Chiave avviamento motore incastrata
orsopapus Offline
Registrato: Jun 2014 Online
Abbiamo un problema con la chiave di avviamento del motore Yanmar della barca. La chiave è la classica T103 della Yanmar che per errore è restata per l'estate sempre nel blocchetto di accensione ed ora non si riesce ad estrarre. Provato ad innaffiare di W40 e CRC senza esito. Provato anche con pinze non viene via. Non volendo forzare più di tanto con pinze per evitare danni qualcuno ha consigli su cosa fare? Grazie
Inviato dal mio SM-M135F utilizzando Tapatalk
17-09-2024 17:01
Furkenado Offline
Registrato: Jul 2017 Online
RE: Chiave avviamento motore incastrata
Ciao Orsopapus,
Ma la chiave gira?? Non so se sia per il fatto che è rimasta inserita per tutta l'estate (conosco altri che la tengono così senza problemi) ma il fatto che gli sbloccanti non funzionino sembra indicare un altro tipo di blocco. Non conosco il blocchetto in questione ma quante posizioni ha? In nessuna viene via? E provare ad avviare il motore e poi a spegnerlo ed estrarre (sempre che giri chiaramente...)?
Ascolto 16,
17-09-2024 19:13
orsopapus Offline
La chiave gira e il motote si accende. In nessuna posizione si riesce a togliere la chiave.
17-09-2024 22:56
maurotss Offline
A parte l' ossidazione interna la chiave si è a bloccata/storta forse per un colpo è non può venire fuori, soluzione sostituire il blocchetto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-09-2024 23:31 da maurotss.)
17-09-2024 23:29
umeghu Offline
Elementare Watson! Smonta il blocchetto operando dalla parte posteriore, lo estrai e fai fotina dei terminali, lo porti da un "chiavarolo" che ti smonta e pulisce il blocchetto o ti fa una nuova chiave.
Easy!
20-09-2024 19:09
penven Offline
Registrato: Aug 2011 Online
E lasciarla lì? La mia è sempre nel blocchetto e non ho idea se viene via.
21-09-2024 09:23
gava Offline
Registrato: Apr 2010 Online
... ripetuti colpetti di martello sulla testa della chiave Wink
21-09-2024 16:23
orsopapus Offline
Grazie a tutti per i suggerimenti dati. Al momento non ho in mente di andare alla barca ma appena posso vedo di mettere in essere quanto mi avete indicato. Buon vento a tutti e (OT) forza Luna Rossa facci sognare
01-10-2024 09:36
Cloudbuster Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Continua ad innaffiarla di crc 6-66 con la cannuccia e muovila alto/basso, avanti/indietro prima o poi si sblocca (ci possono volere settimane... per cui pazienza!).
01-10-2024 10:41
  Problemi con l’avviamento jeanneau sun way25 alessandro giusti 4 1.335 12-04-2023 14:31
  Chiave filtro Vetus windex 5 1.869 30-08-2018 23:21
  Relè avviamento... lo elimino? Jippo 10 3.662 16-07-2018 23:23
  Chiave per bullone a testa quadra crafter 39 14.606 09-11-2017 17:40
  Motorino avviamento redstar 25 9.748 10-02-2017 16:58
  pigna del fiocco incastrata FIL 6 1.834 04-04-2016 00:39
  MOTORINO AVVIAMENTO BUKH DV 10 DA RICOMPRARE Piuma 10 6.391 22-11-2010 18:33
  chiave per filtro olio nour 11 3.382 07-06-2010 20:34
  alternatore e chiave avviamento wind e sea 9 3.950 06-03-2010 06:51
  Avviamento Lento Sailor 8 5.653 07-02-2010 01:54
