modifica posizione timone dehler 22
nixs Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Sep 2014 Online
ho una barchetta da 22', un dehler 22 dell'89, la barca ha un timone che si monta in un "buco" del pozzetto assumento la posizione in figura. Siccome la barca è piccola, mi è frullata per la testa la possibilità di spostare il timone (rifatto, naturalmente) dalla sua posizione originaria a timone appeso a poppa, come nelle barche moderne di piccola taglia, spostando naturalmente il motore di lato. In questo modo aumenterebbe di molto lo spazio in pozzetto, senza più l'ingombro nè dell'asse del timone, nè della barra che ne prende la metà. Non voglio parlare della fattibilità materiale dell'intervento, sono perfettamente in grado di realizzarlo al meglio (15 anni fa ho costruito interamente una deriva da 4,1 m), piuttosto dei risultati di assetto della barca. La modifica, secondo voi, modificherebbe troppo l'assetto di navigazione, spostando il timone in questo modo? E' ininfluente? O addirittura migliorerebbe (aumenta la distana dalla deriva, per cui è maggiore la reazione alla virata)? Allego una figura con l'indicazione di massima della modifica e una immagine che mostra la situazione attuale (la barca non è la mia ma è uguale)
23-06-2021 11:58
mnoga Offline
Registrato: Sep 2019 Online
RE: modifica posizione timone dehler 22
io ho un 21 piedi del 79 e ho appunto il timone appeso a poppa, su questa dimensione penso sia più conveniente così...
23-06-2021 12:20
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Bellino il Dehler. Non so se il gioco vale la candela: un sacco di lavoro con qualche imprevisto nell'individuare i supporti e nella gestione della barra in manovra. Rifletti bene sui raggi di rotazione della barra...30 Dal punto di vista dell'equilibrio con la deriva non credo sia un problema, lo crei forse col fb. Per lo spazio in pozzetto? Alzi la barra e ci va un tavolo da 6 Smiley48
(Porfirio)
23-06-2021 17:17
nixs Offline
Ripeto che non è affatto un problema di costruzione, nessuna difficoltà, neanche nella barra di manovra, che avrebbe tutto il suo spazio.
(23-06-2021 17:17)oudeis Ha scritto:  Dal punto di vista dell'equilibrio con la deriva non credo sia un problema, lo crei forse col fb.
Ecco questo volevo sapere, se lo spostamento può creare problemi alle linee d'acqua della barca e stravolgere il progetto, anche se in realtà la posizione del timone si sposterebbe solo di circa 60-70 cm Il fuoribordo, anch'esso non credo sia un problema spostarlo, molti lo hanno di lato, quando, come nel mio caso, non hanno più il sistema originale di movimentazione del fb (come si vede in foto) ma un supporto fisso fatto fare a misura. Il fb è un 4CV, pesa 22 kg.
(23-06-2021 17:17)oudeis Ha scritto:  Per lo spazio in pozzetto? Alzi la barra e ci va un tavolo da 6 Smiley48
Ti assicuro che già in tre persone, non ci si può quasi muovere più, considerando anche l'ingombro dell'autopilota a barra, con gran difficoltà nelle manovre.
@mnoga Hai qualche foto per vedere come è fatto?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-06-2021 18:42 da nixs.)
23-06-2021 18:37
Harley Offline
Registrato: Aug 2019 Online
Per complicarti la vita (ma lasciando il motore in centro) di timoni potresti metterne due, come sul First 21 o Etap 21. Così anche di bolina selvaggia non hai problemi. Vedi foto della mia
23-06-2021 22:57
zool Offline
Registrato: Feb 2015 Online
Conosco la barca, il suo sistema timone, etc. Avere più spazio in pozzetto significa anche accettare dei compromessi. Il timone del d22 a mio avviso è la caratteristica che la rende una piccola grande barca. Hai il vantaggio del motore centrale che nelle lunghe tratte con vento in faccia ti permette di sfondare e lavora bene anche con barca sbandata. Ora ha un timone perfetto, compensato, regolabile e molto solido, con il timone appeso in quello specchio di poppa è molto difficile ritrovare queste caratteristiche. Il doppio timone non lo vedo bene in uno specchio di poppa così stretto. Ho un explorer 20 con un pozzetto enorme, ma a differenza del d22, sembra più una deriva grande che una piccola barca.
