BAVARIA - DE - 40 Cruiser J&J m.y 2008
#61
Caro kavokcinque, vedere la tua barca è sempre un piacere, complimenti per la cura e la passione che le dedichi, sono sicuro che ti ripaga sempre con la stessa passione. 35Smiley42Smiley14
Seneca
Immagino che anche la tua, un X è sempre un X, sia un gioiello. Sarebbe interessante un report sui lavori della tua.
Pur avendo modificato e implementato quasi tutto negli ultimi anni, ho comunque trovato modo di applicarmi su ulteriori dettagli. Le batterie del banco servizi sono ora delle FAI sempre ad acido libero ma da 200 amp ciascuna a piastra tubolare positiva. Nell'ambito del piombo dovrebbe essere la miglior tecnologia possibile. Ho scelto queste dato che per le LI FEpo4 non sono abbastanza competente per modificare e gestire come si conviene il nuovo impianto. Sempre in materia di impiantistica ho montato lo Yacht Devices YDEG 04R che mi permette di leggere i dati motore e i relativi allarmi sulla schermata dedicata del multifunzione Axiom 9. Ancora impiantistica: le centraline MDI dei Volvo Penta della serie D2 sono abbastanza delicate, la Volvo le ha modificate internamente svariate volte negli anni, tant'è che il numero di serie del ricambio è cambiato anch'esso varie volte. Vibrazioni e alta temperatura sembrano siano i principali nemici di questo componente imbullonato direttamente sullo scambiatore di calore ( almeno sul mio D2 55 E). La mia soluzione è stata quella di far realizzare una particolare staffa in alluminio vincolata a paratia che comunque sposta la posizione della centralina solo di 3 cm verso l'esterno in modo da non dover spostare anche il complesso cablaggio in entrata e uscita dalla centralina. Il riscaldamento da una prima prova risulta molto ridotto così come le vibrazioni. Una modifica di dettaglio che si aggiunge alle numerose altre fatte sul frigo in questi anni : un "paletto" a mezzaluna che tiene in compressione le doppie guarnizioni dello sportello del frigo. Non ancora testato ma dovrebbe far entrare meno aria umida e ridurre il problema del ghiaccio sull'evaporatore. Con la bandiera italiana sono arrivate alcune dotazioni in piu'/differenti compresa la zattera che adesso è una ISO 9650 con grab- bag separato. Altre cosette: la drizza genoa in Gottifredi Softech Dyneema da 10 mm, la cima dell' avvolgifiocco in Gottifredi T90 colore arancio (medesimo colore del loop lungo dell'avvolgitore del code 65) e due copriarridatoi in tessile Columbus a protezione degli arridatoi delle alte per evitare di rovinare le scotte genoa. Fatto anche amantiglio e cime bilancino passerella in Dyneema per togliere l'elasticita'.
[hide]     [/hide][hide]     [/hide][hide]     [/hide][hide]     [/hide][hide]     [/hide][hide]     [/hide][hide]     [/hide][hide]     [/hide]
(11-11-2022, 13:06)kavokcinque Ha scritto: Recentemente ho aggiunto un pulsante di emergenza per avviare il Volvo D2 55 E...[]
Ciao mi spieghi il cablaggio ? Dallo schema a sinistra mi sembra che basti solo un contatto fra i due poli mentre a destra vedo uno schema diverso ( in caso di guasto bisogna portare anche l'alimentazione ? ) Grazie
Premetto che ho copiato fa un amico che ha anche lui un D2 55 con centralina MDI e pannellino esterno EVC a 4 pulsanti. Se si dovesse guastare la pulsantiera si può mettere in moto con il pulsante che abbiamo aggiunto. Schemi: uno è lo schema di collegamento alla centralina MDI, l'altro è quello del pulsante di avviamento che ha un terzo filo che servirebbe per accendere una lucina interna al pulsante e che io non ho collegato. Il pulsante lo trovi su Amazon. [hide]https://amzn.eu/d/aR5pCnB[/hide]
Aggiornamento 2025: come già detto, a livello implementazioni e modifiche, ho negli anni, fatto quasi tutto per cui mi sono limitato a montare negli armadi delle comode lucette di cortesia a LED e pila che si installano sulle cerniere. Un gadget utile, ma niente di che.
Per la manutenzione invece ho sostituito cose che ciclicamente si rompono dopo tot anni ( obsolescenza programmata?) , quindi le pompe dei due wc, la molla a gas del vang, le molle a gas della scaletta-cofano motore e della panca centrale. Cambiato anche il contagiri Volvo Evc che aveva lo schermo digitale interno poco visibile e la parte acustica poco udibile. Lavoro importante la sostituzione membrana dell' sd e controllo in officina del piede trovato ok di meccanica ma con il circuito acqua intasato da cozze.Sostituiti i tubi dalla presa acqua del piede al filtro e da questo alla pompa acqua di mare.
Fatta anche la pulizia del boiler con cambio guarnizioni e installato due valvole che mancavano sulle tubazioni in uscita e in ritorno dal motore.
Con l'occasione sciacquato con acqua corrente il circuito liquido di raffreddamento e immesso refrigerante nuovo.
Mi restano da fare il consueto svuotamento e pulizia del serbatoio gasolio e tagliano motore ( olio, filtri, girante, verifica cinghia).
  BAVARIA - DE - new 40 farr-bmw davidevet 75 30.974 16-09-2024, 13:54
  BAVARIA - DE - NAUTITECH 40 OPEN Colle 5 4.173 26-10-2022, 15:25
  BAVARIA - DE - Bavaria 36 doti marine mantonel 87 39.576 17-09-2022, 12:22
  BAVARIA - DE - 41 New N/A 4 5.128 23-01-2022, 14:18
  ROBERTSON AND CAINE - ZA - Leopard 400 (del 2008) Colle 2 3.616 18-01-2022, 14:30
  BAVARIA - DE - EASY 9.7 sonmì 28 6.360 18-11-2021, 10:41
  BAVARIA - DE - 38 Ocean lluca 18 10.498 27-06-2021, 16:49
  BAVARIA - DE - Bavaria 32 HAL9001 74 18.977 26-01-2021, 21:56
  Bavaria 31 vs Hanse 315 vs Jeanneau 29.2 sonmì 25 22.052 02-12-2018, 18:45
  BAVARIA - D - C45 grossifs 17 7.804 15-04-2018, 22:32
