normale la tensione a 15,11 volts?
vonkapp Offline
Registrato: Mar 2017 Online
è normale che la batteria, alimentata da pannello solare in queste giornate con poco sole segni 15,11 volts? non è che controlli spesso lo strumento ma mi pare che abbia sempre segnato 13 volts e qualcosa... a volte forse 14... ma 15 non mi pare di averlo mai visto. ero appena salito sulla barca, con lo staccabatteria in posizione OFF e quindi nessuna utenza in uso. giornata non troppo soleggiata e il pannello, avendo tolto il tendalino lo tengo in pozzetto, per terra appoggiato contro la panca esposta al sole... quindi neppure troppo esposto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-10-2024 00:06 da vonkapp.)
25-10-2024 00:00
Discola Offline
Registrato: Oct 2014 Online
RE: normale la tensione a 15,11 volts?
Prima di tutto proverei a misurare con un tester
25-10-2024 07:36
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
PROBABILMENTE se la batteria è OFF e il pannello non è collegato diretto sulla batteria, allora non sta caricando, quindi lo strumento sta leggendo il voltaggio di carica a vuoto del pannello.
25-10-2024 08:07
stout Offline
Registrato: Nov 2007 Online
non so se è bene ma sopratutto in inverno vedo anch' io questi valori nel voltmetro, con lo stacca batterie su off. Ho un mppt del western.
25-10-2024 09:17
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Per alcuni pannelli avevo visto che ci sono le specifiche a circuito aperto di solito i voltaggi sono alti (anche 18-20V).
25-10-2024 09:52
vonkapp Offline
anche io ho un mppt western e carica anche a staccabatteria su off in quanto il cavo di carica è a monte dello staccabatteria
@Discola ci provo. prossima volta me lo porto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-10-2024 16:44 da vonkapp.)
25-10-2024 16:44
stout Offline
Si ho detto staccabatterie off ma anch'io ho il collegamento diretto pannello-batteria, ho sottolineato off per dire che non c'e nessuna utenza collegata.
25-10-2024 18:27
Alcuni mppt più sofisticati fanno la carica di desolfatazione ogni circa 2 settimane che ha quei valori. Potrebbe...
25-10-2024 20:33
vonkapp Offline
a dir la verità volevo rispondere a giulianotofani 30
28-10-2024 13:46
poltro71 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Se il regolatore ha sonda della T° e le temperature sono basse è normale che innalzi leggermente il voltaggio, soprattutto con le AGM.
29-10-2024 12:05
gava Offline
Registrato: Apr 2010 Online
1- Che tipo di batterie hai? 2- no non é normale à prescindere dal tipo di batteria. Le agm mi pare carichino à 14.4 o .6.quelle al piombino meno in fase di boost. Anche con correzione di temperatura dovrebbe essere un aumento di un paio di décimali ... É normale se 15v é la lettura del pannello solare piuttosto che della batteria.. Gpannello senza carico in giornata media potrebbe dare quei voltaggi
29-10-2024 19:33
vonkapp Offline
ho due normalissime batterie al piombo da 100 ah l'una con circuito separato (una motore e una servizi, parallelabili). la temperatura qui a Genova è quasi estiva. la lettura è di una sola delle due batterie e la sonda è appunto sulla batteria (come da istruzioni victron). appena vado sulla barca mi porto un multimetro e controllo entrambe
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-10-2024 21:45 da vonkapp.)
29-10-2024 21:44
poltro71 Offline
Sulla mia non era infrequente trovare valori sui 15V durante l'inverno. Avevo una batteria do 120Ah ad acido libero (quelle a rabbocco elettrolita) due pannelli da 50W in parallelo, sempre collegati, da 9v di tensione massima e regolatore MPPT della WMarine con funzione boostup, per innalzare la tensione a quella necessaria per la ricarica. Inoltre, il mio caricabatteria da banchina era il CTek MXS 7.0, che, tra le sue modalità di carica, aveva accorpato la ricarica a basse temperature e AGM con lo stesso metodo, che prevedeva tensioni fino a 15.1V. E questo fenomeno mi succedeva solo d'inverno. Forse la CTek sbagliava nei protcolli di ricarica AGM, ma le mie batterie sono ancora funzionanti dopo 8 anni. Comunque questo è uno screenshot del manuale del regolatore di carica WMarine, dove si vede a quanto può arrivare l'innalzamento del voltaggio con l'abbassarsi della temperatura. A 15 ci si arriva senza essere in Alaska.
30-10-2024 11:40
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Da me con WMarine, le batterie AGM stavano a 14.46V e, secondo me, danneggiavano le batterie. Ho provato allora ad abbassare il punto di floating a 13.8V, ma non ci sono riuscito. A questo punto d'inverno copro il pannello.
31-10-2024 13:15
stout Offline
Top, allora ci siamo.. Flood = piombo acido vero?
31-10-2024 14:03
poltro71 Offline
Sono tutte a Pb acido; la differenza è tra quelle ad acido libero (con tappi di rabbocco) FLOOD e quelle "stagne" (AGM o GEL) SEALED, che poi stagne non sono, nel senso che sono provviste di foro di sfiato per la fuoriuscita dei gas.
31-10-2024 15:08
stout Offline
Danke, Smiley20
31-10-2024 18:13
vonkapp Offline
le mie sono ad acido libero... allora ci sta quella tensione grazie mille 32
31-10-2024 19:59
vonkapp Offline
son tornato ieri in barca e lo strumento segnava 13,09 volts... quindi direi che è tutto ok
14-11-2024 23:22
  La tensione si azzera sotto carico gutta 5 351 11-08-2025 08:12
  Tensione inaspettata MAXDV 7 940 20-12-2024 10:17
  Curva di carica litio - tensione Giàcheseilì 4 1.023 15-12-2024 19:13
  Tensione ACU100 Raymarine - come verificare DIAKOPES 1 441 04-07-2024 21:33
  Dubbio batteria GEL e tensione Carestia 2 966 16-08-2023 13:25
  Dubbi sulla tensione di caricamento delle batterie ITA-16495 13 4.529 02-05-2023 23:22
  Carica con pannelli di tensione e potenza differenti megalodon 2 1.130 31-03-2023 22:15
  Regolatore di tensione WRM 15 Dual B garbino13 325 65.734 04-07-2022 18:32
  Regolatore di carica spento , led accesi ; è normale ? kevlar69 3 73 22-03-2021 20:52
  Sostituzione regolatore di tensione alternatore Markolone 3 2.773 15-02-2021 09:46
