Installazione KIT trasformazione WC elettrico
Jonah11 Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Feb 2021 Online
Sto per installare il kit di trasformazione del WC da manuale a elettrico.
Mi chiedevo, per quando riguarda i collegamenti elettrici, se potevo collegarlo alla stessa linea della pompa di aspirazione del piatto doccia.
Nel pannello elettrico generale non ho altre utenze libere.
21-09-2024 15:17
Frappettini Offline
RE: Installazione KIT trasformazione WC elettrico
Si, puoi collegarlo. Accertati che il diametro dei cavi sia dimensionato all' uopo.
22-09-2024 14:07
Jonah11 Offline
(22-09-2024 14:07)Frappettini Ha scritto:  Si, puoi collegarlo. Accertati che il diametro dei cavi sia dimensionato all' uopo.
Grazie.
Se uso lo stesso diametro dei cavi che escono dal kit dovrebbe andare bene..no?
23-09-2024 18:51
Canadese Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Controlla anche che il fusibile della pompa non sia troppo piccolo....
23-09-2024 23:46
blusailor Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Se gli assorbimenti (in Watt) della pompa e del maceratore wc sono simili puoi utilizzare lo stesso impianto , a patto di non usarli in contemporanea. Se il wc assorbe molto più della pompa c'è da rivedere le cose.
Hai sostituito solo la pompa o tutto il wc? Che tipo stai usando?
E' un lavoro al quale pensavo anche io...
24-09-2024 10:15
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Gli assorbimenti del wc sono importanti ma molto brevi.
24-09-2024 12:49
Jonah11 Offline
(24-09-2024 10:15)blusailor Ha scritto:  Se gli assorbimenti (in Watt) della pompa e del maceratore wc sono simili puoi utilizzare lo stesso impianto , a patto di non usarli in contemporanea. Se il wc assorbe molto più della pompa c'è da rivedere le cose.
Solo la pompa. Ho poco spazio. WC compact. Ho preso un kit verticale Osculati
25-09-2024 18:22
  Kit trasformazione wc elettrico osculati Gengis khan 11 1.285 30-06-2025 00:29
  peer review impianto elettrico ADL 26 1.602 21-05-2025 16:28
  aiuto per installazione rete raymarine vonkapp 20 1.372 05-05-2025 19:06
  Impianto elettrico - necessito supporto :) Strega2@ 1 347 07-04-2025 15:41
  Revisione impianto elettrico Bavaria 32H rebzone 18 1.056 27-03-2025 15:22
  Quesito difficile su quadro elettrico singleton 5 614 18-02-2025 17:05
  impianto elettrico impala 41 benny 6 707 26-09-2024 12:27
  Installazione Renogy dcdc 30 dual maurizio-74 8 2.175 19-09-2024 18:04
  scema impianto elettrico cyclades 43.3 mrpino66 2 561 15-09-2024 10:01
  Installazione inverter: qualche consiglio? itamabo 49 18.210 15-07-2024 22:14
