguria dato che son ligure e che la fidanzata ha casa a Genova.. quest'anno saro giu solo pochi giorni a settembre per il matrimonio, mio. Poi penso che in primavera farò qualche giorno con calma.
05-08-2024 12:58
matteo Offline
Auguri allora! Se hai voglia passa a salutare ad Albenga/Alassio. In primavera, naturalmente
05-08-2024 17:27
lunatico Offline
Ieri ho rifilato i comenti con il Mozart. Un bel strumento. Vedremo il risultato
05-08-2024 18:18
matteo Offline
Anche io rifilato i comenti col coltello da sfiletto (lama sottile e flessibile). Poi lavato ponte e tuga con Vim Clorex. Nei prossimi giorni (sabato notte partiamo) vi dirò se ho risolto. Altrimenti aspetto il cane più fedele della storia 1974 Smile Grazie
06-08-2024 09:59
Utente non più attivo Offline
io risolsi il problema diversi anni fa dando il teak wonder, lo diedi con le calze di spugna ai piedi, da quanto macchiavano i comenti...da qualche anno la formula del teak wonder è diversa, io ho rifatto il teak, perciò non ho idea se funzioni ancora, ma ci provereiSmiley44
06-08-2024 19:00
  Rimozione totale tracce comenti rebzone 7 1.194 25-03-2024 16:50
  quale attrezzo per togliere gomma dei comenti Arcadia 50 36.676 27-01-2024 15:36
  Comenti teack lorenzo.picco 12 2.165 02-10-2023 11:51
  Isolamento comenti e viti passanti Laver 8 2.008 13-07-2023 11:11
  gomma comenti - Pattex SP101 Francesco 24 7.052 13-05-2023 16:03
  Consigli per rifacimento comenti teak Raffy 0 1.089 29-01-2023 22:05
  Pulizia gommone da tracce comenti frnz65 4 1.752 16-01-2023 21:09
  comenti teak The Prince 23 8.256 01-12-2020 18:35
  Gomma comenti...again Guido_Elan33 28 5.445 26-09-2020 01:08
  Comenti e Sika 290 Guido_Elan33 9 3.450 25-04-2019 21:16
