17-07-2025, 11:03
Giunto catena - ancora
19-07-2025, 21:25
Mi par corretto, penso che le tre maglie aiutino la girella a scorrere quando l'ancora arriva sul rulletto di prua, sempre momento critico.
20-07-2025, 00:14
Soluzione corretta se proprio si vuol mettere il giunto girevole che in realtà non serve. Per il resto preferisco tutta catena e due chain bridle da 10 mt per ammortizzare e scaricare il salpa. Comunque mi sembra un vecchio disegno almeno quanto l'ancora rappresentatata.
20-07-2025, 15:31
Articolo approfondito su come scaricare correttamente la trazione della catena con buono e cattivo tempo. [hide]https://www.snubberhead.com/how-to-make-anchor-snubber[/hide]
20-07-2025, 19:32
Mah, indica dei ganci che hanno dimostrato di deformarsi senza neanche chissa' cosa, dice cima a tre legnoli ma quando e' lunga in tensione ruota lungo l asse e si consuma con la catena, non menziona gli ammortizzatori rinviati a poppa, su nylon/poliestere c'e' da discutere, ecc ecc.
20-07-2025, 20:25
Se hai qualcosa di meglio da linkare, magari si può estrapolare qualcosa di buono da entrambi.
20-07-2025, 21:24
C'e' tutto (e molto di piu') in questa discussione + una due altre su ammortizzatori e compagnia, soprattutto si trovano indicazioni su vantaggi e svantaggi delle varie alternative in varie situazioni; poi ognuno decide per se', piuttosto che l ennesimo sito/video ''today I am going to show you how...'' con quattro banalita' ripetute in croce, a quel punto tanto vale far di testa propria sin dall'inizio.
21-07-2025, 01:58
@rob, potresti linkare il post degli snubber rinviati a poppa? Grazie
“Non c'è tirannia peggiore di quella esercitata all'ombra della legge e sotto il calore della giustizia.”
08-11-2025, 17:00
Idem
08-11-2025, 18:36
Lo stroppo è un altro vantaggio dei grilli. Anche se in teoria non farebbe differenza: quelli che come me usano il grillo, dicono che a noi la catena non prende neanche mezzo giro ogni mezzo secolo. Se fosse vero, potrei mettere lo stroppo anche con la girella
08-11-2025, 23:54
| Discussioni simili | |||||
| Discussione | Autore | Risposte | Letto | Ultimo messaggio | |
| Catena ancora inox | EraOra | 52 | 11.452 |
11-11-2025, 16:13 Ultimo messaggio: Gioviy |
| Catena iso din 12mm | Sgnapiz | 0 | 207 |
08-11-2025, 16:11 Ultimo messaggio: Sgnapiz |
| nuova catena trasporto | giuslo | 15 | 753 |
05-11-2025, 16:03 Ultimo messaggio: poltro71 |
| Linea di ancoraggio cima più catena | IlBlucaliffo | 15 | 1.704 |
30-08-2025, 10:54 Ultimo messaggio: MikeM |
| Catena con falsa maglia. | diegogh | 81 | 22.005 |
23-04-2025, 23:23 Ultimo messaggio: bullo |
| Gancio per catena | Silviooooo | 159 | 43.790 |
16-12-2024, 10:01 Ultimo messaggio: Nanshan |
| Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni | CK6 | 26 | 3.089 |
15-12-2024, 22:42 Ultimo messaggio: CK6 |
| Catena che salta su barbotin | windex | 11 | 1.735 |
17-09-2024, 00:21 Ultimo messaggio: ibanez |
| Giunzione cima-catena | masa66 | 52 | 16.841 |
06-08-2024, 09:53 Ultimo messaggio: bullo |
| Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone | 73anni | 132 | 34.541 |
30-06-2024, 23:13 Ultimo messaggio: sergiot |
