Progetto compensato e vernice epoxi
Vorrei rifare in compensato marino il tavolinetto del pozzetto. Per un tocco artistico farei un piccolo adesivo (nome o logo) da mettere al centro. Darei una prima mano di vernice epoxi, adesivo, seconda e terza mano sopra. secondo vuoi può funzionare? consigli? Tks
il nome fallo fare a laser sul legno, che viene piu bello, dura, non fa spessore e non ingiallisce sotto all'epoxi
Il consiglio di lupo è perfetto. Se invece preferisci la soluzione che hai detto tu, verifica prima - su un campione a parte - che l'epoxi non sciolga nulla dell'adesivo, né colori, né supporto...
Antonio Giovannelli
Le pitture epossidiche proteggono il legno, se vuoi dare smalto o flatting per abbellire queste sono poliuretaniche. In particolare se dai il flatting le prime 2 mani vanno diluite per impregnare il legno le altre 7/8 normali, ci sono poliuretaniche mono componenti che rispettando i tempi non serve carteggiare tra una mano e l'altra.
(23-10-2024, 21:03)Discola Ha scritto: Vorrei rifare in compensato marino il tavolinetto del pozzetto. Per un tocco artistico farei un piccolo adesivo (nome o logo) da mettere al centro. Darei una prima mano di vernice epoxi, adesivo, seconda e terza mano sopra. secondo vuoi può funzionare? consigli? Tks
tra l'altro l'epoxi NON attacca su materiali plastici...
  Ripristino bordo finestratura (oblò fisso) in compensato marino. enzoCare 15 734 14-11-2025, 00:09
  Che vernice per gennaker o spinnaker nedo 0 475 24-02-2025, 17:58
  vernice per legni interni Raffy 1 889 02-05-2024, 17:04
  Progetto RollBar con attacco pulpito gava 5 2.985 01-02-2024, 14:56
  Vernice antifouling carena traballi carlo 27 5.173 16-10-2023, 10:28
  Vernice su gelcoat rcavic 13 2.285 11-10-2023, 22:51
  Wbp plywood: conoscete questo compensato? Frappettini 0 671 10-10-2023, 16:54
  Distacco vernice Salvatorecorradi 4 1.630 02-10-2023, 23:14
  Vernice gommosa per teli copri vetro giulianotofani 0 1.006 19-12-2022, 01:12
  Web cam a bordo progetto ben riuscito rorano35 44 9.811 21-11-2022, 12:27
