teak listelli con fessure
giuslo Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Oct 2023 Online
In pozzetto e sulla spiaggetta di poppa ho qualche listello di teak fessurato più o meno al centro come posso procedere? si può sistemare il piccolo problema?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: ieri 09:13 da giuslo.)
ieri 09:12
Dato Offline
Registrato: Aug 2015 Online
RE: teak listelli con fessure
Mastice per comenti color teck? Fai prima qualche prova. Superfici ben preparate, sgrassate per quello che si può col teak, idealmente pennellata di primario di adesione. Ma fai prima qualche prova in un angolo non troppo visibile.
ieri 12:39
giuslo Offline
esiste un mastice color teak? e se utilizzassi un pò di polvere di carteggiatura dello stesse teak misto a vinavil?
ieri 14:16
Dato Offline
Vinavil non va bene, eventualmente Titebond III Ultimate, fortemente caricata con polvere di teak. Con quella ho costruito dei profili multilamellari curvi: tiene benissimo sul teak e va bene in ambienti umidi. Rimarrei col dubbio riguardo alla durata ed elasticita' nel tempo (anche a seconda di come sono le fessure) quando esposto al sole, acqua di mare ed intemperie, ma potresti comunque provare. Chissa' che qualcuno qui non l'abbia gia' provato e possa darti un ritorno. Personalmente preferirei un mastice specializzato di tipo poliuretano per ponti di barche. Se non trovi il colore giusto forse potresti usare un mastice bianco o grigio chiaro e pigmentarlo con una pasta apposita per resine poliuretaniche: da fare comunque qualche prova.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: ieri 14:51 da Dato.)
ieri 14:46
Argo74 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
Sika 291 color teak OPPURE Resina caricata sia con microsfere che con polvere di teak Ovviamente si deve essere in grado di fare un lavoro pulito e ben fatto, sia nella preparazione che nella stesura che nella finitura. Sempre fatto cosi ai clienti che chiedevano, mai avuto problemi.
ieri 20:47
giuslo Offline
le fessure sono realmente piccole maschero con nastro carta metto il sika con qualcosa di sottile e poi leggera carteggiata?
ieri 22:24
  Paglioli nobilitati teak da verniciare? giampaolo 11 863 27-02-2025 21:17
  sverniciare teak impiallicciato francescolambri 13 902 09-11-2024 10:40
  Vernici per teak - cetol marine natural teak gava 1 454 17-08-2024 13:10
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 523 30-07-2024 12:12
  Restauro teak con muffa Antaniiii 16 3.913 02-06-2024 16:34
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 12.780 23-05-2024 22:27
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 3.774 17-04-2024 11:22
  Passerella a listelli. Quale essenza? Frappettini 20 2.362 12-04-2024 12:21
  Teak sintetico Guido_Elan33 2 763 27-01-2024 21:38
  Rifacimento carabottino: teak o iroko? Un consiglio Magellan 17 2.651 22-12-2023 00:58
