28-03-2025, 19:00
“Non c'è tirannia peggiore di quella esercitata all'ombra della legge e sotto il calore della giustizia.”
Vela avvolgibile intorno ad albero rotante
28-03-2025, 19:00
29-03-2025, 07:20
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-03-2025, 08:53 da opinionista velico.)
Su una barchetta così, a vela triangolare, è stato fotografato anche Paul McCartney
Per le mie esigenze ci sono però troppi tubi che complicano apertura e chiusura quando navigo a remi o sono fermo a pescare (la maggior parte del tempo). Molto più semplice e veloce il sistema avvolgibile. Comunque grazie anche per il tuo contributo
29-03-2025, 10:30
Se non si mette una deriva si va solo in poppa. Voga che ti fa bene, se uno sa vogare fa poca fatica, come passeggiare. Lo dico perchè ogni tanto porto qualcuno che vuole impare a vogare, alla veneta però, più difficile che all'inglese, gli sforzi che fanno sono 10 volte superiori a quelli che faccio io. Io e mio cugino su un passetto di 1,9 m ci mettemmo uno vela tipo quella del dinghi e la deriva era costituita da una lamina basculante tenuta ferma al centro da due spaghi legati sul trincarino. Però posso assicurarti che bastava un'onda di 20 cm, perchè gli spruzzi entrassero a bordo, e tutti e due pesavamo meno di un adulto, uno con la sassola in mano sgottava continuamente. Le canne per pescare dove le metti? Peschi solo con la "togna"? Da fermo o stando in "torsoion", alla deriva? farai l'alba o il tramonto? Buona Pesca!
29-03-2025, 11:20
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-03-2025, 11:21 da opinionista velico.)
Caro Bullo, tra le altre cose mi faccio anche qualche centinaio di ore all’anno pagaiando con canoe e SUP, quindi le mie mani sono già abbastanza callose e allenate per impugnare anche i remi. Ovviamente dovrò fare un po’ di pratica perché, in questo settore, sono fermo agli anni della gioventù quando usavo il “moscone”. Invece io ti assicuro che pure con onde di mezzo metro, nella mia barchetta di acqua ne entra pochissima. Remando un’oretta contro il mare e il vento (v. mio intervento iniziale) entrerà poco più di un bicchiere. Comunque trattandosi di un ex tender c’è lo scarico a poppa. Ogni pesca ha la sua tecnica, i suoi periodi e suoi orari. Ora sono attrezzato per le seppie (con canna ed esche artificiali) ma non ti svelo certo i miei segreti di pescatore
29-03-2025, 13:39
Noto con piacere la signorilità di Opinionista, che non ha risposto per le rime al tuo "buona pesca" , che non so se era voluto (spero di no) o semplicemente fatto, perche' non si conoscono pescatori e loro consuetudini. Augurio visto come la peste e per cui si puo' rischiare un vero e proprio linciaggio o che ti tolgono il saluto a farlo
29-03-2025, 17:33
Dai, l'ho detto per scherzare. Cosa avrei dovuto fare con tutti quelli che mi facevano gli auguri quando andavo e vado in barca. Prendi tante seppie ma anche mormore, branzini, orate, dentici, saraghi, occhiate queste un pò più difficile pescarle. Però tutto il pesce è buono se fresco anche i suri, i moli, sgombri, "userne" galinelle,
29-03-2025, 17:56
Caro Roberto, lo immaginavo e ho provocato per "giocare" anche io
. Concordo sul pesce , anzi tra gli ultimi che hai nominato, come lo sgombro è uno dei miei preferiti, buonissimo.
29-03-2025, 19:33
Personalmente l'augurio l'avevo preso per buono, pensando che anche in Veneto, tra pescatori, si usa l'espressione delle mie parti che contiene il riferimento a una parte anatomica della balena che non equivale alla bocca del lupo ma all'apertura opposta dell'apparato digerente, quindi probabilmente in contrasto con le regole linguistiche e comportamentali di questo forum. A proposito di sgombero (come lo chiamiamo qui). Molti anni fa era venuto in barca con noi (per una battuta di pesca) un amico che li mangiava vivi appena pescati, senza neanche sviscerarli e pulirli. Staccati dall'amo e letteralmente presi a morsi. Però non è stato più invitato.
31-03-2025, 06:32
Ho trovato una soluzione molto interessante e soprattutto già sperimentata.
Qui utilizzata sul catamarano Hobie Bravo (la vela sembrerebbe addirittura in nylon). Ovviamente non è una soluzione per presentarsi alle Olimpiadi con il Nacra 17 ma per le mie esigenze potrebbe andare più che bene. C’è qualcuno che ha provato questi modelli?
