Installazione gallocce abbattibili.
Frappettini Offline
La mia barca non è dotata di gallocce nella sezione maestra; sono presenti le bocche di rancio lungo le falchette, sono altresì presenti piastre resinate lunghe 20 com. in corrispondenza delle bocche di rancio (vedi foto) ma non ci sono gallocce e devo ammettere che in qualche occasione queste ferramenta sarebbero state gradite.
Visto l' esiguo spazio disponibile, pensavo di acquistare e montare un paio di gallocce abbattibili in inox da 17.5 cm. (arivedi foto)
Domande:
avete esperienze circa la validità di tali aggeggi?
per vostra esperienza/opinione sono robuste?
Sarebbero da preferire gallocce con prigionieri o con viti passanti o meno? (Altra foto)
suggerimenti vari?
.jpg  EN_40.143.01-02-03.jpg (Dimensione: 42,35 KB / Download: 427)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-09-2023 12:45 da Frappettini.)
07-09-2023 12:38
fraraspa Offline
Registrato: Feb 2014 Online
RE: Installazione gallocce abbattibili.
Le avevo uguali nella mia barca precedente, non comodissime ( tendono a chiudersi quando non dovrebbero) ma nella mia esperienza robuste. La mia barca era ormeggiata a Palau ed hanno resistito ai venti delle Bocche per anni senza crearmi problemi.
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Le ho avute ma le ho smontate, secondo me alla prima risacca importante saltano.
A Poppa ho sostituito con due normali, a prua dove c'è il rischo di impigliarsi con scotte, carica basso ecc ecc. ho messo queste:
ppa ho sostituito con due normali, a prua dove c'è il rischo di impigliarsi con scotte, carica basso ecc ecc. ho messo qualcosa di simile a queste:
In opera
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-09-2023 16:04 da ghibli4.)
07-09-2023 16:01
maurotss Offline
Brutto quel cimino celeste,poi tutto quel casino a prua orribile.Smiley315
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-09-2023 23:43 da maurotss.)
07-09-2023 23:42
tommy62 Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Anche io ho la tua stessa esigenza, per cui ti chiedo se possibile di condividere le tue scelte - la mia barca è sui 10 mt
Grazie e BV
Tommy
08-09-2023 08:41
Frappettini Offline
Riprendo la discussione per informarvi dell'avvenuto acquisto e installazione di queste gallocce abbattibili.
Alla fine, ho scelto il modello da 200 mm con prigionieri, preferendolo a quello con viti passanti. Questa scelta è stata dettata sia dalla maggiore facilità di installazione in solitaria – non avrei potuto serrare il dado e contemporaneamente tenere ferma la testa della vite – sia da una questione estetica, poiché l'oggetto risulta più gradevole.
Le gallocce potrebbero sembrare sovradimensionate, ma ciò che conta realmente è lo spazio disponibile tra il braccio della galloccia e la superficie inferiore.
Il cantiere Bavaria ha annegato nella vetroresina delle piastre di alluminio da forare e filettare nei punti di montaggio previsti. In passato, installai alcuni stopper con questo sistema, ma, considerando i carichi decisamente superiori rispetto a quelli di una drizza, in questa occasione ho preferito utilizzare viti passanti, dadi e rondellone.
Non ho lesinato sull’uso del butile: una vera manna dal cielo!
.jpg  1.jpg (Dimensione: 31,32 KB / Download: 181)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-02-2025 12:50 da Frappettini.)
07-02-2025 12:40
Frappettini Offline
Ce ne sono in giro un tipo in ottone con dei grossi perni passati (non come quelle che ho montato io sopra evidenziate).
L' istallazione è troppo invasiva per via dei grossi fori passanti da effettuare, bisogna poi eseguire altri 4 fori per vincolare il manufatto alla coperta, poi la gallocce spesso non si estraggono facilmente per via di sale e polvere che incriccano l'estrazione stessa.
Il tutto poi per cosa? Per avere delle gallocce d' ottone? Naaa
09-02-2025 22:26
  Installazione Bompresso o delfiniera claudio.labarbera 5 549 28-09-2025 13:28
  Installazione nuove reti/trampolino su catamarano windex 5 803 05-08-2025 15:51
  Tolleranza installazione ST2000+ Silviooooo 8 621 19-07-2025 18:42
  Accesso area dietro pannello per installazione VHF Capitan Testina 13 1.085 04-05-2025 16:11
  Costi manodopera/installazione autopilota lineare tipo 1 Raymarine LEO71 0 581 03-02-2024 08:57
  Installazione autoterm Air 2d ( riscaldatore simile al webasto) cmv88 7 1.994 18-01-2024 19:45
  Fissaggio golfari e gallocce bescafa 1 920 05-04-2023 21:36
  Consigli Installazione elica di prua su GS 45 Vittorio Camino 13 3.055 09-11-2022 19:43
  Installazione bussola Rockdamned 18 3.371 01-10-2022 13:52
  Autopilota a barra ST1000/ST2000 (idee per l'installazione)? salvo.coppa 43 10.031 19-04-2022 12:17