24-06-2021 08:27
oudeis Offline
Mah, il doppio timone ha senso su poppe larghe e dritte, quella inversa del dehler richiederebbe un incastellamento non banale. Sull'arco di brandeggio della barra mi permetto di richiamare la tua attenzione: misura bene facendo centro su dove posizioneresti la testa del timone. Considera anche la facilità di sollevamento della pala per i bassi fondali.
Ah, in navigazione col pilota è ovvio che ci si debba dislocare opportunamente, magari soffrire un po', è da fermi che serve lo spazio conviviale15
(Porfirio)
24-06-2021 15:48
nixs Offline
@zool Bene, se parli, come credo, per esperienza, allora direi che mi hai convinto
@oudeis in effetti il minuscolo specchio di poppa mi dà un certo senso di fragilità, considerando anche che la mia barca non ha il pannello con il binario per il motore, la poppa è aperta, probabilmente il primo proprietario lo ha eliminato
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-06-2021 22:14 da nixs.)
29-06-2021 22:10
wind e sea Offline
Registrato: Aug 2008 Online
ma la barca ha deriva mobile o fissa?
20-07-2021 12:19
nixs Offline
deriva mobile, ben 170 giri di manovella! Smiley5
21-07-2021 20:49
wind e sea Offline
io avevo un 6 m con deriva telescopica a scomparsa totale e zavorrata con profilo idrodinamico (come quelle a pinna fissa) timone appeso e basculante. il motore fb invece era in pozzetto all'estrema poppa in un alloggiamento e funzionava così come un eb (l'elica non usciva mai in caso di beccheggio)...secondo me non ha senso un timone fisso con deriva mobile almeno su piccole barche.... forse però bisogna trovare una nuova inclinazione dell'albero
22-07-2021 12:22
Vtucc Offline
Registrato: Apr 2025 Online
Una soluzione può essere ridurre la lunghezza della barra del timone ed aggiungere uno stick
16-06-2025 21:13
opinionista velico Offline
Registrato: Jan 2013 Online
@ nixs Personalmente non vedo alcun problema di tipo prestazionale ad arretrare il timone anzi, come hai già intuito, allungando la sua distanza dalla deriva (punto di rotazione della barca) si migliora l’efficienza in virata. Però tenterei prima la strada di accorciare la barra del timone (come già suggerito) ed eventualmente alzarla un pochino regolando l’inclinazione (se possibile) oppure facendone una curva come da schema seguente (celeste) affinchè ci si possa stare sotto con le gambe
Così lasceresti libero lo specchio di poppa per il motore. Se invece vuoi proprio rifare il timone io gli darei una forma più ellittica (celeste)Ops! Mi accorgo solo ora che è una discussine del 2021 Smiley24
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-06-2025 08:26 da opinionista velico.)
21-06-2025 08:06
_Mino_ Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Dico la mia. Prendila per quello che vale. La superficie della pala del timone fa parte del piano di deriva; con lo spostamento che ipotizzi si avrebbe un arretramento del centro di deriva rispetto al centro velico. La barca diventerebbe poggiera.
21-06-2025 08:25
  Timone [riparazione timone brigand 950] accatagliato 24 5.227 11-09-2022 22:53
Question vostro parere modifica interni Sikander 11 4.221 20-06-2020 09:06
  modifica timone capitanbil 2 4.177 08-10-2019 09:59
  restauro e modifica interni alpa 42 ketch bifrak 64 25.856 01-03-2018 00:41
  Modifica specchio di poppa - aggiunta spiaggetta Markolone 50 29.625 05-04-2017 16:49
  aiuto modifica alpa 42 cla4lenza 10 7.229 07-09-2016 20:02
  Timone quale nome tecnico questo timone? albertoperinellia 4 4.060 10-09-2015 23:21
  modifica sportello poppa deheler 34 pippu2007 11 5.713 10-02-2014 20:32
  Modifica tuga Cognac maurob 5 4.506 16-11-2009 19:10
  Modifica - cotruzione serbatoi acqua strutturali quadrantef 31 6.225 20-10-2009 00:26
