Connessioni NMEA multiple
bludiprua Offline
Ho una domanda su connessioni NMEA. Ho un GPS/AIS attivo che vorrei connettere sia a un PC che a un VHF DSC, lo strumento invia delle sentenze sia a 4800 baud (dati GPS) che 38400 baud (dati GPS e AIS), se lo invio sia alla porta COM RS232 del pc che all'ingresso del VHF per la posizione GPS, funziona? In alternativa, potrei mandare i dati al solo PC e da questo, con altra porta COM, inviare i dati a 4800 sia al VHF che al pilota, ma il problema è simile. A occhio direi di si, NMEA dovrebbe poter gestire "listeners" multipli, ma vorrei il vostro illustre parere prima di fare frustranti tentativi. Grazie
PS so gia che molti ritengono ormai l'NMEA antidiluviano ma vorrei evitare convertitori e similia...
IG: @bludiprua
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-02-2025 00:11 da bludiprua.)
05-02-2025 00:10
mlipizer Offline
RE: Connessioni NMEA multiple
Ho paura che se uno strumento si attende un dato ogni tanto a 4800 e nel frattempo li arrivano una marea di dati a 38400 non riesca a gestire il flusso. Però è da provare. Io non ho mai sentito di uno strumento che manda contemporaneamente dati a baudrate diversi. Però sicuramente si può continuare a ricevere, solo, ripeto, non so se si riesce a gestire il flusso
Trieste - Beneteau First 30jk
05-02-2025 08:54
bludiprua Offline
Intanto grazie, concordo con te, allego screenshot del manuale.
IG: @bludiprua
05-02-2025 09:15
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
@bludiprua Potrebbe esserci un problema, l’Nmea 0183 è una connessione seriale secondo lo standard RS422 e non RS232. La connessione di un oggetto 0183 ad una porta RS232 potrebbe non funzionare. Ribadisco potrebbe, nel mio caso ho connesso un gps GlobalStar con una uscita seriale RS232 alla porta 0183 del mio VHF Raymarine Ray240E ed ha funzionato benissimo. Su una Icom di cui non ricordo il modello invece non c’è stato modo.
@mlipizer li invia con 2 connessioni fisicamente diverse
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-02-2025 09:36 da pepe1395.)
05-02-2025 09:32
bludiprua Offline
Mmhhh...vediamo se ho capito...Le istruzioni dicono che supporta sia il 232 che il 422, in altre installazioni non ho avuto problemi con il 232 sia a 4800 che 38400, non ho capito le due connessioni fisicamente diverse...escono 2 fili per 232 e 4 fili per 422, cosa intendi per "connessioni fisiche"? Ma, in generale, su un'uscita NMEA posso collegare in parallelo due "ricevitori" diversi?
IG: @bludiprua
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-02-2025 09:57 da bludiprua.)
05-02-2025 09:52
acquafredda Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Per anni ho avuto tutto connesso al PC in NMEA 0183 tramite porte seriali RS232 (avevo un mini PC con 4 porte seriali) e tutto funzionava benissimo. Usavo con soddisfazione un programma che si chiama NAVMONPC molto utile ma che purtroppo non viene più aggiornato e gira solo su windows. In pratica le funzioni più interessanti erano la possibilità di effettuare operazioni di filtraggio e routing delle varie sentenze in ingresso sulle varie porte di uscita, e di creare infinite porte COM virtuali dove veicolare le sentenze nmea 0183 che arrivavano tramite porte fisiche, così da renderle disponibili a diverse applicazioni che giravano sul PC. Ad esempio i dati GPS una volta impegnati ad esempio da OPENCPN non erano più disponibili per nessun altro programma, creando delle porte virtuali e filtrando/indirizzando i dati del GPS anche su quella porta virtuale, potevo avere un secondo programma che usava gli stessi dati GPS. In pratica una sorte di multiplexer NMEA 0183 evoluto. Per quanto riguarda la tua domandi si, da una stessa fonte nmea 0183 puoi collegare assieme due apparati riceventi, ma non il contrario, ossia uscire da diversi apparati per collegarne uno solo. Per questo ti serve un multiplexer ( o l'accrocchio che ho descritto sopra)
05-02-2025 11:00
pepe1395 Offline
Il fatto che condividano il numero di conduttori (2) non é neanche vero. Comunque anche la 220V ha 2 fili, ma non per questo la collegherei ad un NMEA0183. O meglio data la mia atavica antipatia per questo protocollo, ce la collegherei volentieri. Smiley44 Detto questo, se hanno chiamato le 2 interfacce con nomi diversi un motivo ci sará e la spiegazione la trovi qui: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . Che poi possa anche funzionare, il mio gps ed il mio VHF ne sono la dimostrazione.
