Giunto catena - ancora
Najapico Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Messaggio: #201
RE: Giunto ancora autoraddirizzante
È 10 anni che ho il giunto raddrizzante di Osculati, ho la delfiniera e sono spesso da solo, per me è fondamentale tirare su l'ancora che entri dritta nel musone, da solo con vento non posso mettermi a prua col mezzo marinaio a raddrizzare l'ancora. Ho preso 50 nodi di vento, ho incastrato l'ancora sotto uno scoglio e nel disincastrarla ho piegato un grillo da 12 (quello tra il giunto raddrizzante e l'ancora) ma il giunto Osculati era integro. Ho provato qualche anno fa il doppio grillo come consigliato da Bullo ma l'ancora spesso veniva su girata al contrario. Da quest'anno ho dismesso la mia vecchia Delta 25 (arruginita) ed ho preso una Vulcan 25 che pensavo fosse auto raddrizzante ma dopo le prime prove ho rimesso il giunto Osculati perché tanto autoraddrizzante non è. Continuerò con i test ed aggiornerò il forum.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-06-2025 21:11 da Najapico.)
15-06-2025 21:08
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Messaggio: #202
(15-06-2025 20:50)gpcgpc Ha scritto:  Grazie della wichard o cmq certificati a omega con perno incassato sai se esistono?
Due grilli si montano in cascata tra ancora e catena? Che verso vanno messi?
Della Wichard a omega perno incassato c'è.
Per me è sufficiente uno è non so come vengono montati a coppia. Chi li ha te li può suggerire.
Tutto è sempre un compromesso.
Io preferisco stare sicuro con vento forte.
Ho un solo grillo e 3 giri di Dyneema scalzato da 3 mm tra ancora e terzultimo anello della catena, tenuti ovviamente non in tiro,ma come eventuale riserva.
Poi sulla tua barca un ancora moderna da almeno 20 kg ( Spade, Rocna mk2, Rocna ecc.).
15-06-2025 21:50
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Messaggio: #203
RE: Giunto catena - ancora
Michele andando da soli è ovvio che il giunto è quasi indispensabile. A me piace di più il Douglas Marine, mi da più fiducia.
Rimane il fatto che ho letto che le moderne ancore, che infilano anche il fusto ne fondale, possono penetrare peggio in presenza di giunti ingombranti.
15-06-2025 22:07
gpcgpc Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: May 2024 Online
Messaggio: #204
(15-06-2025 21:08)Najapico Ha scritto:  È 10 anni che ho il giunto raddrizzante di Osculati
Qualche dritta per aprirlo? In 10 anni lo avrai aperto qualche volta, che tecnica usi?
15-06-2025 22:27
Najapico Offline
Messaggio: #205
Lo apro ogni anno e qualche volte 2 volte in un anno, lo ingrasso (anche la brugola di chiusura) e non ho mai avuto problemi di apertura. Tutte le pratiche che hai elencato sono valide, armati di santa pazienza e provale tutte, cominciando dal CRC.
@kavokcinque Eviterei volentieri i giunti, per me meno roba c'è sulla linea di ancoraggio e più sono tranquillo. Mi ero illuso con l'ancora nuova di poterli evitare ma non so perché la Vulcan non si raddrizza da sola, quando avevo la Rocna non avevo necessità di alcun giunto, sicuramente la delfiniera impedisce alcuni movimenti dell'ancora.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-06-2025 23:17 da Najapico.)
15-06-2025 23:07
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Messaggio: #206
Io ho il doppio grillo da oltre 10 anni su ancora Kobra II, che è auto-raddrizzante.
Molto soddisfatto epr tutto
16-06-2025 10:02
gpcgpc Offline
Messaggio: #207
io ho una delta da 16kg se non erro, catena del 10. Il proprietario mi ha detto che conta piu del peso dell'ancora la forma, e il peso della catena che la deve tenere a fondo, se il fusto rimane basso con il peso catena, e la forma agguanta subito, si infila bene nel fondo. Mi dite un attimo due cose per cortesia scusate se approfitto...1. come mettete il doppio grillo, verso etc? una foto la avete? magari un video di quando calate o salpate l'ancora...chiedo troppo lo so...2. la sagoletta di dynema scalzato mi pare buona per stare tranquillo di non perdere ancora se si rompe catena, @kovakcinque parla di 3 giri, come la assicurate, nodo? che tipo di nodo? 3 giri indipendenti penso giusto? o unica sagoletta chiusa non so con una gassa, o un nodo inglese magari?
