Barre dei timoni e pale regolazione
Resolution Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Sto rifacendo il circuito dei frenelli ed i timoni del mio catamarano ed ho bisogno di informazioni
1. Le pale dei timoni devono essere parallele o come sapevo, devono formare un cuneo verso prua? Se si di quanti gradi parliamo? 1, 5 quanti ammesso che con il gioco dei frenelli abbia senso.
2. La rotazione delle pale è con barre entro gli scafi. Considerando che nelle manovre, soprattutto se strette, il timone interno descrive un cerchio di raggio minore del timone esterno e ciò si ottiene angolando le barre rispetto alle pale, anche qui come faccio ad indovinare il giusto angolo? Trigonometria? I timoni sono 5,5-6 metri l’uno dall’altro e l’angolo dei timoni da banda a banda è/sarà di circa 140° Grazie
ps non posso copiare come erano fatti prima perchè e mplicemente dritti e, complice il fatto che il motore è uno solo centrale, il cerchio di manovra è immenso.
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-10-2024 22:54 da Resolution.)
08-10-2024 22:51
RE: Barre dei timoni e pale
Resolution non si capisce molto? il centro di rotazione della barca, mia oppppinione, anche se due scafi è al centro tra i due scafi e non attorno a quello interno, cioè non è che un timone fa più strada e l'altro di meno. Di una cosa sono sicuro se il tuo cata non ha le derive mobili assimetriche stringerà poco max 60° e come tutti i cata da crociera andrà bene solo col vento al traverso. Grande vantaggio per gli anziani ponte coperta sempre orizzontale, e nelle manovre timoni al centro e si usano solo i motori, almeno io facevo così.
09-10-2024 08:35
Resolution Offline
Bullo capisci che se ad esempio devo virare di 90° a DX,(il centro di rotazione non è tra i due scafi, semmai tra i due scafi passa la circonferenza del cerchio) il timone di DX farà un raggio del cerchio che sarà circa 5metri inferiore al timone esterno e quindi farà meno strada e dovrà avere un angolo diverso da quello esterno. Non c'entra nulla quanto angolo fa al vento, quando navighi i timoni sono sempre dritti e io sto parlano di virate. Inoltre come ho scritto ho solo un motore centrale. Qualcuno sa rispondermi nel merito alle questioni poste?
Mario
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-10-2024 13:38 da Resolution.)
09-10-2024 13:17
Non lo capisco. Ci vuole l'igegnere navale, Scrivi in privato ad Albert che ha progettato qualche barca che ti darà una risposta.
09-10-2024 17:39
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
guarda se nei paraggi cé un hobie cat o un altro catamarano similare, magari prendi spunto, ho appena smontato e rimontato delle pale di un catamarano Fontaine Payot 67, i due timoni con asse di 65mm erano perfettamente paralleli, quando le due bielle erano in centro (é un sistema idraulico) i due timoni sono paralleli; e cosi' mi é sembrato quando mettevo la barra tutta a dx o sx avevano lo stesso angolo.
10-10-2024 10:36
clavy Offline
La convergenza sui timoni ha senso nei monoscafi, di circa 4°, perché così quando il timone sottovento è portato leggermente alla poggia (di circa 4°), il timone sopravento opporrà resistenza minima essendo a 0° di incidenza. Sui multiscafi, senza derive, direi che l'angolo di scarroccio è più pronunciato rispetto ai monoscafi e la velocità maggiore, a naso darei una convergenza minore, certo che si parla di millimetri, già trovare un metodo di misura con quella precisione non è banale Un link sui Nacra Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
10-10-2024 12:26
Resolution Offline
Grazie mi studio il link Ho fatto la domanda su ChatGTB circa l'angolo tra barra e pala e la risposta molto articolata in verità, ha suggerito circa 15-20°. Questo vuol dire che se la pala interna alla virata a tutta banda è angolata a 60° quella esterna farebbe a 40-45°. Mi sembra tanto
Mario
10-10-2024 14:00
albert Offline
La convergenza delle pale ha senso solo sui monoscafo o sui cat leggeri che navigano in quasi tutte le andature con uno scafo sollevato dall'acqua e dunque con la pala sottovento immersa molto più di quella sopravvento, per ridurre la resistenza della pala meno immersa. In un cat che naviga prevalentemente "piatto" direi che la differenza di angolo tra le pale può tendere tranquillamente a zero. Per quanto riguarda invece l'angolo tra le barre e le pale, ricondurrei la questione all'angolo di Ackermann e al relativo calcolo geometrico che si usa per determinare la posizione reciproca in curva delle ruote anteriori delle auto. Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
10-10-2024 14:41
Resolution Offline
Grazie Albert, me lo studio
Mario
12-10-2024 11:11
Resolution Offline
RE: Barre dei timoni e pale regolazione
@albert Le figure più pertinenti sembrano le 3 e 4 anche se la due è realizzabile su un catamarano. Resta la domanda di che misura si deve considerare la "L". Se in un'auto la L è vincolata dal passo delle ruote e dove le posteriori sono vincolate all'asfalto, su una barca le prue possono essere cosiderate allo stesso modo e quindi L rappresenta la distanza prua-asse del timone? Se così è, basta disegnare un triangolo con base la distanza tra le pale dei timoni ed un vertice alla metà tra le prue (forse un pò indietro considerando che le prue nel mio cat sono pochissimo immerse). Con timoni al centro non farò nessun angolo convergente.
ps: grande vittoria femminile a Barcellona!!!
