Luci di via ad intermittenza
eiasu Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Le tre luci in testa d'albero a volte vanno a volte no. Accendo l'interruttore dedicato e a volte si accendono al primo colpo, altre volte devo spegnere e riaccendere, altre volte non si accendono proprio. Ho messo qui qualche foto delle batterie, degli interruttori e del voltmetro. Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . Capisco che ci sono troppe poche informazioni per una diagnosi ma c'è qualcosa che potrei fare? Ho comprato un multistrumento elettronico ma devo ancora studiarmi come funziona. Gli altri interruttori, radio vhf e servizi 12V, funzionano correttamente, invece il quarto l'ho trovato già disabilitato e non funzionante.
Sono in pochi che possono dare del tu al mare
E quei pochi che possono, non lo fanno
25-02-2025 22:36
RE: Luci di via ad intermittenza
Alimenta direttamente e vedi, poi i morsetti che delle luci esterne tendono, ad ossidarsi.
25-02-2025 22:59
BornFree Offline
In testa ci sono luci a LED oppure lampadine convenzionali? Le prime a fine vita potrebbero dare comportamenti strani
26-02-2025 04:18
neli marullo Offline
Registrato: Dec 2017 Online
+1
26-02-2025 08:16
essebibi Offline
Registrato: Aug 2020 Online
- Voltaggio insufficiente (LED) o voltaggio non costante (connettori ossidati?) - LED a fine vita, come già detto Quando avrai imparato a usare il voltmetro, misura la tensione dopo l'interruttore. Se "balla" o se è troppo bassa, il problema è lì. Se il problema è il connettore o il portalampada in testa d'albero, diventa tutto più complicato.
26-02-2025 08:37
eiasu Offline
Allora le luci sono a led. Dal consumo degli ampere mi accorgo se le luci sono accese oppure no, mi spiego, Di giorno non riesco a vedere se le luci sono effettivamente accese, ma dal consumo degli ampere, quando le luci non si accendono, anche con l'interruttore acceso, il consumo è zero, stabilmente zero. Quando invece le luci si accendono assorbono circa 0,25 Ampere. L'amperometro oscilla sempre un pochettino, principalmente per la corrente fornita dal pannello solare,ma poco, balla solo di qualche centesimo di ampere.
26-02-2025 08:59
spinner Offline
Registrato: Feb 2019 Online
Per prima cosa devi escludere che sia l'interruttore il colpevole verificando, con un tester, se apre e chiude regolarmente il contatto e fornisce tensione 12v ed ovviamente che i cavi siano regolarmente collegati. Se è regolare il problema sarà in testa d'albero. Lampadina, porta lampada o cablaggio ossidato. Devi quindi salire e fare manutenine e nel caso cambiare lampadina. Ma luce fonda l'hai ?
Fredi Spencer
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-02-2025 10:21 da spinner.)
26-02-2025 10:21
eiasu Offline
Luce di fonda non ce l'ho, isso una luce led con drizza randa all'occorrenza. Ho provato con tester, ho misurato 13,79V, era la prima volta che lo usavo. Ho visto che per ogni sezione degli interruttori ci sono 3 connettori, uno negativo, uno sempre a 13,79v e uno collegato all'interruttore che da 0V con circuito aperto e 13,79v con circuito chiuso. In realtà le luci di via funzionano e qualche volta no, credo che per capire dove sta il problema dovrei controllare la tensione quando le luci non si illuminano e capire se c'è tensione ai morsetti oppure no, giusto? Allego foto degli interruttori, voltmetro e connettori. Ho fatto bene?
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-03-2025 23:37 da eiasu.)
14-03-2025 23:36
megalodon Offline
Prova svita il tappo del portafusibile della linea luci e verifica se ossidato e puliscilo, è probabile che il problema sia li o in testa d'albero...
