Zattera, grab bag, obblighi e buonsenso
rebzone Offline
Registrato: Dec 2014 Online
mi accingo alla revisione periodica della zattera (entro le 12 miglia), ma quest'anno, per la prima volta, ho dovuto farmi aiutare da mia moglie per scaricarla dalla barca e caricarla in auto...
...al che, mi sono posto 1000 domande, la cui prima e scontata, posto che non ho lo spazio per appenderla a poppa, è stata: come faccio a lanciarla in mare al bisogno?
Da qui sono iniziate le ricerche, e con esse i dubbi. Ho visto diverse discussioni qui sul forum dove si fa più volte riferimento a grab bag fai da te, a zattere estere non certificate per la normativa italiana, ecc.
Mi piacerebbe molto avere una zattera super leggera (quella attuale è da 6pp x 28kg, ma me ne basta una da 4pp, dato che la barca è omologata CE per 4) da riuscire a gettare in mare da solo e in condizioni limite (a questo dovrebbe servire, no?), e poi prendere una borsa (grab bag) con dentro il necessario per "potervi soggiornare".
Non mi preoccupa tanto la multa se mi fermano e non sono in regola, ma la sicurezza, quella sì, dato che ho anche i miei figli piccoli a bordo.
...e parlando di sicurezza, non ne vedo alcuna se non sono in grado di lanciarla...
Voi come vi siete regolati?
...preciso che non parliamo di un 12/14 metri o oltre, con magari un gavone dedicato sotto la plancetta di poppa, ma di un natante vecchiotto che, seppur comodo, non ha spazi dedicati e la tuga diventa la posizione migliore se non si vuole riporre tutto in un gavone (cosa peraltro da valutare se si riuscisse ad avere un "pacco" da una decina di kg, che quindi diventerebbe semplice da estrarre in qualsiasi condizione).
10-02-2025 15:57
rob Online
Tutor AdV
RE: Zattera, grab bag, obblighi e buonsenso
Per "gettarla" si può anche pensare di farla scivolare in coperta a spintoni e farla passare fra falchetta e draglie, con la mia -peserà un 40kg- mi sono organizzato così (non fattibile metterla a poppa). Impensabile prenderla di peso con due mani anche a terra, figuriamoci in mare.
10-02-2025 16:14
kobold Offline
Registrato: Jul 2016 Online
Sulla mia barca (11,30m) ho un portazattera appeso al pulpito di poppa. Anche se visivamente non e' la cosa piu' bella del mondo, mi consente di lanciare la zattera facilmente scioltando due cime o poco piu'.
10-02-2025 17:26
rebzone Offline
(10-02-2025 16:14)rob Ha scritto:  Per "gettarla" si può anche pensare di farla scivolare in coperta a spintoni e farla passare fra falchetta e draglie, con la mia -peserà un 40kg- mi sono organizzato così (non fattibile metterla a poppa). Impensabile prenderla di peso con due mani anche a terra, figuriamoci in mare.
Sì, certo, ma avendo bimbi piccoli ho anche la rete alle draglie, quindi, comunque, dovrei fare un passaggio "di forza" una volta arrivata sui passavanti.
(10-02-2025 17:26)kobold Ha scritto:  Sulla mia barca (11,30m) ho un portazattera appeso al pulpito di poppa. Anche se visivamente non e' la cosa piu' bella del mondo, mi consente di lanciare la zattera facilmente scioltando due cime o poco piu'.
Eh, ma io sul pulpito di poppa non la riesco a mettere: manca lo spazio fisico per poterlo fare.
10-02-2025 17:33
gpcgpc Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: May 2024 Online
in effetti queste zattere sono una bella rogna troppo brutte, ingombranti e pesanti.
io la tengo su una sella inox sotto il boma davanti allo sprayhood sulla tuga, anche il mio piano sarebbe di spingerla giù e farla ruzzolare fuori bordo, ma avere la zattera a centro barca non penso sia la soluzione migliore.
avessi tempo e condizioni meteo buonine, forse userei una drizza libera per sollevarla ma se devi scappare di corsa (incendio etc) averla pronta a poppa è la cosa migliore penso.
10-02-2025 18:13
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
personalmente non sono un amante delle zattere in tuga, da quando mi fecero notare che la necessità della zattera potrebbe essere in seguito ad una serie di catastrofici eventi che includono (ma non in maniera esclusiva) un disalberamento. e ora ripescate la zattera da sotto le vele, sartie, boma, tronconi varie.
a poppa molto meglio, o nel suo gavone se la barca lo prevede.
