Pilota raymarine che si sgancia
pasdik Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Salve, il pilota in questione è uno smart pilot non sò esattamente quale modello ma ha il gain da 1 a 9 quindi potrebbe essere un S1, con controller st6001+.
In questa stagione mi è capitato, 5 o 6 volte massimo, che è andato in standby in condizioni meteo/marine del tutto normali anzi piuttosto tranquille.
Quale potrebbe essere la causa?
12-09-2024 19:11
megalodon Online
RE: Pilota raymarine che si sgancia
(12-09-2024 19:11)pasdik Ha scritto:  Salve, il pilota in questione è uno smart pilot non sò esattamente quale modello ma ha il gain da 1 a 9 quindi potrebbe essere un S1, con controller st6001+.
Ho problema simile da più di dieci anni, ho sostituito tutti i cavi, ho messo condensatori tampone, ho messo filtri in ferrite sui cavi e tante altre cose suggeritami, spesso funziona per mesi senza dare problemi, poi ogni tanto sgancia anche due o tre volte in un giorno, poi di nuovo nulla per mesi...
Ho rinunciato a cercare la fonte del problema...
12-09-2024 21:42
umeghu Offline
Boys, mi consolate.....
13-09-2024 20:26
megalodon Online
(13-09-2024 20:26)umeghu Ha scritto:  Boys, mi consolate....
Umeghu pure tu sei afflitto dallo sgancio casuale?
13-09-2024 20:53
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Lo fa anche a motore acceso?
15-09-2024 09:01
megalodon Online
(15-09-2024 09:01)pepe1395 Ha scritto:  Lo fa anche a motore acceso?
BV!
Si prevaltemente a motore acceso...
Dato Online
Registrato: Aug 2015 Online
Prova a collegare il cavetto sntg che viene dall'autopilot direttamente al controllore ST6001, nel caso non sia gia' cosi'. A volte il cavetto e' collegato prima ad un altro strumento e poi da questi verso il controllore, e magari quello strumento ogni tanto per chissa' quale ragione interrompe per un attimo la connessione. Magari il problema resta, ma provare non costa niente.
15-09-2024 11:41
rob Offline
Non la stessa cosa ma siccome ci sono diventato matto, magari c'è qualche punto in comune: avevo il pilota che quando inserito ogni tanto prendeva e metteva tutto alla banda, svariati momenti da "ridere" con la barca che partiva all'improvviso a 90°. Sad
Alla fine (raggiunta dopo mesi), nella configurazione era prevista la presenza di un joystick che naturalmente non ho mai avuto. Tolto il joystick dalla configurazione, mai più successo; non si sgancia neanche mai.
15-09-2024 19:18
NicolaBologna Offline
Registrato: May 2006 Online
Ho trovato qualcosa:
Considernado che lo fa prevalentemente con motore acceso ... opterei per un problema di disturbo sull'alimentazione.
In generale tutti i motori elettrici possono dare problemi. quindi anche autoclave, pompa di sentina, etc. Questo potrebbe spiegare anche la casualità degli eventi.
Mi pare che IanSolo avesse dei suggerimenti interessanti. Vedi qui: https://forum.amicidellavela.it/showthre...tid=137421
15-09-2024 19:58
pasdik Offline
Nel mio caso posso aggiungere altre info :
Al momento posso confermare solo con motore acceso...perchè a vela solitamente sono al timone;
Il problema si è presentato da quest'anno che ho installato la rete stng. Prima il controller st6002+ aveva l'alimentazione direttamente dallo smart pilot tramite il cavetto st1. Poichè ho alimentato la rete stng a 12v direttamente con il cavo rosso/nero, ho tagliato il cavetto rosso che dalla centralina smart pilot forniva l'alimentazione al controller, per non avere la doppia alimentazione nella rete. Poi ho installato la ciabatta di conversione da st1 a stng al quale ho collegato tramite una specie di presa multipla che non ricordo il nome, il wind e il tridata insieme con un solo cavetto mentre il controller st6001+ con l'altro cavetto st1.
(ps) così mi fu suggerito dall'amico esperto pepe1935 che trall'altro approfitto per ringraziare.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-09-2024 13:03 da pasdik.)
16-09-2024 12:58
pasdik Offline
(15-09-2024 19:58)NicolaBologna Ha scritto:  Ho trovato qualcosa:
Sono propenso anch'io a pensare che il problema potrebbe essere riconducile all'alimentazione. Quest'anno ho installato nuove batterie e ho notato una notevole dispersione sulla linea: Al pannello del quadro comandi rilevo circa 0.4 v in meno rispetto al voltaggio delle batterie e qualcosa ancor meno rilevo sul mio axiom 9. Cioè ho impostato la visualizzazione del voltaggio sull'axiom 9 e vedo sempre valori molto bassi rispetto alla reatà che trovo sulle batterie. Mi è capitato di vedere sull'axiom anche 11.8 v mentre sulle batterie avevo 12.4v
16-09-2024 13:17
dionysos Offline
Registrato: Aug 2008 Online
sicuro che sia un problema elettrico?
io ho risolto revisionando il motore, sostituendo le frizioni (i clutch) che permettono l'aggancio. Non è economico
28-09-2024 22:14
scud Offline
(16-09-2024 13:17)pasdik Ha scritto:  Sono propenso anch'io a pensare che il problema potrebbe essere riconducile all'alimentazione. Quest'anno ho installato nuove batterie e ho notato una notevole dispersione sulla linea: Al pannello del quadro comandi rilevo circa 0.4 v in meno rispetto al voltaggio delle batterie e qualcosa ancor meno rilevo sul mio axiom 9. Cioè ho impostato la visualizzazione del voltaggio sull'axiom 9 e vedo sempre valori molto bassi rispetto alla reatà che trovo sulle batterie. Mi è capitato di vedere sull'axiom anche 11.8 v mentre sulle batterie avevo 12.4v
Avrai uno dei morsetti batteria crepato e quando circolano correnti alte hai dispersione
29-09-2024 14:54
pasdik Offline
(28-09-2024 22:14)dionysos Ha scritto:  sicuro che sia un problema elettrico?
Non sono sicuro...ma credo che una revisione all'attuatore type 1 lo farò fare.
(29-09-2024 14:54)scud Ha scritto:  Avrai uno dei morsetti batteria crepato e quando circolano correnti alte hai dispersione
Gli darò un'occhiata
ty
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-10-2024 15:05 da pasdik.)
07-10-2024 15:04
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 10 867 31-01-2025 21:37
  NMEA0183 - problema di comunicazione plotter - pilota automatico gadisac 4 775 08-08-2024 18:54
Photo Tensioni corrente su centralina Pilota St7000 lupo planante 0 383 16-07-2024 23:01
  Pilota st4000 impazzito Francescobissotwo 5 1.075 16-07-2024 12:15
  Problemi pilota automatico ST 7000 luka62 0 329 25-06-2024 15:10
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 1.694 28-12-2023 15:37
  Strumento di controllo del pilota mod Raymarine ST6001 - compatibilità? crocchidù 1 990 27-11-2023 07:38
  Pilota ST6000...'NO LINK' ? Madinina II 32 9.073 14-09-2023 16:22
  Problemi pilota st 4000 CUCUDRIL 0 826 12-09-2023 11:14
  Pilota automatico a ruota che resta agganciato torcido 14 1.733 29-07-2023 12:34