31-03-2025, 08:31
Bravo! Questa mi pare la migliore soluzione fino ad ora. Vedi, le stecche finiscono in basso e li non c'è un boma, tuttavia profilo curvo è ben studiato per quel tessuto e quella tensione di stecche per cui il gioco funziona
31-03-2025, 09:47
France però se non c'è la deriva vai solo in poppa.
31-03-2025, 09:59
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-03-2025, 10:06 da opinionista velico.)
Questo potrebbe essere lo schemino su cui iniziare a ragionare seriamente (ieri ho ricontrollato bene tutte le misure della barca).
Il paranco della scotta è un po’ avanti rispetto alla proiezione della mediana dell’albero (c.d. punto di scotta sulla coperta) ma la vela non lavorerà mai come fosse disegnata in piano e cazzata a ferro lungo l’asse longitudinale della banca. La base assumerà sempre una forma concava spostando verso prua la bugna di scotta (specie con questa soluzione che non ha il boma) e quindi anche il punto di scotta sulla coperta che avanzerà mano a mano che si lasca. Se riuscirò a fare una bolina larga credo che potrò ritenermi già molto soddisfatto. Bullo, se la deriva serve ci sarà, non preoccuparti Sul piano antiscarroccio ci sarebbe da discutere molto. Non so se hai notato quello dell'Hobie Bravo che non ha le derive a baionetta ma solo le due pinnette a poppa, una per scafo. Ovviamente sono meno efficienti di quelle a baionetta però funzionano perché le ho anch'io sul mio catamarano. Secondo alcuni progettisti (di mestiere) nel piano anti scarroccio andrebbero poi anche computati il timone e l'opera viva
31-03-2025, 10:13
Se? la barca atterra in spiaggia la pala del timone deve essere sollevabile. Perchè? SE tocca la secca si spacca.
31-03-2025, 17:08
Il timone sarà senz’altro basculante perché utilizzerò uno di quelli del mio catamarano (ne ho due coppie). La deriva (se servirà) la farò invece a baionetta per ragioni di semplicità costruttiva. Normalmente qui si atterra con il vento di mare (quindi poppa o lasco e deriva alzata). Se poi un giorno dovrò atterrare con il garbino, beh!, i remi saranno sempre a bordo
15-04-2025, 18:14
15-04-2025, 18:29
Ufo robot, ufo robot Restando in tema di cartoni animati avresti potuto ispirarti a Paperino
28-04-2025, 18:14
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-04-2025, 18:18 da opinionista velico.)
Cosa ne pensate di un circuito scotte come questo?
Non avendo il boma, non posso realizzare qualcosa di simile al circuito del meteor, quindi la mia idea sarebbe quella di avere due scotte come nel fiocco. Navigando mure a sinistra andatura stretta (come nello schema): - la cima di dritta (verde) funge da scotta; - la cima di sinistra (rossa) funge da barber per eventuali regolazioni. Con l’allargamento dell’andatura, quando la bugna di scotta oltrepassa il rinvio a poppa lato destro (occhiello nero) mollerei del tutto la cima verde e userei come scotta solo quella rossa. Ovviamente il timone è già stato predisposto affinché le due cime (rossa e verde), che corrono a poppa in senso contrario tra loro da un rinvio all’altro, passino sotto la barra (gialla). Negli scalmi dei remi (due per lato per avere maggiori regolazioni) sarà poi infilato un apposito supporto togli/metti (la T nera)) con lo strozzatore pivotante.
29-04-2025, 05:45
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-04-2025, 05:51 da opinionista velico.)
Inserisco altre due simulazioni con i circuiti lineari (cioè senza le scotte che si incrociano)
Si tenga presente che, anche se a vederlo così sembra grande, il pozzetto è più piccolo di quello dell’optimist e io sono h. 182 cm per 90 kg di peso (insomma abbastanza grosso con parecchi limiti di movimento a bordo, anche dovuti all'età...... ).
29-04-2025, 10:26
mi pare una complicazione quasi inutile, devi usare due cime quasi sempre.
Meglio una sola scotta ed una sorta di carrellino a poppa. Il carrellino può anche essere a circuito chiuso, con due strozzatori cam cleat, alla fine basta sollevare la cima del circuito chiuso e spostare più a destra o a sinistra il puto di tiro della scotta.
29-04-2025, 13:16
Io prevederei un archetto tipo snipe/beccacino e poi una scotta rinviata a centro barca