05-02-2025 15:55
bludiprua Offline
Ok, ho capito, come al solito bisogna provare e capire se e cosa funziona. Prima lo collego al solo PC e poi cambio i baud e vedo cosa arriva e poi ci penso... A leggere le scarne istruzioni le sentenze a 4800 e 38400 sono mescolate, anche perché c'è una sola porta, non credo che facciano differenza tra 232 e 422. Vi farò sapere, intanto grazie.
Per acquafredda: lo usavo anche io NAVMONPC ma c'è ancora? Grazie
IG: @bludiprua
05-02-2025 16:18
mlipizer Offline
@pepe1395 Io l'NMEA l'ho sempre associato alle porte RS232 perchè sono quelle che normalmente i portatili avevano (non più purtroppo). Mi stai dando un'informazione nuova. Tra l'altro le uscite fisiche da GPS professionali (geodetici) di solito hanno le RS232. Per quanto riguarda i cavi, io avevo capito che le voleva usare con la stessa connessione fisica, ma modificando i baudrate. Non è che non si può fare, è come attaccarsi con hyperterminal e provare diversi baudrate finchè non trovi quello giusto che ti permette di leggere i dati.
05-02-2025 18:16
bludiprua Offline
Solo per completezza, entrando nei menù del gps ho capito che bisogna settare l'uscita su una sola delle varie opzioni e si può anche scegliere tra la connessione RS232 e la RS422, per cui i dati non vengono affatto mescolati ma escono o a 4800 oppure a 38400. A vederla quindi l'uscita RS232 dovrebbe funzionare con i suoi due unici fili se ci si accontenta dell'uscita (che mi basta di sicuro) Sistemati gli ultimi inevitabili pasticci, funziona perfettamente sia a 4800 che 38400 baud! Sarà anche mesozoica 'sta NMEA però però funziona, 2 fili e passano tutti i dati, una piccola magia, per lo meno per le mie banali necessità.
IG: @bludiprua
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-02-2025 00:37 da bludiprua.)
09-02-2025 23:56
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
Ho dei convertitori nmea di diverso tipo nel mio atelier
10-02-2025 11:00
rosama Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Non sono bravo, ma sto cercando di risolvere per la trasmissione dei dati da un AIS solo ricevente con interfaccia elettrica rs-232 e rs-422 al cartografico e ad un tablet con android con opencpn, convertendo i dati in uscita dall'AIS in wireless.
09-03-2025 20:42
singleton Offline
Registrato: Oct 2011 Online
@Acquafredda, anche io trovavo utile Navmonpc che poi non ho più usato per il problema di condivisione che tu dici. Ora scrivi che si risolve "creando delle porte virtuali e filtrando/indirizzando i dati del GPS anche su quella porta virtuale," interessante, ma in pratica come si fa ?
11-03-2025 09:54
  Rete NMEA 2000 dispettosa ADL 7 367 09-07-2025 08:28
  NMEA su Raymarine C70 BornFree 5 424 13-05-2025 11:37
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 10 868 31-01-2025 21:37
  Rete Nmea 2000 con GPS Garmin e motore Steyr chiattillo.doc 0 302 27-01-2025 16:55
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 4 868 27-11-2024 19:06
  Raymarine ST290 - NMEA 0183 - WiFi elan 333 0 254 30-10-2024 10:54
  nmea 0183 - quale connettore per GPSMAP4012 Little Sail 6 1.067 07-05-2024 22:13
  Rete Nmea 2000 tipo di connettore B&G ottavio56 3 668 06-05-2024 09:51
  VHF Icom 330 ge collegamento a rete NMEA 2k o 0183 Wally 2 852 15-04-2024 22:09
  collegamenti rete NMEA 0183 Resolution 15 2.233 26-01-2024 03:26