16-06-2025 11:16
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #208
Un gambetto "grillo" fa da cicala e si mette bello grosso che il perno passi nel foro alla fine del fuso "fusto", l'altro gambetto con il perno nella maglia, catena da 10 mm diametro perno da 12 mm
16-06-2025 12:50
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Messaggio: #209
La Delta è una ancora di penultima generazione, buona ma non eccezionale.
16 kg per un 40 ft sono al limite inferiore.
Il Dyneema scalzato lo metto se per caso si dovesse aprire il grillo, ho fiducia nella catena, recente, grado 70 da 8 mm.
Ci faccio un nodo piano bello tirato.
La catena si potrebbe rompere in ogni anello, gli anelli sono tanti per cui le probabilità di un singolo difetto sono tante. Per questo il wl si calcola a 1/4 del bl.
Piuttosto è emerso che i ganci da catena ne riducono la resistenza perché lavorano metallo su metallo sull'esterno di un anello, mentre la catena è progettata per lavorare sull' interno degli anelli. Per questo motivo collego alla catena la cima per scaricare il tiro con un grillo lungo di Dyneema anziché che con il gancio.
16-06-2025 13:24
gpcgpc Offline
Messaggio: #210
penso tu stia parlando del sistema per scaricare tensione dal verricello quando sei ancorato, per non sovraccaricare il barbotin etc?
16-06-2025 16:12
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Messaggio: #211
Si
16-06-2025 16:54
spinner Offline
Registrato: Feb 2019 Online
Messaggio: #212
(15-06-2025 22:07)kavokcinque Ha scritto:  Michele andando da soli è ovvio che il giunto è quasi indispensabile. ...[]
Il giunto è indispensabile anche su alcuni musoni dove non passano i grilli grossi. Io ho preso proprio un Douglas. Quello postato prima mi sembra scarso. Il suo "difetto" che ha i perni a taglio invece che brugola (con sicura) e le due girelle sono un po' durette. Non l'ho ancora usato tantissimo ma per ora sembra andare ottimamene e l'ancora va su dritta evitando di sbattermi sulla prua. Dando l'ancora mi prende subito.
Fredi Spencer
16-06-2025 17:24
cmv88 Offline
Registrato: Nov 2019 Online
Messaggio: #213
(16-06-2025 13:24)kavokcinque Ha scritto:  ...
Su dyneema scalzato il nodo piano sotto carico scivola. Pur approvando il tuo metodo per avere una maggiore sicurezza, se questa dev'essere effettiva ( e non solo un modo per farci stare più tranquilli) opterei per realizzare uno sbirro , oppure un lashing.
(15-06-2025 14:23)gpcgpc Ha scritto:  ....per potere eliminare 3/4 anelli, corrosi.
Probabilmente hai una linea composta da catena zincata e girella inox.In questo caso le 3 -4 maglie si stanno comportando da anodo sacrificale e ad intervalli regolari andranno rimosse. Se la tua ancora è zincata e intendi provare la soluzione con i due grilli, valuta la possibilità di prenderli in acciaio zincato ( sempre certificati). Così facendo ridurresti i fenomeni corrosivi sugli ultimi anelli della catena. Purtroppo però non mi risulta che esistano grilli zincati con perno a filo, quindi dovrai vedere se tale soluzione sarà compatibile con il tuo musone o in alternativa tagliare la parte sporgente del perno.
16-06-2025 22:33
bullo Offline
Messaggio: #214
Dopo il nodo si fanno 5 mezzi colli da una parte e dall'altra, che scivoli? Il filo di nailon della lenza come si lega all'amo è scivoloso ma si fanno degli groppi adeguati
17-06-2025 08:09
gpcgpc Offline
Messaggio: #215
ma un grillo da 12mm anche non certificato dritto va bene? trovare sul posto un wichard dritto (o a lira/omega non ho capito i vantaggi rispetto ad uno dritto) con perno incassato non è semplice...il perno incassato, garanisce che non si sviti? o devo mettere non so un bloccafiletti ? se prendo un grillo da 12 normale con perno normale esterno, tanto ci passa nel musone, per bloccarlo ed impedire che si sviti, che si usa? una fascetta nel foro del perno e poi si aggancia al corpo del grillo? o del fil di ferro o simili? scusate la miriade di domande...ma sono proprio a zero su queste cose.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-06-2025 08:44 da gpcgpc.)