10-02-2025 18:26
rob Online
Tutor AdV
(10-02-2025 18:26)ADL Ha scritto:  personalmente non sono un amante delle zattere in tuga, da quando mi fecero notare che la necessità della zattera potrebbe essere in seguito ad una serie di catastrofici eventi che includono (ma non in maniera esclusiva) un disalberamento. e ora ripescate la zattera da sotto le vele, sartie, boma, tronconi varie.
o essere addirittura strappata via dalle onde Sad
Bon, ci sono stati casi di disalberamento e/o pezzi rotti che hanno bloccato la zattera dentro al gavone poppiero o onde che hanno strappato anche quella sul pulpito, se deve dire male.. Comunque si anche per me se possibile cercare di metterla dietro.
10-02-2025 19:40
Guzza69 Offline
Registrato: Feb 2024 Online
(10-02-2025 17:33)rebzone Ha scritto:  Sì, certo, ma avendo bimbi piccoli ho anche la rete alle draglie, quindi, comunque, dovrei fare un passaggio "di forza" una volta arrivata sui passavanti.
la rete la si taglia con un coltello ben affilato, basta uno sbrego per passare la valiggiotta. sulla tuga non devi per forza alzarla di peso ma farla scivolare di lato, certamente non semplice ma fattibile
10-02-2025 21:57
rebzone Offline
Ok, tutto corretto e condivisibile fino a qui, ma riguardo la zattera in sé? Conoscete / consigliereste qualche modello ultra-leggero anche se non prettamente previsto dalla normativa italiana?
10-02-2025 22:06
rob Online
Tutor AdV
Per farla scivolare, ma anche in generale, meglio il contenitore rigido rispetto al sacco, il mio sembra una saponetta, con la barca un po' sbandata non c'e' neanche bisogno di spingere parte via da solo.
10-02-2025 22:07
Klauss Offline
Registrato: Aug 2020 Online
Considerando il fatto che stiamo parlando di un natante usato in acque costiere, e sicuramente in condizioni di mare tali da non trovarsi in eventi catastrofici come sopracitati, l’utilizzo della zattera si rende necessario (speriamo mai) in caso di affondamento (come là quasi totalità delle volte per statistica) per via d’acqua, tipo presa a mare, rottura timone, rottura cuffie dí tenuta e via discorrendo.
Questo tipo di eventi ha un lasso temporale particolarmente importante, che lascia quindi il tempo di fare molte cose, compreso il mettere in acqua una zattera facendola scivolare.
Per quanto concerne invece la famosa borsa stagna, la consiglio vivamente perché non servono soltanto i viveri, ma anche i mezzi ad esempio per chiedere soccorsi, medicinali salvavita per chi ne necessita, quindi una risorsa da variare in base alle necessità di ognuno.
10-02-2025 22:16
crocchidù Offline
Tutor AdV
Registrato: Apr 2005 Online
(10-02-2025 22:06)rebzone Ha scritto:  Ok, tutto corretto e condivisibile fino a qui, ma riguardo la zattera in sé? Conoscete / consigliereste qualche modello ultra-leggero anche se non prettamente previsto dalla normativa italiana?
Per 4 persone difficile scendere sotto i 25 kg. indipendentemente dall'omologazione.
Considera che la costiera di Arimar da 4 pesa 25 kg e non ha praticamente nulla di dotazioni (per l'alto Adriatico va più che bene visto che il vero rischio in caso di naufragio è che ti passi sopra qualcuno)
Sempre di Arimar c'è la versione "oltre" con grab bag che pesa 34 kg + i 9 della Grab (io ho questa in versione 8 p.).
Da quei pesi è difficile muoversi a meno che non ti prendi una paperella.
Ti rendi conto se vai su SVB e vedi le varie tipologia da 4 p., tutte sopra i 30 kg
10-02-2025 22:32
Contest Calù Offline
Registrato: Mar 2020 Online
In commercio ho trovato un’alternativa alle zattere omologate per l’Italia. Si tratta di un prodotto Lalizas, destinato alle acque costiere e interne. Il principale vantaggio è che pesa davvero poco: 8 - 9 kg con la copertura.
Qui un link, ma ci sono anche altri siti che la vendono on-line:
https://www.seashop.com/en/leisure-raft-...CUQAvD_BwE
10-02-2025 22:33
cmv88 Offline
Registrato: Nov 2019 Online
Mi sembra che la barca sia un Bavaria 32 Holliday.
Penso che la scelta più razionale, considerati gli spazi sia quella di metterla in tuga. Alla stessa potrai fissare anche un coltello per tagliare la rete alle draglie.
Potresti anche valutare ( con tutti gli inconvenienti del caso) se sia possibile piazzarla in verticale nel lato interno della spiaggetta. Una 4 posti ha uno spessore di meno di 30 cm che non dovrebbe dare fastidio alla scaletta ribaltabile.
10-02-2025 23:22
Guzza69 Offline
Ho la barca da un anno. il vecchio armatore l'aveva sulla tuga. nelle dotazioni mi ha lasciato anche la gabbia per il pulpito di poppa e l'ho spostata dietro ma tra pesi ed ingombro della zattera e fuoribordo mi sa che la rimetto sulla tuga e smantello la gabbia.
