Pannelli solari rendimento del kaiser.
scud Offline
Sempre più deluso dal rendimento dei pannelli solari. Bimini - 2 x SGM-S2-FLY-110W totale 220w di cui uno a volte in ombra parziale del palo radar. Il massimo che ho visto in uscita al Votronic a cui sono collegati in parallelo è 4 o 5 A. Prove Vopen dava 19.8 V e corrente circuito chiuso sui 4.8A. Quelli sullo sprayhood 2x GSC 99Q S2 che spesso sono ombreggiati e collegati in parallelo a un WRM15 vanno dai 2 ai 3A se va bene. Una delusione nonostantei regolatori MPPT per non menzionare gli scollamenti del film e le peripezie per sostituirli con QUOKKA che ora è scomparsa. Qualcuno ha esperienze migliori?
29-07-2024 14:42
kavokcinque Offline
RE: Pannelli solari rendimento del kaiser.
Per la coppia come la tua da 110 sul bimini circa 8/9 amp.
29-07-2024 15:22
scud Offline
Andrebbero di lusso 8 o 9 A. Non capisco quale possa essere il problema nel mio caso
29-07-2024 15:33
Najapico Offline
Registrato: Mar 2011 Online
2 Solbian da 70 w su bimini con 2 regolatori, max carica 1,4 - 1,5 A ciascuno a 24 volts. Per la mia esperienza parlandone da tanti anni con armatori in giro, si può contare in pratica al massimo sul 50% della potenza teorica.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-07-2024 16:02 da Najapico.)
29-07-2024 15:57
scud Offline
Resettato ilVotronic scollegando pannelli e batterie ora siamo tornati ad un piu dignitoso 5/7 A per il parallelo di due da 110w
29-07-2024 17:16
Gabriele Offline
Registrato: May 2007 Online
E' di qualche anno fa: avevo due pannelli da 100W cinesi, regolatore buono (simile a uno dei tuoi). Orario di massimo assorbimento (h10:30 a luglio con batterie ben scaricate dal frigo durante la notte). Differenze rispetto a te: 1) collegamento in serie; 2) zero ombre in quel momento; 3) montaggio: sono a poppa, dietro il bimini, orientabili su un solo asse (ma il sole era di fronte).
29-07-2024 19:08
scud Offline
Ottimo. Le prossime prove li metto in serie tanto per verificare
29-07-2024 19:20
Horatio Nelson Online
Registrato: Oct 2015 Online
Scusate ma sono ignorante in merito. Io li ho in parallelo (2x130), e sapevo di poter fare solo così. Batterie mai scarichissime, ma le letture che ho sono al max di 7/8 ah. A me bastano, ma dite che posso metterli in serie ed avere benefici? Se in serie non dovrei dimezzare il voltaggio?
Stefano
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-07-2024 21:14 da Horatio Nelson.)
29-07-2024 21:12
giulianotofani Online
Registrato: Nov 2010 Online
Raddoppi i volt dimezza gli ampere ma i watt restano quelli, forse guadagnino zinzino perché i cavi disperdono meno... facci sapere ma non credo che ne avrai vantaggio. Anzi se sono in serie e uno va in ombra soffri di più. Meglo due pannelli ognuno per sé con un regolatore ciascuno
29-07-2024 21:39
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
+1
30-07-2024 07:45
bludiprua Offline
(29-07-2024 14:42)scud Ha scritto:  Sempre più deluso dal rendimento dei pannelli solari.
Premesso che sono rimasto anche io molto deluso da Quokka, ho fatto tutte le prove possibili e alla fine mi SEMBRA che la configurazione migliore per me sia due pannelli in serie su unico regolatore di qualità, non fosse altro perche con le batterie a 12-13 V e il pannello al massimo a 19-20 V fai fatica a far partire la carica con il pannello non in pieno sole mentre sfruttando la serie le cose migliora.
Questo è quello che ho visto io. 2 pannelli da 100 W rigidi = 8-10 A.
IG: @bludiprua
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-07-2024 08:23 da bludiprua.)
30-07-2024 08:23
paul Offline
Registrato: Jun 2007 Online
Quokka tolti rendevano pochissimo.. messi 2 noti cinesi da 130 w in parallelo su regolatore victron, vedo anche 11 a di produzione nei momenti migliori
07-08-2024 13:03
wetsylmink Offline
Registrato: Dec 2012 Online
avevo 3 da 100w quella flessibili, messi in parallelo caricavano discretamente.
Poi una tempesta me li ha rotti e sono passato a 2x200 rigidi
Tutta un'altra cosa, poi ora con la batteria al litio non e parliamo
In queste giornate torride mi producono quasi 2Kwh ovvero 140Ah circa.
08-08-2024 01:11
kavokcinque Offline
(08-08-2024 01:11)wetsylmink Ha scritto:  avevo 3 da 100w quella flessibili, messi in parallelo caricavano discretamente.
140 amp totali nella giornata?
08-08-2024 11:17
burrascaforza5 Offline
(07-08-2024 13:03)paul Ha scritto:  Quokka tolti rendevano pochissimo.. messi 2 noti cinesi da 130 w in parallelo su regolatore victron, vedo anche 11 a di produzione nei momenti migliori
Posso sapere la marca cinese? Anche mp se problemi di privacy, che poi non capisco.
Grazie mille
08-08-2024 16:03
scud Offline
(08-08-2024 16:03)burrascaforza5 Ha scritto:  Posso sapere la marca cinese? Anche mp se problemi di privacy, che poi non capisco.
Grazie mille
Dillo a tutti che male non fa
08-08-2024 16:05
paul Offline
(08-08-2024 16:05)scud Ha scritto:  Dillo a tutti che male non fa
eco worthy 130 w regolatore mppt victron
la mia attuale configurazione per la crociera: due pannelli in parallelo da 130w sul bimini che a fine crociera tornano nelle scatole, un 3 pannello gemello sotto il boma stanziale con regolatore dedicato, batteria servizi lifepo4 da 280 ah auto assemblata , dc dc per ricarica a motore settato a max 20a (inverter da 65a): un mese senza colonnina...ps i consumi sono standard solo frigo e normali servizi più un piccolo inverter da 300w per ricaricare cose e monitor
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-08-2024 00:35 da paul.)
09-08-2024 00:24
bludiprua Offline
+1
IG: @bludiprua
09-08-2024 07:11
Hubris Offline
Registrato: Jun 2020 Online
2 x 110W flex Solbian su spray hood quindi quasi sempre uno all’ombra. Rendimento al momento 10:24 del mattino Toscana 72w 5.60A Victron Mppt
09-08-2024 10:28
  cablaggio per pannelli fotovoltaici nodoallagola 43 17.653 10-03-2025 23:52
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.184 21-01-2025 22:55
  Dimensionamento pannelli solari minaligiovanni 12 1.216 27-12-2024 10:10
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 81 11.204 21-12-2024 12:36
  pannelli solari a fine stagione Blu Duck 7 916 20-08-2024 20:34
  interruttore pannelli solari FIL 24 3.562 25-02-2024 01:21
  istallazione pannelli fotovoltaici flessibili Luigi.gazzotti 45 8.691 12-11-2023 19:47
  pannelli fotovoltaici bifacciali Resolution 0 543 10-11-2023 17:52
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 1.967 10-11-2023 15:06
  bassa resa pannelli solari xlion 96 23.142 05-10-2023 22:02
