pannelli solari a fine stagione
Blu Duck Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Dec 2013 Online
Buonasera
a fine stagione conviene coprire o staccare i pannelli solari?
il dubbio mi sorge perché un paio di anni fa avevo lasciato i pannelli normalmente attivi, era saltato il regolatore e i pannelli avevano fritto la batteria.
se si staccano , basta staccare un polo o bisogna smontare tutto?
grazie ciao
grazie
19-08-2024 22:13
RE: pannelli solari a fine stagione
Per mé ambo le cose stacchi e copri, io che vado spesso lascio tutto in mantenimento
19-08-2024 22:31
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Personalmente li riporrei per salvaguardarli, ma li sostituirei con un pannellino che compensi la normale autoscarica delle batterie. Il costo modesto viene ampiamente ripagato dall’allungamento della vita delle batterie. La stragrande maggioranza delle batterie muore per incuria, la batteria al piombo si sente sola e abbandonata e piano piano si spegne e muore, un piccolo pannello “invernale”, diciamo da una cinquantina di watt o anche meno, magari rigido, dal costo veramente irrisorio tiene loro compagnia Smiley42
20-08-2024 16:19
Blu Duck Offline
grazie mille delle risposte. si, quando la barca è sola e abbandonata lascio un pannellino da 40W con un suo regolatorino step up, che se si rompe non fa danno perché la tensione e la corrente sono limitate. il mio dubbio era per i pannelli piu grandi (180w) che hanno un regolatore mppt western wrm 20, che in passato si è rotto e buttava tensione che ha fritto le batterie. da allora, li copro con sacchi neri spessi e stacco il positivo dal regolatore. mi chiedevo se ha senso fare entrambe le cose, non volendo smontare i pannelli che hanno seimila vitine. però se ha senso farlo le svito tutte
grazie
20-08-2024 16:36
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Toglierei per l'inverno e metterei un regolatore Victron per il prossimo anno.
20-08-2024 18:32
rob Offline
Tutor AdV
I miei li lascio lì, staccando positivo e negativo. L'inconveniente è una maggiore usura da esposizione UV, visto che comunque durano 5-10 anni mi va bene così.
Autoscarica significativa delle batterie non ne ho, lascio la barca sola più di sei mesi, tutto staccato, quando torno in qualche decina di minuti di caricabatterie sono di nuovo al 100%.
20-08-2024 18:52
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Io ho un pannellino 70 w mal esposto per l'inverno( quest anno anche per l'estate). Le batterie scendono tutte le notti ad un minimo di 12,75 circa e vanno tra i 13 e i 13,8 volt per alcune ore al giorno.
Spero sia il sistema per farle campare.
20-08-2024 19:51
old_al Offline
Registrato: Mar 2011 Online
(20-08-2024 16:19)pepe1395 Ha scritto:  Personalmente li riporrei per salvaguardarli, ma li sostituirei con un pannellino che compensi la normale autoscarica delle batterie. Il costo modesto viene ampiamente ripagato dall’allungamento della vita delle batterie. La stragrande maggioranza delle batterie muore per incuria, la batteria al piombo si sente sola e abbandonata e piano piano si spegne e muore, un piccolo pannello “invernale”, diciamo da una cinquantina di watt o anche meno, magari rigido, dal costo veramente irrisorio tiene loro compagnia Smiley42
BV!
Esattamente quello che faccio da anni per le 3 batterie dei servizi, pannellino da 15 W. Quella del motore la sbarco.
20-08-2024 20:34
  cablaggio per pannelli fotovoltaici nodoallagola 43 17.663 10-03-2025 23:52
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.197 21-01-2025 22:55
  Dimensionamento pannelli solari minaligiovanni 12 1.224 27-12-2024 10:10
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 81 11.223 21-12-2024 12:36
  Pannelli solari rendimento del kaiser. scud 18 1.950 09-08-2024 10:28
  interruttore pannelli solari FIL 24 3.569 25-02-2024 01:21
  istallazione pannelli fotovoltaici flessibili Luigi.gazzotti 45 8.701 12-11-2023 19:47
  pannelli fotovoltaici bifacciali Resolution 0 546 10-11-2023 17:52
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 1.983 10-11-2023 15:06
  bassa resa pannelli solari xlion 96 23.189 05-10-2023 22:02
