Murate annerite dai parabordi
kitegorico Online
La barca ormeggiata alla mia dritta ha i parabordi senza copriparabordi. Quelli poi posizionati nei punti più sollecitati sono molto sporchi ed appiccicosi. Risultato: ho le murate nella zona di contatto con quei parabordi annerite e ricoperte da una specie di patina scura, ruvida al tatto e resistente (sin ora) ad ogni tipo di pulizia ordinaria. Ho notato qualche lieve risultato usando piano piano un raschietto ma ovviamente non potendo forzare per non rovinare il gel coat non sono riuscito a rimuovere quella patina. Cosa posso fare? Polish e rotorbitale? Ma poi non rischio di avere la murata con una lucidatura diversa nella sola zona trattata? Consigli?
09-07-2025 06:20
crocchidù Offline
Registrato: Apr 2005 Online
RE: Murate annerite dai parabordi
Se hai il gelcoat bianco vai di cotone con acetone, poi acqua e sapone.
09-07-2025 07:00
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
O cotone e diluente.
09-07-2025 08:43
Najapico Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Anch'io uso diluente alla nitro per le murate e per i parabordi.
09-07-2025 08:59
bullo Online
Impossibile sporcare le murate con i parabordi, i fianchi si.Le murate si vedono dall'interno della nave,
Il termine deriva dalle navi a vela, sui ponti dove c'erano i cannoni, per ripararsi dalle cannonate venivano costruiti all'interno dei muri di mattoni, Guardate qualche film di guerra tra navi
09-07-2025 09:06
spinner Offline
Registrato: Feb 2019 Online
@kitegorico Chiedigli i danni. E' inammissibile lasciare parabordi marci e decomposti ed è sicuramente fattore di danno colposo. Avvisa anche la direzione del porto. Fossi stato in te lo avrei avvisato già prima. Per togliere depositi di questo materiale decomposto appunto l'acetone, ma poi la fiancata va lucidata tutta altrimenti sarà sempre a chiazze opaco/lucido. Non è lavoretto da poco anche perché per farlo bene la barca dovrebbe essere fuori.
@bullo Smiley36
@Najapico Su gelcoat sempre preferibile l'acetone
Fredi Spencer
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-07-2025 09:51 da spinner.)
09-07-2025 09:45
Dato Offline
Registrato: Aug 2015 Online
In ordine di efficacia, se l'acetone non funziona o non lo si vuole utilizzare, a seconda del grado di resistenza dell'annerimento, rimanendo su prodotti che non richiedono una rilucidatura (ma bisogna sciacquare bene, e un pochino in controluce forse si vedra' comunque se la barca era stata appena lucidata), da lasciare agire una decina di minuti e poi strofinare con microfibra, direi: Euromeci Forte Nautic Clean 14 (piu' potente)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-07-2025 10:06 da Dato.)
09-07-2025 10:00
windex Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Per i parabordi uso con soddisfazione l'ammoniaca. Ma non l'ho provata sul gelcoat.
09-07-2025 10:09
robbi2020 Offline
Registrato: Jul 2020 Online
Panno e acetone. Ma comunque è inammissibile un comportamento del genere da parte di un vicino. Avvisa la direzione del porto. Nel frattempo io avrei tolto i suoi parabordi lerci e glieli avrei buttati in pozzetto, sostituendoli con un paio di parabordi di rispetto che eventualmente mi fossero avanzati.
09-07-2025 10:24
Najapico Offline
@spinner s'impara sempre qualcosa
09-07-2025 11:17
bludiprua Offline
Io di solito uso il nitro, ma prima di usare diluenti vari prova con il WD40 o similari, un po' meno aggressivi del gelcoat.
IG: @bludiprua
09-07-2025 12:30
juan@juan Offline
Registrato: Mar 2014 Online
Prima di avvisare la direzione del porto io parlerei col vicino. Io non ho le coperture e ho imparato solo con i vostri interventi che sono obbligatorie.
09-07-2025 12:49
Najapico Offline
Sono contrario alle coperture, se hai un posto "stretto" si usurano dopo 6 mesi se non si usurano sono ricettacolo di sporcizia che trasmettono al gelcoat ... meglio pulire i parabordi 2 volte l'anno. È 38 anni che ho una barca e nessun vicino si è mai lamentato il segreto parabordi grossi, integri e puliti.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-07-2025 13:48 da Najapico.)
09-07-2025 13:46
C@ndida Offline
Registrato: Apr 2012 Online
Usa diluente poliuretanico, mantieni un panno molto umido di diluente per ammorbidire. Ripeti operazione più volte utilizzando panni puliti ma molto zuppi di diluente. Funziona perfettamente!
09-07-2025 14:01
kavokcinque Offline
@Najapico Sono di parere opposto, sempre usati senza problemi. Tra l'altro i parabordi durano di più e difficilmente si rovina la parte blu dei Polyform. Quando lavo la barca sciacqo anche parabordi e relative coperture. Forse non vanno bene in ormeggi troppo stretti o sul cemento ormeggiati all'inglese. Io per pulire sia parabordi che eventualmente le fiancate o la coperta uso oltre all' acetone anche lo sgrassante bianco Chaint e clair.
09-07-2025 14:14
Gabriele Offline
Registrato: May 2007 Online
Prima di passare agli altri metodi, io comincio con il sapone per i piatti, e in molti casi risolvo dopo una decina di minuti di olio di gomito. Le macchie vanno via senza differenze col resto dei fianchi.
Ma il vicino non sporca anche la barca sua?
09-07-2025 16:10
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Sta succedendo anche al mio vicino, di solito molto attento ma da un anno di salute cagionevole (è lui che vende il Caipirinha).
Chant e clair e olio di gomito funzionano
A riguardo delle calze sui parabordi, lo stesso vicino anni fa mi chiese di non usarle in quanto secondo la sua esperienza sono abrasive e si mangiano il gel coat
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-07-2025 17:01 da matteo.)
09-07-2025 17:00
kavokcinque Offline
Ci credi?
09-07-2025 21:24
kitegorico Online
In realtà non posso lamentarmi più di tanto con l'amministrazione. Il marina di inverno mi fa la cortesia di darmi un posto barca più riparato che mi consente nella brutta stagione di stare con la barca ferma anche con le tempeste. Comunque domani provo con l'acetone. Si da puro o lo devo diluire un pò?
09-07-2025 21:35
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Cif
10-07-2025 07:49
  Copriparabordi / calze parabordi tiger86 45 4.711 04-05-2025 10:03
  gonfiare parabordi giuslo 10 1.130 17-03-2025 22:32
  Parabordi, come sistemarli in navigazione supernuz 72 24.195 02-09-2023 19:36
  impiombatura cima piatta parabordi Wally 3 2.056 03-09-2021 07:15
  parabordi sporchi alessandro alberto 32 7.808 04-03-2021 13:32
  Parabordi con pneumatici Achab65 26 6.123 05-01-2020 00:32
  Parabordi diversi rob 16 4.626 12-09-2019 11:23
  parabordi MAJONI F2 scud 8 4.642 23-08-2019 18:45
  Sostituzione parabordi emozioneblu 71 22.084 11-04-2019 23:28
  Parabordi bicolore pulizia gfr.falcone 11 3.538 01-04-2019 15:15