15-03-2025 09:36
I contatti e fili alle luci li hai controllati sono i piú suscettibili di ossidazione
15-03-2025 09:51
megalodon Offline
Riguardando le foto, il capocorda sullo shunt è estremamente ossidato, presumo sia posizionato sulla linea generale e sicuramente non favorisce un bun passaggio di corrente, se la stessa ossidazione è presente sui contatti dello switch, del fusibile o del portalampada, giustifica il lampeggio, il basso assorbimento della luce led è maggiormente penalizzata dalle ossiddazioni, con correnti maggiori spesso perforano le ossidazioni.
15-03-2025 14:59
eiasu Offline
Controllerò anche il portafusibile, scusate l'ignoranza ma non capisco qual è il capocorda dello shunt
15-03-2025 16:29
megalodon Offline
La foto sotto quella del pannello interruttori, si vede su una base plastica blu, il circuitino elettronico dello strumento che misura la corrente, su quel circuito stampato c'è una basetta in rame a valore resistivo calibrato per creare una caduta di tensione leggibile dallo strumento, si chiama shunt, su quel resistore viene fatta passare tutta la corrente assorbita dall'impianto. Se per l'ossido aumenta la resistenza, non passa più o passa meno corrente...
16-03-2025 09:07
Arcadia Offline
sostituisci i capicorda ossidati e metti anche un velo di grasso al litio dappertutto
16-03-2025 13:53
eiasu Offline
Comprerò il grasso al litio,nel frattempo posso usare il multifunzione per controllare il funzionamento dello shunt, cosa potrei controllare?
16-03-2025 17:07
Discola Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Fai un ponte (con 2 fili)e porta i 12 V direttamente ai fili che vanno ad alimentare la lampada in testa d'albero. se continua a lampeggiare il problema è la su. Se non lampeggia metti a posto come suggerito capicorda ecc.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-03-2025 18:15 da Discola.)
16-03-2025 18:15
eiasu Offline
Riguardando meglio le foto si vede che la parte più ossidata è la rondella sopra il capicorda shunt e la basetta che collega i due capocorda. Che tipo di rondella è più indicata per questo utilizzo? L'acciaio inox nautico è abbastanza un conduttore per poter essere utilizzato a questo scopo?
17-03-2025 18:44
megalodon Offline
non mi sembra uno shunt da altissime correnti, penso che la rondella inox possa andare bene...
17-03-2025 19:27
poltro71 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Già che sei lì, dai un occhio al fastom azzurro più a sinistra collegato a quella vite che funge da morsettiera (ultima foto). Non so a che utenza sia dedicato, ma è pinzato fuori guaina; potrebbe essere un problema o crearli in futuro. Poi...io sono un acceso sostenitore del risparmio dove e quando si può, ma quel bullone usato come morsettiera non si può proprio guardare. 32
18-03-2025 11:34
eiasu Offline
Appena torno seguo il cavo e controllo Il mio amico che mi ha aiutato a portare la barca in Italia e un costruttore Wharram e un grande estimatore dei loro progetti ma anche lui ha fatto esattamente lo stesso commento sul bullone. Volevo fare una cosa più decente cosa dovrei comprare, mica un mammut?
22-04-2025 20:51
  Intermittenza lettura ecoscandaglio sebastiano baschieri 2 130 08-09-2025 22:34
  "Scadenza" luci navigazione a led rob 10 1.416 26-02-2025 11:45
  Luci di navigazione ai led ventodiprua 33 4.586 06-01-2024 20:03
Information Corto su luci di via Little Sail 12 2.132 12-11-2022 18:08
Lightbulb Fusibili luci di Hallberg Rassy 352 The Voyager 6 2.828 20-01-2022 14:50
  Luci di via - Oceanis 34 Trade Mark 10 2.297 01-09-2021 09:06
  Luci di navigazione Osculati Sphera II e Sphera III Dato 2 1.585 25-10-2020 18:34
  problema luci di via palla5000 6 1.916 06-08-2020 21:49
  luci di via allagate eugenio piacenti 8 2.410 03-05-2019 20:34
  luci bussola OLIMPIC scud 7 2.354 10-09-2018 14:42
