Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi
Jonah11 Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Feb 2021 Online
ho un volvo penta md2040 che se lasciato qualche giorno fermo fa fatica ad avviarsi. Devo fare diversi tentativi. Poi parte. Nella stessa giornata se provo a farlo ripartire impiega mezzo giro di motorino di avviamento e parte come un fulmine. Poi lasciato fermo qualche giorno ha le stesse difficoltà. Fatto cambio olio e filtro olio e nei prossimi giorni farò filtro e prefiltro diesel. Qualcuno ha idea di cosa possa essere? Diesel inquinato?
02-06-2025 15:41
C@ndida Offline
Registrato: Apr 2012 Online
RE: Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi
Prima di avviarlo a motore freddo, utilizzi le candelette per il preriscaldo?
02-06-2025 16:07
Jonah11 Offline
Sì sì. Avviato come sempre. L’anno scorso non faceva fatica ad accendersi. Quest’anno fa questo scherzo qui
02-06-2025 16:10
Come hanno già suggerito candelette, ma se fà caldo non servono il mio B25 parte anche c In autunno per intenderci, controlla il circuito gasolio che non perda pressione. Prova a montare sul ritorno yun tubo trasparente aiutato con una luce se mentre é in moto vedi bolle hai trovato il perché poi devi trovare il dove
02-06-2025 18:47
gpcgpc Offline
Registrato: May 2024 Online
altre possibili cause (anche io sto tenendo sott'occhio lo stesso problema che al momento sembra essere sparito) credo possano essere: relè candelette, pompa AC sporca/usurata, elettrovalvola di spegnimento che non ritorna bene in posizione e non fa accendere motore, micro fessurazioni tubi di mandaa gasolio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-06-2025 18:01 da gpcgpc.)
03-06-2025 18:01
marmar Offline
Registrato: Feb 2017 Online
Basta poco, potrebbero essere fascette da serrare sui tubi in gomma presenti: ad esempio quello dal filtro secondario alla pompa iniezione.
03-06-2025 18:09
rob Offline
Tutor AdV
Oppure se parte bene da caldo potrebbe voler dire che con i metalli dilatati compressioni e elementi relativi funzionano meglio.
03-06-2025 18:38
gpcgpc Offline
no non è questione di essere caldo, ma di non essere acceso da qualche giorno, almeno nel mio caso. Per dire se accendo oggi e torno tra 2 giorni parte al primo colpo, se invrece passano 7/8 giorni dall'ultima accensione, a volte non parte al primo colpo, ma servono 4/5 tentativo, oppure parte ma devo dare gas (a folle). Per cui sembra un problema di pressione del gasolio. A dire la verità il manuale del mio motore MD22L dice proprio questo, prima di girare la chiave , dare manetta, ma io non la do mai.
04-06-2025 15:14
skipperfelice Offline
Registrato: Dec 2008 Online
HELP Ho la pompa acqua di mare che forse va sostituita. Qualcuno può dirmi con esattezza che modello di pompa porta il MD2040D ?
08-06-2025 21:54
Giurista Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Avevo gli stessi identici sintomi. Per puro caso ho scoperto che la causa erano le batterie scariche. A freddo lo spunto deve essere maggiore.
09-06-2025 11:52
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
Batteria? qualità gasolio?
18-06-2025 11:38
Jonah11 Offline
Batteria perfetta. Adesso cambierò filtri e prefiltro gasolio. Vediamo
18-06-2025 12:12
sergions Offline
Registrato: Dec 2014 Online
controlla quando scaldi le candelette se sono tutte calde, può essere che una non funzoni.
19-06-2025 17:24
Jonah11 Offline
Come si fa? Proprio così a mano?
19-06-2025 19:43
sergions Offline
Quando preriscaldi le candelette, se tutte funzionano, senti con la mano che scottano se senti che una scotta di meno oppue e fredda e ora di cambiarla.
20-06-2025 17:07
Jonah11 Offline
Non so cosa fosse ma… Cambiato filtro e prefiltro gasolio che peraltro sembravano in ottimo stato … Partito al primo giro di motorino d’avvismento Boh
20-06-2025 19:24
gpcgpc Offline
continua ad andare in moto subito al primo colpo anche dopo giorni che non lo accendi? io ancora non ho capito il motivo, al momento cerco di accenderlo almeno ogni 2 gg. avendo la barca sotto casa, ma la cosa mi preoccupa se fosse un tubo magari mi molla in mezzo al mare e sono rogne...puo esere che il mio prefiltro è esagerato per questa barca (un racor 500MA) e mi dia noie per questo?
17-07-2025 15:06
gpcgpc Offline
una cosa: ma una eventuale entrada di aria dal filtro dell'acqua, può provocare un avviamento difficoltoso? vedo delle bollicine di aria dentro il filtro acqua, e mi pare che toccando sotto il coperchio del filtro, sia leggermente bagnato, se la guarnizione non tiene bene, ed entrasse aria, da problemi di avviamento motore? non credo ma chiedo a voi esperti....
18-07-2025 09:59
no
18-07-2025 11:05
  Vaso espansione Volvo Penta MD22L nic 5 291 oggi 12:29
  Invertitore volvo penta md6a skipper44 0 38 ieri 15:07
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 11 362 29-07-2025 17:34
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 8.364 01-07-2025 16:00
  Volvo Penta MD2030 - problema alternatore superscrat 28 1.892 18-06-2025 15:13
  Protezione contagiri Volvo Penta st00042 17 5.945 12-06-2025 11:30
  volvo penta D1-20 non raffredda!! modly76 4 362 08-06-2025 07:54
  Sail drive 100 volvo penta malfunzionamento ? 1Andrea 9 630 07-06-2025 07:43
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 12 629 24-05-2025 22:27
  Contagiri / contaore Volvo Penta naicols1971 181 87.500 07-05-2025 22:13