17-06-2025 08:43
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Messaggio: #216
Compralo on line es su Nautica Pontemagra, quando arriva lo monti. I grilli" normali" quelli da 5 euro di solito sono cinesi con fusioni spesso soffiate, si potrebbe rompere con poco carico. Cmq sul filetto, con entrambi i perni puoi mettere Loctite frenafiletti medio. Il perno con il foro puoi legarlo con del filo di rame o acciaio. Ogni tanto comunque puoi controllare il serraggio con la brugola o le pinze. Garanzie non ce ne sono mai, ragionevoli certezze si. Quello ad omega per la formarma,come intuibile,gira meglio sull' ancora, utile specie sui salti di vento improvvisi. Uno dei motivi per cui evito i giunti collegati direttamente sull'ancora è proprio per i salti di vento che possono piegare od aprire il giunto. Comunque a mio avviso hai un ancora piccola per la tua barca.
@bullo Si, con i capi avanzati ci faccio due mezzi colli incrociati, tipo nodo parabordo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-06-2025 09:37 da kavokcinque.)
17-06-2025 09:30
gpcgpc Offline
Messaggio: #217
quindi tu non metti il perno del grillo nell'ancora, ma lo passi nella catena? avevo capito che si facesse il contrario ed io al momento (avendo tagliato via il giunto gira ancore così lo porto dal fabbro per provare ad aprirlo) ho il perno del grillo nell'ancora e la parte curva del grillo che passa nella catena (foto fatta prima di togliere il giunto, ma il grillo l'ho rimesso come stava quindi il perno nell'ancora):
per il peso, a me pare che tenga bene, e che prenda subito il fondo grazie alla catena pesantina del 10 e forse anche grazie al peso del giunto girevole, vero è che non mi sono mai trovato ancorato con vento forte, non mi piace stare all'ancora con ventone, comunque cosa potrebbe succedere? si rompe l'ancora? o speda piu facilmente?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-06-2025 10:57 da gpcgpc.)
17-06-2025 10:55
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Messaggio: #218
Speda, puoi rimediare con più calumo, ma non c'è ragione di avere un ancora sottodimensionata. Se ci pensi a 1000 euro di linea di ancoraggio buona ci attacchi circa 100.000 euro di barca.Rocna per un 12 mt di 10000 kg consiglia una Rocna o Vulcan da 20 kg per ancoraggi senza onda fino a 50 kts con calumo 8 o 10/1 Il corpo del grillo non entra nella maglia di catena, il perno si. Nella catena da 8 entra un perno da 10, in quella da 10 un perno da 12.
17-06-2025 13:17
gpcgpc Offline
Messaggio: #219
Grazie, è che per ora ho un grillo da 10 ed è entrato nella catena, quindi mi pare di capire che il verso del grillo non conta. Per quanto riguarda il peso ancora, la ns barca sta sulle 7.5 tonnellate, forse è per questo che hanno messo quella da 16, appena posso la metto più grande.
17-06-2025 13:22
fontma Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Messaggio: #220
Ma la giunzione per carichi industriali che più volte ha indicato ROB e che io uso da un po' di anni senza problemi, essendo certificata con carichi compatibili con la catena, che passa nel musone senza incastrarsi e di prezzo accessibile, trovate che abbia delle controindicazioni? Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
17-06-2025 13:23
  Linea di ancoraggio cima più catena IlBlucaliffo 12 864 05-06-2025 18:40
  Catena con falsa maglia. diegogh 81 20.404 23-04-2025 23:23
  Gancio per catena Silviooooo 159 38.561 16-12-2024 10:01
  Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni CK6 26 2.115 15-12-2024 22:42
  Catena che salta su barbotin windex 11 1.193 17-09-2024 00:21
  Giunzione cima-catena masa66 52 15.352 06-08-2024 09:53
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 92 30.003 30-06-2024 23:13
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 2.378 24-03-2024 10:45
  Zona sotto il pozzo catena, dubbio tecnico. kavokcinque 8 1.606 05-11-2023 22:15
  Aria dal giunto [asse elica] Alfea 16 2.541 03-10-2023 14:17
