Incollaggio listello teak su specchio di poppa
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Uno dei listelli si sta scollando mentre tutti gli altri sembrano ancora ben fissati .
Credo che il problema sia stato originato dall'uso di una rudimentale passerella da parte del precedente proprietario, che si appoggiava in quella zona. Pensavo di usare resina epossidica, ma il problema da risolvere è come mantenere premuto il listello per il tempo necessario. Dalle foto non si nota bene ma oltre al ricciolino il listello è leggermente sollevato fino a metà lunghezza. Si riesce a premere con una discreta forza manuale. La barca è in acqua quindi escluderei l'utilizzo di pesi. Pensavo ad una morsettiera da costruire anche artigianalmente che partisse dall'opera viva che ovviamente presenta una curvatura. Mi servirebbero circa 40 cm di apertura della ganascia per una profondità intorno ai 40 cm. Potrei costruirla con listelli di legno incernierati, ma resta da risolvere il metodo di serraggio. Qualche idea?
26-06-2025 16:07
RE: Incollaggio listello teak su specchio di poppa
La resina non ha bisogno di forte pressione basta usare dei chiodini fini come aghi, impiantarli solo per metà lunghezza poi si levano. Piuttosto il difficile è mettere la resina sotto senza rompere il legno, che la parte sia pulita Cos'è lo specchio di poppa? un'opppinione. Non ho mai visto il teak sullo specchio di poppa a meno che la barca non sia costruita in legno
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-06-2025 17:17 da bullo.)
26-06-2025 17:17
Markolone Offline
Vabbè dai, non facciamo i pignoli ... forse è più corretto parlare di spiaggetta. Tornando al suggerimento dei chiodini, se riesco stasera procedo con il lavoro. Impossibile lavorare in pieno sole in questi giorni, il sudore della fronte mi inquinerebbe la resina .. Viva le mezze stagioni.
27-06-2025 13:08
Grazie, ora ho capito dov'è il teak, All'inizio, estrema poppa, dovresti farcela anche con uno strettore
27-06-2025 16:44
juan@juan Offline
Registrato: Mar 2014 Online
Non si vede com'è fatta la spiaggetta, ma per fare pressione ti dovrebbero bastare 2 morali di legno, degli spessori e 2 morsetti da falegname.
28-06-2025 16:26
Markolone Offline
Questa è una vista dall'alto, evidenziando in rosso la zona da incollare. Se devo creare una sorta di morsetto con listelli di legno, lo spessore in quel punto è di circa 40 cm.
Ho provato a premere con la forza delle dita ed è uno sforzo ragionevole, proverò con i chiodini come suggeriva Bullo.
30-06-2025 10:17
bludiprua Offline
(30-06-2025 10:17)Markolone Ha scritto:  Ho provato a premere con la forza delle dita ed è uno sforzo ragionevole,
Mi sfugge perché non si possa risolvere con dei pesi, non credo servano quintali se riesci a prendere con le dita.
IG: @bludiprua
30-06-2025 10:35
lupo planante Offline
prendi una punta del trapano da 2 mm... fai 3 micro fori dove il listello "canta "vuoto bussandolo. la segatura che tiri fuori non buttarla. prendi una siringa e spara la resina in un foro, fin quando non viene fuori dagli altri 2 poi sul finire, prendine un po e la mischi con la segatura e fai una spedie di pappetta e toppi i buchini. Poi prendi un listello leggermente piu piccolo del listello che hai incollato (che stia dentro i comenti). PRendi una tanica da 25 lt (25kg)e la riempi di acqua e ce la appoggi sopra al listello che hai messo sopra al listello incollato... Con 40 gradi l'epoxi parte in 3 ore (se sotto non è umido ?)...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-06-2025 15:17 da lupo planante.)
30-06-2025 15:16
Suncharm Offline
Io un problema simile l'ho risolto con sika sotto e batteria al piombo sopra per una notte.
30-06-2025 18:52
giunca Offline
Registrato: Nov 2020 Online
Usa KOSTRUFIX tiene anche se umido in più è un po' espansivo
30-06-2025 23:16
Markolone Offline
@lupo planante L'idea mi piace. Penso che tra i due listelli dovrei interporre uno strato di carta antiaderente (quelle da forno?) per evitare che si incollino tra di loro.
01-07-2025 13:49
se usi l'epoxi, usa un comunissimo nastro da pacchi, sacchetto in plastica o qualsiasi cosa basta che sia in plastica, che l'epossidica non si incolla sulla plastica
01-07-2025 15:26
Markolone Offline
Fatto! eri sono riuscito appena in tempo a posizionare la tanica per tenere premuto il listello, perché in meno di 10 minuti la resina ha iniziato ad indurirsi col caldo torrido. Tornato stamani per completare l'iniezione fino a livello. Poi con calma eliminerò l'eccesso che ha sporcato le zone limitrofe, ma l'importante è aver stabilizzato il tutto in un momento in cui il legno (e presumibilmente anche il fondo) era ben asciutto.
04-07-2025 13:35
bene
10-07-2025 10:11
  teak listelli con fessure giuslo 5 435 02-05-2025 22:24
  Bloccare Panchetta Amovibile chiusura di poppa - Dufour 41 Classic gpcgpc 1 1.001 25-04-2025 18:07
  Paglioli nobilitati teak da verniciare? giampaolo 11 1.059 27-02-2025 21:17
  Levigate e lucidare a specchio una piastra INOX kobold 7 611 18-02-2025 17:36
  sverniciare teak impiallicciato francescolambri 13 1.117 09-11-2024 10:40
  Vernici per teak - cetol marine natural teak gava 1 594 17-08-2024 13:10
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 636 30-07-2024 12:12
  Restauro teak con muffa Antaniiii 16 4.169 02-06-2024 16:34
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 13.325 23-05-2024 22:27
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 4.102 17-04-2024 11:22