Mario
12-10-2024 17:23
Luigi.gazzotti Offline
se posso inserirmi perché anche io sono in regolazione dei timoni di un trimarano
onestamente la differenza di angolo di sterzata (chiamiamolo così) su una barca pur veloce e performante mi sembra poco rilevante, anzi ho trovato quasi difficile darli per allineati ma volendo entrare nella teoria comunque interessante (al limite per orientare un angolo incerto, o meglio se devo sbagliare sbaglio da quella parte) direi che la L è libera. Non è legata alle dimensioni della barca od al passo delle ruote ma corrisponde alla altezza del triangolo con cui si è deciso di far convergere le biellette che comandano i timoni. Quindi poca convergenza L molto grande anche diverse decine di metri o sbaglio? anzi a dirla tutta considerando che i timoni sono a poppa (tipo ruote posteriori) la L si prolunga in mare e le biellette di solito orientate a prua risulteranno divergenti. La L può diventare anche di diverse decina di metri discorso diverso per le barre (di governo ) che nel mio caso sul lato interno configgono con la trave di poppa, quindi per avere una escursione più simmetrica le ho fissate anch'esse divergenti ma non essendo collegate direttamente tra loro (ma solo attraverso le biellette) non centra nulla con il discorso precedente
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-10-2024 10:27 da Luigi.gazzotti.)
14-10-2024 09:23
scornaj Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Parallele
14-10-2024 13:52
Resolution Offline
Mi figuro che la L risulti verso prua ed al minomo sarà la lunghezza della barca o più condiderando che la prua "scivola" un pò verso l'esterno, almeno io non ho derivette ma il fondo degli scafi è piatto Cosa intendi per biellette? la congiunzione tra barra DX e barra SX? La convergenza delle barre rispetto alle pale, se consideriamo la sola lunghezza della barca di 12m, con la distanza dei timoni di 6m (3m rispetto all'asse centrale), la convergenza rispetto all'asse centrale è di 14°. Se invece consideriamo che in virata le prue della barca scivolino, e quindi la L sia più lunga ad esempio 20m, allora l'angolo sarebbe di 8,5°. Calcoli fatti da ChatGPT
Mario
14-10-2024 17:28
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Per virare di prua col mio ex-privilege 39 contava molto cazza randa, lasca Genova un pò , vira , Genoa a collo cazza Genoa e lascia randa . I timoni erano paralleli. Non credo che vista la poca superficie che hanno paralleli o angolarti cambiasse qualcosa
14-10-2024 20:02
Resolution Offline
prova a farci un 180 in manovra nello stretto con un solo motore centrale.
Mario
15-10-2024 19:38
windex Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Anche sui miei 2 cat (FP) i timoni erano paralleli (non perfettamente, un leggero angolo c'era, non facilmente misurabile però, che determinava una convergenza tra i due con timoneria perfettamente al centro. Però non saprei dire con certezza di quanti gradi fosse la convergenza e neppure se nasca da cantiere o non sia determinata dai precedenti proprietari (ho indagato su tutta la doc. disponibile e non ho trovato indicazioni di regolazione dell'angolo tra i timoni). Pertanto quando interverrò magari sulle boccole li regolerò in modo più possibile parallelo (accettando al limite una leggerissima convergenza tra i due).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-10-2024 01:16 da windex.)
29-10-2024 01:15
  Regolazione chiusura osteriggi GEBO Frappettini 15 3.367 11-08-2020 07:30
  Verniciatura timoni vetroresina, First 20 kobold 4 2.086 22-07-2019 11:58
  Sostituzione Boccole Timoni francescolambri 33 11.403 03-07-2019 07:14
  Regolazione del timone fabbio 8 3.714 31-05-2018 19:31
  Problema timoni catamarano classe a Andre260887 8 3.447 14-06-2017 22:20
  Allineamento doppi timoni francescolambri 4 2.093 23-03-2017 18:11
  Nuova elica 3 pale, rumore come sibilo a bassi giri e a vela. andre082 2 2.539 30-08-2016 09:12
  AIUTO - corretta disposizione pale elica 3 pale abbattibili volvo santicuti 2 1.777 05-08-2016 08:20
  Regolazione pressione europump 18 Pequod38 2 2.894 23-07-2016 21:21
  Boccole asse ruote timoni Ercole67 8 3.266 07-05-2016 14:33
