Md22L luce spia temperatura non si accende
gpcgpc Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: May 2024 Online
mi sono accorto che la luce allarme temperatura sul mio MD22L non si accende sul pannellino quando accendo il quadro girando la chiave in posizione 1, e nemmeno se premo il tasto Alarm Test, mentre le spie olio e alternatore si accendono. Chiedo un aiuto su come diagnosticare se è un problema del pannellino magari si è bruciata la lampadina, oppure non funziona un sensore o qualche modulo a me sconosciuto. Sul termometro la temperatura la vedo correttamente, per cui so sempre se la temperatura è ok, ma vorrei la certezza che almeno il cicalino funzioni in caso di temperatura elevata. Come posso testare il solo allarme della temperatura? C'è un contatto da qualche parte da chiudere per simulare temperatura alta per vedere se il cicalino funziona? Inoltre, a parte il display con le lucine temperatura olio alternatore e candelette, che ho visto non costa molto e potrei anche cambiare, ci sta altro che può essersi rotto tipo un qualche modulo di controllo?
30-07-2025 21:51
gpcgpc Offline
RE: Md22L luce spia temperatura non si accende
tanto per dire, sensore trovato, provato a chiudere contatto, il cicalino suona, è sicuramente la lampadina appena ho un attimo la cambio.
04-08-2025 08:52
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 18.499 12-09-2025 15:00
  Motore VP MD22L come tenere la marcia durante navigazione a vela Sboarinagiuseppe 1 127 09-09-2025 19:44
  FB 4cv 2T Evinrude che non si accende windex 5 490 26-08-2025 05:39
  Allarme temperatura acqua Volvo D1-20 Rino 96 31.648 18-08-2025 13:22
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 160 04-08-2025 08:57
  Vaso espansione Volvo Penta MD22L nic 8 497 01-08-2025 16:19
  Motore VP MD22L e consumo olio enio.rossi 15 926 18-06-2025 11:36
  Temperatura ottimale refrigerante Volvo D2 55 kavokcinque 7 581 16-06-2025 14:39
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 28 11.268 06-05-2025 23:09
  "scarico MD22L-A" enio.rossi 2 634 31-12-2024 16:34