11-02-2025 00:09
Canadese Offline
Affidarsi al tender omologato come da nuova normativa?
11-02-2025 09:06
rebzone Offline
(10-02-2025 22:33)Contest Calù Ha scritto:  In commercio ho trovato un’alternativa alle zattere omologate per l’Italia. Si tratta di un prodotto Lalizas, destinato alle acque costiere e interne. Il principale vantaggio è che pesa davvero poco: 8 - 9 kg con la copertura.
Ecco, questo è lo spunto che cercavo...se escludiamo il prezzo, dato che a parte il peso non c'è nulla (in tutti i sensi).
Però un prodotto del genere, lo stivi dove vuoi e con una mano sei pronto al lancio...poi con l'altra mano prendi la grab bag e sei a posto.
(11-02-2025 09:06)Canadese Ha scritto:  Affidarsi al tender omologato come da nuova normativa?
Questa sarebbe la scelta migliore, dato che quello già ce l'ho, se non fosse che un tender per 4 persone (di cui 2 bambini) è lungo circa 270 (e il mio è da 210) e lo devi avere sempre gonfio e non capovolto...dove lo infilo in una barca di 10m scarsi? Lo tengo alla traina? secondo me in condizioni critiche o si capovolge per conto suo (forte vento + onde) o lo perdi addirittura...
11-02-2025 10:46
(11-02-2025 10:46)rebzone Ha scritto:  Ecco, questo è lo spunto che cercavo...se escludiamo il prezzo, dato che a parte il peso non c'è nulla (in tutti i sensi).
Vedo che sei in Adriatico anche tu, abbiamo coste a poche ore di navigazione, se non costasse così tanto una zattera come quella è la soluzione migliore (omologazione a parte…)
11-02-2025 13:12
bullo Online
Registrato: Feb 2008 Online
Le barche dovrebbero avere il posto adatto in pozzetto, esempio il comet 12, sotto entrata boccaporto del quadrato; il GS 34 a poppa sotto la panca; Il massimo su "Oro Fino" IV° IOR prototipo su apposito gavone sotto il calpestio del pozzetto con ombrinali.
La zattera va messa in posto sicuro no tuga, vedi "Parsifal" no pulpiti.
Al limite dentro un gavone o come facevamo sulla barca da regata in quadrato a pagliolo.
Forse non capisco il problema perchè la sbarcavo, sia io che ilmio compagno, e la imbarcavo sempre da solo, non so quanto pesasse ma era per 8 persone.
Forse adesso non ce la faccio più.
14-02-2025 16:01
Canadese Offline
(11-02-2025 10:46)rebzone Ha scritto:  Questa sarebbe la scelta migliore, dato che quello già ce l'ho, se non fosse che un tender per 4 persone (di cui 2 bambini) è lungo circa 270 (e il mio è da 210) e lo devi avere sempre gonfio e non capovolto...dove lo infilo in una barca di 10m scarsi? Lo tengo alla traina? secondo me in condizioni critiche o si capovolge per conto suo (forte vento + onde) o lo perdi addirittura...
Solo quando superi le 6 miglia dalla costa. Se ti capita in modo sporadico lo potresti anche valutare di gonfiare e girare il tender quando ti allontani... A me per esempio che ho la barca a Piombino capita raramente di superare le sei miglia, avendo l'Elba vicino e non sarebbe un grosso problema sistemare il tender come da regolamento nelle poche traversate annue che faccio. Fatta la traversata poi lo sistemi come vuoi. Poi ci vogliono le dotazioni minime di sicurezza, ma non il dover fare il collaudo ogni due anni forse potrebbe valerne la pena...
Io ho bandiera francese, ma dovessi passare a quella italiana ci penserei....
14-02-2025 17:53
  Durata zattera di salvataggio alessandro alberto 8 647 02-09-2024 17:03
  Zattera scaduta a bordo CUCUDRIL 13 2.787 13-06-2023 13:39
  Zattera Raimar Vs Eurovinil kavokcinque 11 2.083 29-05-2023 15:52
  Zattera o tender? ghega 56 8.213 11-11-2022 17:59
  Zattera oltre - sigillo di garanzia elan 333 2 1.295 22-07-2022 07:30
  Zattera plastimar non revisionabile sailingaddict 0 1.265 13-05-2022 17:08
  Zattera Iso 9650-1 inglese valida con bandiera italiana ? cyborg36061 8 2.283 18-03-2022 23:27
  zattera non omologata tommy62 3 2.490 09-07-2021 01:13
  Liquido chiaro e viscoso nella zattera -Dino- 3 1.198 08-05-2021 17:35
  Che succede se la zattera non supera la revisione? corto-armitage 12 3.931 17-06-2020 11:09
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 3 Ospite(i)
