antivegetativa su tender alluminio
domanda abbastanza semplice (credo): per raggiunti limiti di età il mio vicino ha venduto la barca e mi ha gentilmente omaggiato del suo vecchio tender, si tratta di un 3d di circa 2,70 cm con carena in alluminio. Considerato il peso stratosferico del mezzo rimarrà in acqua tutto l'anno, a questo punto vi chiedo: esistono antivegetative specifiche per allumino (attualmente è verniciata di bianco), se si hanno bisogno di un primer?
Noi con barca in alluminio, abbiamo un ciclo di epossidica , poi usiamo antivegetativa Trilux 33 specifica per alluminio. Forse l'unico problema e' che hanno cambiato la policy ed e' difficile trovarla in piccoli formati, ma cercando un po' in giro si trova. Se pensi di dare l'epossidica, una volta grattato via il vecchio bisogna darla subito prima che si crei troppo ossido.
Il ciclo su alluminio è sempre quello, primer - pittura epossidica- AV specifica per alluminio
Non rispondo alla tua domanda, ma se lo usi d' estate, secondo me se una volta al mese lo appendi ad una drizza e lo passi con una spiugnetta e canna dell' acqua, piuttosto che se fai il bagno lo ribalti all' ancora o a riva fatichi e spendi meno. Se hai figli piccolo o nipoti, fatichi ancor meno e loro si divertono. Tirarlo con una drizza non è un grosso problema. Poi se intendi lasciarlo in acqua tutto l' inverno, allora è diverso.
Rimarrà in acqua tutto l'anno, comunque tirarlo su non è facile perchè ha il serbatoio della benzina "strutturale" (o meglio ricavato) nel gavone di prua quindi per appenderlo bisogna svuotarlo e, poi, davvero il peso non è indifferente senza contare il fuoribordo da 10 cv. La barca su cui era prima (a motore) aveva la piattaforma idraulica a poppa.
Ps: dopo il ciclo con epossidica va bene qualsiasi antivegetativa o deve essere specifica per alluminio?
(29-07-2025, 12:15)penven Ha scritto: Ps: dopo il ciclo con epossidica va bene qualsiasi antivegetativa o deve essere specifica per alluminio?
C' e' chi dopo epossidica usa una qualsiai AV , ma secondo me il gioco non vale la candela, se si sbecca l' epossidica e una normale AV va' a contatto con l' alluminio hai creato la pila perfetta 30
  Scadenza antivegetativa Neal 11 321 20-02-2026, 19:42
  Antivegetativa ablativa paolo_vela 2 439 30-11-2025, 21:20
  Come rivestire terminali scala alluminio per passerella Suncharm 1 628 13-06-2025, 13:07
  Antivegetativa elica che non antivegeta ! traballi carlo 75 10.401 15-05-2025, 17:06
  Antivegetativa autolevigante consigliata ocapitanomiocapitano 28 19.697 20-03-2025, 17:10
  Quale antivegetativa? : autolevigante o matrice dura GLADIATEUR 33 6 1.154 18-02-2025, 16:52
  Antivegetativa e primer epossidico Aventure 5 1.114 04-02-2025, 08:09
  Antivegetativa siliconica Domenico Blue Eyes 4 1.045 15-12-2024, 10:49
  Antivegetativa , problemi di adesione . traballi carlo 16 2.082 31-10-2024, 18:54
  Antivegetativa al pepe enzonik 15 2.082 26-10-2024, 13:32
  Protezione viti inox su alluminio Furkenado 6 1.272 29-06-2024, 23:46
  Antivegetativa zona Trapani Hurry 0 596 09-05-2024, 16:22
  Antivegetativa con la pioggia polipo 5 1.455 09-05-2024, 15:47
  Alluminio vs Acciaio Little Sail 11 2.218 27-04-2024, 09:05
  Antivegetativa trasduttore log kavokcinque 35 5.576 09-04-2024, 15:21
