Tolleranza installazione ST2000+
Silviooooo Offline
Registrato: Jun 2017 Online
Devo sostituire il vecchio Autohelm 2000 il cui braccio non funziona più (si sente un rumore e nulla più, ma non si muove) e ho pensato ad un più recente ST2000+. Non volendo fare ulteriori buchi alla barca, oltretutto sul teak, vorrei sfruttare l’attuale alloggiamento. Leggendo i manuali di entrambi gli strumenti ho visto che la distanza A (tra il perno di fissaggio e quello sul timone), pur acquistando una prolunga per l’ST2000, differirebbe di 6 mm (in meno) rispetto all’attuale di, (614mm contro 620mm) Si tratta di un margine di tolleranza accettabile? Nel manuale non parla di tolleranze ma io ci provo lo stesso, ? magari qualcuno ha esperienza in merito
P.S.
Qualcuno sa se il diametro del perni di fissaggio sono uguali?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-07-2025 17:37 da Silviooooo.)
18-07-2025 15:56
RE: Tolleranza installazione ST2000+
se il braccio non è in centro semplicemente da un lato avrai tot gradi in meno di timone, quanti si possono calcolare, se tra le prolunghe monti uno spessore anche di plastica riduci ulteriormente l'errore, oppure sposti il pin della barra di 6 mm.
18-07-2025 16:03
Silviooooo Offline
Non voglio spostare il pin per evitare un altro buco sul teak, e non saprei come montare uno spessore sul braccio del pilota (la prolunga viene fornita filettata dalla Raymarine), però se il problema, come in effetti immaginavo, è solo la perdita in gradi da un lato, (non faccio nemmeno la fatica di calcolarne l'entità per 6mm) va bene cosi.
18-07-2025 17:43
perchè non vuoi interporre tra le prolunghe uno spessore? non da 6mm ma 2 anche sì, una tra braccio e prolunga ed una tra prolunga e testa così l'errore si riduce a 2mm impercettibili sempre che le misure siano precise al mm
18-07-2025 17:48
070 Offline
Registrato: Mar 2024 Online
Secondo me non avrai nessun problema
18-07-2025 22:22
Silviooooo Offline
Non è che non voglia Wally, è che non so come fare uno spessore che abbia una doppia filettaura. E se effettivamente il problema è la perdita di quel grado, pazienza, non divento matto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-07-2025 01:09 da Silviooooo.)
19-07-2025 01:07
abuonocore Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Se ti volessi liberare del vecchio lo prendo io volentieri ne ho uno molto vecchio anche io magari ci posso fare qualche pezzo di ricambio.
19-07-2025 10:02
Nessuna filettatura solo uno spessore passivo
19-07-2025 17:58
BornFree Offline
Vai tranquillo ho usato per anni un ST2000+ montato alla carlona e la differenza era di diversi centimetri
19-07-2025 18:42
  Installazione nuove reti/trampolino su catamarano windex 4 329 04-07-2025 11:39
  Accesso area dietro pannello per installazione VHF Capitan Testina 13 722 04-05-2025 16:11
  Installazione gallocce abbattibili. Frappettini 6 1.383 09-02-2025 22:26
  Costi manodopera/installazione autopilota lineare tipo 1 Raymarine LEO71 0 466 03-02-2024 08:57
  Installazione autoterm Air 2d ( riscaldatore simile al webasto) cmv88 7 1.646 18-01-2024 19:45
  Consigli Installazione elica di prua su GS 45 Vittorio Camino 13 2.671 09-11-2022 19:43
  Installazione bussola Rockdamned 18 2.885 01-10-2022 13:52
  Autopilota a barra ST1000/ST2000 (idee per l'installazione)? salvo.coppa 43 8.673 19-04-2022 12:17
  Installazione stazione del vento e bussola Hakuna.Matata 3 1.511 22-03-2022 22:54
  Installazione nuovo passauomo. Quale procedura e sigillanti? gava 10 2.344 07-02-2022 23:36
