NMEA su Raymarine C70
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
vorrei interfacciare attraverso la connessione NMEA 0813 un glorioso Raymarine C70 al resto dell'elettronica di bordo ovvero un trasmettitore/ricevitore AIS ed un VHF DSC fisso. Assodato che la porta NMEA_in dovrà essere configurata a 38,4k (velocità standard per gli AIS) non riesco a capire se la NMEA_out possa essere configurata ad una velocità differente da quella di input (ovvero 4,8K ). Qui un estratto del manuale.
C'è qlc che possa chiarirmi la situazione?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-05-2025 22:05 da BornFree.)
11-05-2025 22:03
DrakeRnC Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Feb 2024 Online
RE: NMEA su Raymarine C70
se è uguale al c80 classic (e lo è), non puoi. La porta è una sola in/out, e può essere settata esclusivamente a 4.8k per comunicare con gli strumenti NMEA, oppure a 38k per comunicare con l'AIS.
11-05-2025 22:35
BornFree Offline
C80 e C70 hanno molto in comune. Per caso sai dirmi se il punto è chiarito nella documentazione Raymarine ? Se c'è non l'ho trovato.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-05-2025 09:32 da BornFree.)
12-05-2025 09:31
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
anche in questo thread del 2013 confermano che quando si setta la velocità della porta NMEA lo si fa sia per input che per output, suggeriscono di usare un multiplexer per ovviare il problema. Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
12-05-2025 14:56
Tamata Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Sto avendo esattamente lo stesso problema. C70 con ais quark elec a27 con uscita nmea Sono riuscito una volta a farli dialogare... perfettamente: bersagli l, allarmi ecc. Con un cavo volante provvisorio Poi quando ho provato a renderlo definitivo... non sinparlano più. Sto impazzendo nel provare tutti i collegamenti alternativi
12-05-2025 21:11
BornFree Offline
Nel mio caso il problema è che dovrei inviare via NMEA la posizione GPS del C70 al VHF Icom M423 ma dalla documentazione Icom non vedo indicazioni sulla velocità della porta NMEA di ingresso. Presumo che sia fissa a 4,8K e quindi incompatibile con il C70.
13-05-2025 11:37
  Rete NMEA 2000 dispettosa ADL 7 367 09-07-2025 08:28
  Connessioni NMEA multiple bludiprua 12 1.043 11-03-2025 09:54
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 10 873 31-01-2025 21:37
  Rete Nmea 2000 con GPS Garmin e motore Steyr chiattillo.doc 0 302 27-01-2025 16:55
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 4 868 27-11-2024 19:06
  Raymarine ST290 - NMEA 0183 - WiFi elan 333 0 254 30-10-2024 10:54
  nmea 0183 - quale connettore per GPSMAP4012 Little Sail 6 1.069 07-05-2024 22:13
  Rete Nmea 2000 tipo di connettore B&G ottavio56 3 668 06-05-2024 09:51
  VHF Icom 330 ge collegamento a rete NMEA 2k o 0183 Wally 2 852 15-04-2024 22:09
  collegamenti rete NMEA 0183 Resolution 15 2.235 26-01-2024 03:26
