Pulizia impianto acqua potabile: che prodotti?
@st00042 Questo fa circa 3 litri al minuto, 360 litri 2 . po' troppo . trovato questo che usano i camper che dovrebbe fare 9 litri al minuto non mi sembra male, opinioni? [hide]https://acquatravel.it/kit-carico-acqua[/hide]
9Lavato serbatoi e tubi con candeggina 100 ml x 100 litri, 12 ore poi svuotato tutto. Poi carico con filtro ionicore che contiene Carbone in blocco, filtraggio 0.5 micron e con sali argento per mantenersi sanificato, spesa 13 euro dura un estate. e stesso filtro dopo la autoclave. Ad ogni carico metto sali di argento. E me la bevo tranquillamente. Il filtro e' da 10" e sta nei conenitori che si comprano dai negozi di idraulica a 20 euri [hide].[/hide] [hide].[/hide]
Io ho i tappi di ispezione. L'anno scorso ho ispezionato e tolto qualche grammo di residuo tipo sabbioso, non di piu', ottenuto in un paio di anni. Insomma serbatoi (ne ho due) pulitissimi nel tempo. Una volta all'anno faccio un risciacquo con varichina. Serbatoi sempre riempiti con filtro 0.5 micron con sali d'argento (come giuliotofani), poi dopo l'autoclave, con rubinetto dedicato ho un Seagull IV seguito da un purificatore UV tipo Aquisense PearlAqua Micro 12C. Dall'anno scorso ho assemblato, per il riempimento, due filtri in serie, uno da 20 micron ed uno da 0.5 micron, con ioni d'argento. E' stato necessario perche' ora ho la barca in Sardegna ed il filtro da 0.5 micron si bloccava rapidamente (l'acqua di rubinetto purtroppo in Sardegna non e' proprio cristallina). Continuo a bere l'acqua dei serbatoi, mai comprato bottiglie.
Quanto tempo impiegate a riempire i serbatoi con questi filtri ionicore?
Molto tempo, circa un'ora per serbatoio. La soddisfazione di eliminare la plastica in barca non ha prezzo. E' vero, potrei avere un serbatoio speciale per l'acqua potabile, e "trattare" meno bene i serbatoi "generali", ma non mi sono lanciato in questa complicazione anche se non sarebbe una cattiva idea, inoltre i serbatoio "generali" si sporcherebbero di piu'. Il problema e' che l'acqua disponibile nei porti, spesso, non e' di buona qualita'.
@gpcgpc Io non vedo differenza di pressione
Vero, la perdita' di carico e' molto bassa, almeno sino a che il filtro e' pulito. Tuttavia, perche' l'effetto di filtrazione sia efficace al 100%, si deve limitare il flusso intorno a 3 litri al minuto. Sopra i 3 l/min, almeno per il mio filtro (e anche tipicamente per gli originali Everpure, anzi per gli Everpure mi sembra di ricordare una portata persino leggermente minore) l'efficacia della filtrazione diminuisce, niente di grave pero' avendo tempo mi dico che e' meglio filtrare al massimo della capacita' del filtro. Per questo motivo ho scelto un portafiltri con un rubinettino integrato che mi permette di limitare la portata (avrei anche potuto semplicemente aggiungere un rubinettino a parte, ma questo portafiltro mi ha permesso di avere un insieme piu' compatto). Quindi ci metto quasi un'ora per riempire un serbatoio da 155 litri. Il filtro suggerito da @giulianotofani mi sembra interessante: costa meno di quello che uso io (che comunque dura tutto un anno) e, da quanto sono riuscito a capire, ha anche una portata nominale leggermente superiore (quasi 4 l/min).
Yachticon Aqua clean (a base di argento) nel serbatotio ad ogni carico di acqua, Jabsco Aquafilta (carboni attivi e argento) a valle dell'autoclave. E me la bevo da sempre con grande soddisfazione!
  Grossa quantità di calcare nei serbatoi acqua [decalcificare serbatoio acqua] Fabrizio Floriano 38 11.197 15-03-2026, 11:17
  impianto idrico non va in pressione santicuti 11 1.304 02-10-2025, 13:00
  Pulizia / lavaggio coperta molto rovinata... elan 333 134 11.856 18-09-2025, 12:33
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 2.074 13-09-2025, 12:17
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 2.662 28-05-2025, 18:11
  Pressione vaso espansione impianto acqua di bordo kavokcinque 23 5.832 03-03-2025, 21:04
  prodotti in vetroresina Resolution 1 783 16-02-2025, 00:59
  Impianto idrico di . tubo? acquafredda 13 2.023 09-01-2025, 15:32
  pulizia crystal capottina - spray hood [crystal ingiallito] corradocap 37 22.145 15-12-2024, 18:58
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 1.084 26-08-2024, 01:29
  Pulizia ruggine/ossido prigionieri rebzone 6 1.472 21-08-2024, 09:45
  A proposito di prodotti all’acqua opinionista velico 4 1.042 07-06-2024, 10:26
  Pulizia asse oceano71 1 1.031 25-05-2024, 09:16
  Pulizia acciaio Pepi 7 1.520 12-05-2024, 09:09
  Ridurre pressione impianto acqua gladio76 17 3.391 03-05-2024, 00:59
